    Apr 2016
    Πάτρα
    Προεπιλογή Πάγος στην κατάψυξη KSU40120GR
    Έχω ένα Bosch ψυγειο καταψύκτη με E-Nr: KSU40120GR/02 FD 8203 043027.
    Είναι No Frost και εδώ περίπου και 1 χρόνο έχει πρόβλημα με τον πάγο στην κατάψυξη. Μαζεύει πάγο στο κάτω μέρος του εξατμιστή, καθώς και στο χώρο που υπάρχει κάτω από το πλαστικό της βάσης του χώρου της κατάψυξης (υποθέτω είναι αεραγωγός ώστε ο αέρας να περνά μεσα από το στοιχείο, να παγώνει και να βγαίνει στο πάνω μέρος από τον ανεμιστήρα. Φυσικά το σωληνάκι που βγάζει έξω τα νερά, είναι πάντα παγωμένο. Ο πάγος είναι συμπαγής και όχι σαν χιόνι.
    Το καλοκαίρι συνήθως, ανάβει και το λαμπάκι του αλαρμ της θερμοκρασίας και συνήθως βγάζει και νερά εσωτερικά του ψυγείου, στη συντήρηση, αφού δε μπορουν να φύγουν από το σωληνάκι. Το σταματάω, βγάζω όλα τα τρόφιμα και αφαιρώ τον πάγο, με ζεστό νερό, καθαρίζοντας και το σωληνάκι.Μετά λειτουργεί κανονικά, μέχρι να μαζέψει πάλι πάγο.
    Τελευταία φορά έλιωσα τους πάγους προχθές και μάλιστα έβαλα και ένα σύρμα στο σωληνάκι, μέχρι κάτω, ωστε να τσεκάρω πως όντως δεν έχει φράξει από τίποτα σκόνες, αράχνες κτλ.
    Μέτρησα την αντίσταση του θερμαντικού στοιχείου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εξατμιστή, εκεί δηλαδή που βρίσκεται και ο πολύς πάγος και ήταν κάπου στα 700Ohm. Υποθέτω πως είναι εντάξει, γιατί στα 240V βγαίνει κάπου 80watt. Σωστά;
    Πως μπορώ να ελέγξω τι είναι αυτό που φταίει;
    Γενικά που μπορώ να καταλάβω πως λειτουργεί το σύστημα no frost? Πως παίρνει εντολή να δουλέψει η αποπάγωση; Ποτε σταματάει κτλ;
    Να προσθέσω πως το φθινόπωρο που το ξανακαθάρισα, είχα ένα θέμα και με το κύκλωμα ελέγχου. Το είχα βγάλει από την πρίζα για αρκετές ώρες και όταν το ξαναέβαλα, δεν έδινε σωστό ρεύμα. Τα λαμπάκια αναβόσβηναν και έκανε ένα θόρυβο ηλεκτρονικό. Η συχνότητα με την οποία αναβόσβηναν έγινε πιο γρήγορη, ώσπου μετά από λίγο, ακουστηκε ένα κλακ (καποιο ρελε; ) και έμειναν σταθερά. Μετά δούλευε κανονικά.
    Προχθές δεν είχα τέτοιο θέμα. Το έβαλα στην πρίζα πάλι μετά τον καθαρισμό και δούλεψε με την πρώτη.
    Είχα βρει κάποιες πληροφορίες στο ίντερνετ για παραπλήσιο πρόβλημα που μιλούσε για αλλαγή πυκνωτών που φαίνεται λογικό: http://www.fixya.com/support/t9660889-bosch_ksu
    Εγώ έβγαλα και την πλακέτα αυτή, να κοιτάξω για τίποτα λιωμένα καλώδια κτλ, αλλά ήταν ανέπαφη. Ωστόσο δεν δοκίμασα να τσεκάρω εξαρτήματα.
