Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 40
    Να συμπληρώσω:
    Αν η ανταλλαγή των σκευών μεταξύ χωριού - Αθήνας δεν λειτουργήσει, δοκίμασε να ανταλλάξεις και τις μαγείρισσες!!!
    Ζαχαρίας
    Oct 2016
    Ζώντας στην Αθήνα, όντως δεν είναι το πρόβλημα η γείωση. Άλλωστε από ότι κατάλαβα θα έπεφτε και το ρελέ αν υπήρχε θέμα εκεί.
    Κλικ είναι καλές οι ερωτήσεις σου..
    Όντως και ο φούρνος υπολειτουργεί σε σχέση με τον αντίστοιχο στο εξοχικό αλλά δεν γίνεται τόσο έντονα αντιληπτό όπως με τα μάτια.
    Τα σκεύη είναι πανομοιότυπα, δεν μεταφέρω τα ίδια! Μπορεί όντως κάποιο να είναι ελαττωματικό, όλα όμως είναι κάπως δύσκολο!
    Το πρόβλημα δεν εμφανίζεται μόνο στο βράσιμο του νερού.
    Μιλάμε για την ίδια χρήση από την ίδια νοικοκυρά, στο σπίτι στην Αθήνα υπάρχει γκρίνια γιατί παλεύει να ροδίσει ένα φαγητό είτε στο φούρνο είτε σε τηγάνι, ενώ στο εξοχικό δεν τολμάει να φύγει 5 λεπτά από πάνω γιατί παίζει να το κάψει!
    Τα μάτια ζεσταίνονται σωστά, με βάση το ποιο ανάβω.
    Ναι, ο ηλεκτρολόγος αξιοποίησε το τριφασικό και μπορώ να επιβεβαιώσω 100% ότι η συνδεσμολογία είναι όπως πρέπει.
    Φωτογραφία θα ανεβάσω με πρώτη ευκαιρία!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Zaxos85 Εμφάνιση μηνυμάτων
    και στον προηγούμενο είχε αξιοποιήσει το 3φασικό;
    Στο 3φασικό μια μόνο μέτρηση στα 230V ΔΕΝ αρκεί για ένδειξη ικανοποιητικής αγωγιμότητας στις καλωδιώσεις.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (10-10-16)
  5. #14
    Ζαχαρίας
    Oct 2016
    Ναι, η σύνδεση γίνεται πάντα από τον ίδιο άνθρωπο και πάντα με τον ίδιο τρόπο και στα 2 σπίτια! Η διαφορά είναι ότι στο εξοχικό το ρεύμα είναι μονοφασικό.
    Συγνώμη για την ασάφεια στις πληροφορίες μου..Και οι τρεις μετρήσεις κυμαίνονται από 227V έως 231V ανάλογα με το αν είναι σε λειτουργία ή όχι η κουζίνα.
    Στέλνω και φωτογραφία που ελπίζω να βοηθήσει..
  6. #15
    Τι είναι αυτό το κίτρινο στο 3 και το μπλέ στο 2;
    Πιθανά έχουν χρησιμοποιηθεί 2 καλώδια μονοφασικής σύνδεσης με μπαλαμούτι/πατέντα.
    Από τον τοίχο τέτοια χρώματα βγαίνουν;
    Μεταξύ 1 και 4, 2 και 4, 3 και 4 πρέπει να έχεις 230V περιπου (3 μετρησεις)
    Μεταξυ 1 και2, 2 και 3, 1 και 3 πρέπει να έχεις 400V περίπου (3 μετρησεις)
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (10-10-16)
  8. #16
    Ζαχαρίας
    Oct 2016
    Ωραία, κάνω επεξήγηση του τι βλέπουμε με τα χρώματα!!
    Από τον τοίχο έρχονται δύο 3κλωνα καλώδια (6άρια)
    Το ένα τρίκλωνο (καφέ-μπλε-κίτρινο) είναι οι φάσεις (1-2-3) και από το άλλο τρίκλωνο έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο τα 2 (κίτρινο-μπλέ) για γείωση και ουδέτερο.
    Οι μετρήσεις είναι ακριβώς έτσι όπως τις λες και μεταξύ των φάσεων.
  9. #17
    Ο ηλεκτρολογος ειναι για φυλακη
  10. #18
    Το avatar του χρήστη diony
    Το κανονικό είναι να έχει καλώδιο με τα τυποποιημένα χρώματα
    Είναι απαράδεχτο και λίαν επικίνδυνο να έχεις φάση σε κίτρινο αγωγό
    Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει θα ήτανε να βάλει και από τις 2 άκρες μαύρο θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι ή ταινία ΠΟΤΕΕΕ σκέτο κίτρινο
  11. #19
    Από πλευράς κεντρικού πίνακα οικίας έριξες μια οπτική ματιά? (της γραμμής κουζίνας )
  12. #20
    Θα ήθελα να δω και φωτογραφία έστω και με κλειστό πίνακα των ασφαλειών και του διακόπτη της κουζίνας.
    Για ανοικτό πίνακα δεν το συζητώ, είναι επικίνδυνο, ακόμα και με κατεβασμένο τον γενικό άρα ΜΗΝ ΤΟΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ.
  1. [Neff] μειωμένη απόδοση φούρνου.
    από ilias510 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 15:24
  2. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 11:13
  3. [Άλλη] Ψυγείο philco..υπάρχει θέμα με την απόδοση του
    από bouklas22 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-13, 19:24
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Μειωμένη απόδοση
    από miku στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 17:17
  5. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 20:50
