    Συμφωνα με τα χρωματα και οπως τα περιγραφεις θα κανεις μια γεφυρα μαυρο με καφε και θα δωσεις 220v στο μπλε -γκρι.Ουσιαστηκα δηλαδη γεφηρωνεις το ενα καρβουνακι με το ενα ακρο του στατη και δινεις ρευμα στο αλλο ακρο του στατη και στο καρβουνακι που δεν εχεις γεφυρωσει.ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΠΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΑΝΤΑΧΤΕΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΗΝΗΘΕΙ,ρευμα δεν θα δωσεις για πολυ ωρα ,10sec ειναι αρκετα.Αν βγαζει πολλες σπιθες στα καρβουνα η εχει ανωμαλη λειτουργεια με ασταθεια στις στροφες τοτε εχεις προβλημα.
    Jun 2016
    Σάκη σ' ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.
    Με 12 βολτη μπαταρία δεν μπορώ να το δοκιμάσω;
    Οχι δεν αρκουν 12v
    Jun 2016
    To δοκίμασα το μοτέρ οπως πρότεινε ο Σάκης, δουλεύει κανονικά!
    Το έβαλα πάνω το πλυντήριο και πλέον το μοτέρ γυρνάει και το πλυντήριο μοιάζει να δουλεύει κανονικά!
    Μέρι στιγμής τουλάχιστον.
    Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια.
    Τώρα αν με ρωτήσετε ποια ήταν η βλάβη, δεν έχω ιδέα .
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pgs Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έχει σημασία. Η ουσία μετράει, και η ουσία είναι ότι λειτουργεί. Μπράβο σου που το έφτιαξες λοιπόν ...
    γιωργος
    Dec 2014
    αν δεν βρκε την αιτια 99% θα το ξανακανει.
  7. #17
    Jun 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωχ, με κάνεις και ανησυχώ τώρα...
    Εγώ υπέθεσα ότι ίσως να 'ταν κάποια επαφή μεταξύ καλωδίων που με όλη αυτή τη φασαρία κουνήθηκε κι ήρθε στη θέση της.
  8. #18
    Το avatar του χρήστη diony
    Δεν θα 'πρεπε να βλέπω 1 ως 5Ωμ στο Καφέ - Μπλε (τουλάχιστον);
    Ακόμα κι αν είναι καμμένο το θερμικό;
    Πιθανό να είχε φρακάρει κάποια από τις 2 ψήκτρες στην ψηκτροθήκη της και με το βγάλε βάλε κουνήθηκε
    Το πιο πιθανό θα σου το ξανακάνει
  9. #19
    Jun 2016
    Όταν το έβγαλα το μοτέρ απ' το πλυντήριο του αφαίρεσαι τη μία ψύκτρα για να τη δω σε μήκος.
    Κοντή μου φάνηκε αλλά κάνει επαφή με το ρότορα οπότε σκέφτηκα μάλλον καλή θα 'ναι, προς το παρόν.
    Όταν το δοκίμασα το μοτέρ, εκτός πλυντηρίου, χρειαζόταν μερικές φορές για να ξεκινήσει να γυρνάει, να το ξεκινάω με το χέρι.
    Υπέθεσα ότι ήταν λόγω της μετακίνησης της ψύκτρας που 'χα αφαιρέσει για να δω, θα χρειαζόταν στρώσιμο.
    Οπότε καταλήγω κι εγώ ότι ήταν θέμα ψυκτρών, άρα θα το ξαναεμφανίσει, οπότε πρέπει να ψάξω για ψύκτρες.
    Στο ένα από τα δύο καρβουνάκια είχε πολλές σπίθες αλλά υπέθεσα ότι ήταν επειδή το 'χα βγάλει για έλεγχο και το ξανάβαλα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pgs : 03-07-16 στις 14:38
  10. #20
    γιωργος
    Dec 2014
    Αλλαγη.δεν ειναι ακριβα τα καρβουνακια.μαλλον το πρκβλημα σου ειναι απο εκει.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 13:08
  2. [Άλλη] Πληντύριο Ariston δε γυρνάει το μοτέρ
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 09:36
  3. Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-13, 13:14
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
