Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 33
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    το πήγα σε ηλεκτρονικό μου είπε είναι καμμένο , επικοινώσησα με ένα ελληνικό σαιτ κ μου είπε 71 ευρά .
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τροφόδότησα με 230v το μοτέρ κ δεν δουλεύει, του έδωσα μια ώθηση του άξονα κ βλέπω να γυρίζει . Λέω να αλλάξω τον πυκνωτή που έχει 470μf στα 50v μήπως κ ρολάρει . Ο ηλεκτρονικός το τσέκαρε καλά
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Φιλαράκι Σακη θέλω να πιστέυω ότι δεν έχει μικρη διαρροή σε υγρά
    [QUOTE=ΣΚΛΗΚΟΣ;574965]Φιλαράκι Σακη θέλω να πιστέυω ότι δεν έχει μικρη διαρροή σε υγρά[/QUOTE
    αν το στοιχειο ειναι παγωμενο ολοκληρο τοτε εχει καλος,εγω παντως θα αλαζα τον ανεμηστηρα της συντηρησης γιατι ο ανεμηστηρας της καταψυξης δεν στελνει τον αερα πανω στη συντηρηση,επισης αν ειδα σωστα στη διασκορπιση ο ανεμηστηρας της συντηρησης στηριζεται σε μια βαση της πλακας η οποια σπαει και με αποτελεσμα ο ανεμηστηρας να φρακαρει μεσα στον αεραγωγο
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Πέτρο δεν είναι παράκεντος ο άξονας απλά θέλει βιδωμα σταθερποιηση του κουζινέτου αύριο θα αλλάξω τον πυκνωτή ελπίζω να το καταφέρω μιας κ θα είναι το πρώτο χειρουργείο. Πάντως ο ηλεκτρονικός μέτρησε το μεγάλο παραλληλεπιπεδο εξάρτημα οκ ομοίως μια μικρή μαύρη δίοδος δίπλα στο ολοκληρωμενο κ τον πυκνωτή μέτρησε τάση γύρω στα 43v χωρις να το αποκολλήσει κ λέει ότι είναι καλός . Οπότε κάτι άλλο πάνω στην πλακέτα έχει καεί
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ανεμιστήρας συντήρησης γυρίζει όταν πιέζω πλήκτρο της πόρτας
    Γυριζει αλλα μπορει να εχει μειωμενες στροφες.Οταν δουλευει αισθανεσαι τον αερα να ερχεται μεσα στο θαλαμο με ορεξη?Γιατι αν ερχεται τοτε δεν μπορει να εχεις θερμοκρασια δωματιου.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Άλλαξα τον κυλινδικό πυκνωτή κ όταν το συνδέω στο ρεύμα γυριζει ο άξονα μόνό όταν του δώσω συστροφή με το χέρι κ μετά δουλεύει κανονικά με ισχύς 4.7 watt 0.13 A. Το παραλληλεπίπεδο γκρί εξάρτημα μήπως είναι κ αυτός πυκνωτής (εκκινησης) κ θέλει αντικατάσταση για να δίνει το απαραίτητο κλώτσημα εκκίνησης;
    Ειναι πυκνωτης 1μf 250v ac.Αν δεν εχεις ιδιο μπαινει και 1μf 630v dc
    http://img.ebmpapst.com/products/dat...BG2012-ENG.pdf
    Αν είναι το ίδιο με το παραπάνω , εδώ λέει 1,9 W και 0,07 Α . Για κάποιον λόγο ζορίζεται? από τον άξονα κτλ? επειδή βλέπω ότι αυτό το μοτέρ βιδώνεται κατευθείαν στην πλακέτα . προσπάθησε να βγάλεις και να ξαναβιδώσεις τις βίδες μετακινώντας το κάθε φορά γιατί αν ξεφύγουν λίγο τα κέντρα του ρότορα και σαν αδύναμο πολύ που είναι μπορεί να κολλήσει . Όταν το λαδώσεις κούνα και τον άξονα μπρος πίσω κατά μήκος του άξονα και ξαναδοκίμασε .
  1. [Άλλη] Πρόβλημα με κατάψυξη σε ψυγείο Bauknecht KGCE 3554/O
    από ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-15, 12:46
  2. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 11:13
  3. [Siemens] Πρόβλημα σε κατάψυξη απο ψυγ/κτη SIEMENS KG37S03.
    από epatzo στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-14, 20:09
  4. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  5. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