    Θα μου ήταν οποιαδήποτε πληροφορία προς την επίλυση του θέματος πολύ χρήσιμη.
    Είναι συνηθέστερο πρόβλημα αυτών των μοντέλων συμπεριλαμβανομένου και τα ξαδέρφια Pitsos / siemens της ίδιας κατηγορίας .
    Γιασου Δημητρη,στο πισω μερος του ψυγειου πανω απο το λεκανακι του μοτερ ειναι η αποχετευση του ψυγειου ,στην ακρη της εχει ενα λαστιχακι το οποιο δεν επιτρεπει να μπει αερας στην καταψυξη,βγαλτο και καθαριστο.Το γεγονος οτι αναβοσβηνουν τα λαμπακια της πλακετας ειναι γιατι εχουν προβλημα τα πυκνωτακια της,αυτο ειναι και ενας λογος να μην κανει σωστα την αποψυξη.Επισης γραφεις οτι κανεις αποψυξη με ζεστο νερο.Αυτο ειναι λαθος γιατι με το πολυ ζεστο νερο μπορει εκαψε την ασφαλεια υπερθερμανσης οποτε παλι δεν θα κανει αποψυξη.Το ψυγειο αυτο εχει και τεστ ωστε να γινεται ελεγχος των εξαρτηματων του και της αποψυξης,πρωτα ομως πρεπει να βαλεις καινουργιους πυκνωτες EDIT Στο link μας λεει να αλαξουμε τους MKP πυκνωτες αλλα κανονικα πρεπει αλαξεις και τους δυο ηλεκτρολιτικους 220μf και 470μf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 28-04-16 στις 22:26
    Γεώργιος
    Apr 2016
    πυργος
    Αν κανεις αυτη τη διαδικασια δειξε μας αν σου είναι ευκολο για τους πυκνωτες
    Στάλθηκε από το SM-N7505 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Apr 2016
    Πάτρα
    Ωραία, σε πρώτη φάση θα αλλάξω τους πυκνωτές και βλέπουμε. Θα κάνω και τα τεστ, και θα τραβήξω και φωτογραφίες να τις βάλω εδώ.
    Σάκη που βρίσκεται αυτή η ασφάλεια υπερθέρμανσης;
    Γενικά έχω δει πάνω αριστερά, πιασμένο πανω στο χαλκό του "φρέον" έναν αισθητήρα, μετά στο δεξιό μέρος, πάλι έναν άλλο αισθητήρα και τέλος, κάτω από το πλαστικό που αφαιρώ για να καθαρίσω, ένα πλακέ εξάρτημα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pelargos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ή ασφάλεια είναι πιασμενη με δεματικά πάνω στην είσοδο του εξάτμιστη .Αυτό που είναι καρφωμένο μέσα και πάνω στον εξάτμιστη είναι αισθητήριο αποψυξης
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    μήπως πρέπει να είχε και αντίσταση μέσα στην αποχέτευση, ώστε να μην παγώνει το νερό από την απόψυξη και να φράσει την αποχέτευση;
    Apr 2016
    Πάτρα
    Επάνω στον εξατμιστή δεν εχω ρίξει ποτέ νερό ζεστό. Μόνο κάτω στον πάγο έριχνα. Θα την τσεκάρω όμως.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχει μια αντίσταση η οποία οπτικά είναι ολόιδια με αυτή:
    Λίγο πιο αριστερά από το κέντρο της, υπάρχει μια τσάκιση. Εκεί είναι το κατώτατο σημείο, και ακριβώς από κάτω είναι η αποχέτευση.
  1. [Bosch] Αντικατάσταση ανεμιστήρα σε κατάψυξη
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-16, 22:55
  2. [Liebherr] Δε λιώνει ο πάγος στην πλάκα της συντήρησης
    από zouras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-15, 20:48
  3. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  4. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
  5. [Pitsos] Πάγος σε pitsos
    από miku στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-13, 23:12
