Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Όταν κολλαμε στο + μπαινει το ηλεκτροδιο κ - η δαγκάνα ; για να μην τρυπάν οι ψιλες λαμαρίνες βαζουμε λιγότερα αμπερ κ πιο ψιλό ηλεκτροδιο ; τι γινεται στην περιπτωση που θέλουμε να κολλησουμε ανομοιογενη κραματα πχ χαλυβα με ορείχαλκο; ή με αυτην την ηλεκτροκολληση μπορούμε να κολλησουμε αλουμίνιο;
    Οταν το ηλεκτρόδιο είναι κοινό τότε συνδέονται ανάποδα δηλαδή στο ηλεκτρόδιο το - .Φυσικά και ανάστροφα να μπουν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αλλά το κοινό το ηλεκτρόδιο θέλει -. Το πιο σωστό είναι να διαβάζουμε το πακέτο των ηλεκτροδίων που αναγράφει επάνω του και τα αμπέρ που χρειάζονται για να λιώσει σωστά αλλά και την πολικότητα.Τα ανομοιογενή κράματα χρειάζονται μεγάλη εμπειρία από πλευράς συγκολλητή διότι πάντα χρειάζονται κάποιο υπόστρωμα μετάλλου και σχεδόν πάντα χρησιμοποιείται Tig για να γίνει σωστά. Λόγω που δεν είμαι συγκολλητής δεν μπορώ να πω περισσότερα.Και στο τελευταίο ερώτημά σου ΟΧΙ δεν μπορείς να κολλήσεις ηλεκτρόδιο αλουμινίου.
    γιωργος
    Mar 2010
    τριπολη
    μπορεις να κολλησεις ηλεκτροδια αλουμινιου γιαυτο και υπαρχουν αλωστε,πρεπει να εχεις inverter οχι απλη πηνιου δεν τ αναβει και να ακολουθησεις τα βηματα ζεσταμα κλπ.επισης να ξερεις οτι πολλα αλουμινια οπως των παραθυρων δεν ειναι συγκολλησημα λογω προσμιξεων οπως και παρα πολλα κραματα αλουμινιου.Το + και το - τωρα στη τσιμπιδα εχει να κανει με το τι ηλεκτροδιο κολλας,το κουτι εχει πανω σχηματα που μπαινει το καθενα,και ναι σε πολλες κατασκευες μπορει να αλαξουμε πολλους ωστε να αλαλαζει κα8οδο και ανοδο και να ζεσταινεις λιγοτερο η περισσοτερο το προς συγκολληση υλικο η το ηλεκτροδιο,συνηθως σε ψιλες λαμαρινες,Οσο για τα 8κw που βλεπεις πανω στη μηχανη εννοει οτι για να δουλεψει σωστα με γεννητρια πρεπει η γεννητρια να ειναι τοσα
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον γιωργαρος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (03-02-16), goulf (04-02-16)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από γιωργαρος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν γνωρίζετε και άλλες λεπτομέρειες περί αλουμινίου ?
    Ο Λόγος που ρωτάω είναι ότι παλιά κολλούσα αλουμίνιο με φιάλες ασετυλίνης .
    Θα ήθελα να μάθω αν αυτές οι ηλεκτροκολλήσεις κάνουν ίδια δουλειά και άψογη όπως με τα οξυγόνα? που απλώνει η κόλληση χωρίς να σχηματίζει χοντρές "μπάλες " και ακανόνιστες κολλήσεις ?
    Η ηλεκτροκόλληση μπορεί να κολλήσει και λεπτές λαμαρίνες αλουμινίου π.χ.? ή θα τις τρυπάει παρομοίως όπως γίνεται με τις σιδερένιες λαμαρίνες .
    Δηλαδή? τι είδους αλουμίνιο μπορώ να ζητήσω για να κολλήσουν? έχει σχέση με την καθαρότητα του αλουμινίου? π.χ. 99% αλουμίνιο?
    Το ηλεκτρόδιο αλουμινίου κολλάει μια χαρά αλλά είναι πολύ λίγες οι μηχανές που μπορείς να βρεις για να το κάνουν αυτό. Για να ξεκινήσει ένα κόλλημα με ηλεκτρόδιο αλουμινίου θες μηχανή με τουλάχιστον 100v τάση εν κενώ γι αυτό λέμε ότι το 99% των μηχανών εμπορίου μιλάω πάντα για Inverter δεν μπορεί να το πετύχει γιατί όλες λειτουργούν μέχρι 75v τάση εν κενώ.Για ηλεκτρόδιο 2,5mm θέλει 80 A και πρέπει να έχει + στο ηλεκτρόδιο . Μέσα στα 25 χρόνια επισκευών τέτοιων μηχανημάτων Inverter κόλλησα δύο φορές μόνο αλουμίνιο και το λάτρεψα οι μηχανές είχαν 115 v και 120 v τάση εν κενώ. Καμία ανεπιτυχής προσπάθεια το ηλεκτρόδιο ξεκίνησε και τελείωσε όπως όλα τα άλλα. Εχει παραξενιές η σωστή συγκόλληση αλουμινίου, αν το αντικείμενο έχει πάχος θέλει προθέρμανση .Τώρα όσον αφορά στο ερώτημά σου αν κολλάει το ψιλό αλουμίνιο αυτό μπορεί να γίνει μόνο με Tig Pulse . Εφερα δείγματα από Φρανκφούρτη αλουμίνιο λάμα 12 χιλιοστά πάχος και κάθετα είχαν κολήσει οι Γερμανοί με γαζί ψαροκόκαλο μονοκόματο λαμαρίνα 8 δέκατα χωρίς προθέρμανση και χωρίς να έχει τρυπήσει. Αξία μηχανής 12000 ευρώ .Με τέτοια ή παρόμοια μηχανή μπορείς να κολλήσεις από 4 δέκατα αλουμίνιο γαζί μέχρι 25χιλ μασίφ. Θα μείνω στο Tig στην αυτογενή συγκόλληση διότι για το ηλεκτρόδιο δεν έχω να πω κάτι άλλο όσον αφορά την καθαρότητα έχει τη σημασία της η καθαρότητα των δύο προς συγκόλληση μετάλλων διότι κατά την συγκόλληση και ενώ τα δύο μέταλλα είναι σε τήξη βγαίνουν στην επιφάνεια όλες οι ακαθαρσίες του μετάλλου και οι ακατάλληλες προσμίξεις οι οποίες εντάξει απλά δημιουργούν λίγο θεματάκι στην τελική εικόνα του αποτελέσματος. Το Tig αν δεν θέλεις παραγωγή αν δεν θέλεις ποσότητα είναι ο ΑΡΧΗΓΟΣ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 04-02-16 στις 03:50
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (04-02-16)
  8. #6
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    https://www.youtube.com/watch?v=8kIjD1hB7DM για αλουμίνιο
    Και το μαντέμι θέλει περίπου την ίδια διαδικασία (προθέρμανση, μαντεμοηλεκτρόδιο) αλλά όταν τελειώσουμε δεν το χτυπάμε με ματσακόνι (όσο είναι ζεστό) και το αφήνουμε να κρυώσει μόνο του. Σε καμία περίπτωση δεν του ρίχνουμε νερό για να επιταχύνουμε την ψύξη.
  9. #7
    γιωργος
    Mar 2010
    τριπολη
    οι κανονες για τα inverter εχουν μαξιμουμ βολταζ 50βολτ και κατω γιαυτο δεν εχεις θεμα ,βεβαια αν εισαι με βρεγμενα γαντια και πατας νερα να δεις ωραια εμπειρια να προσπαθεις να βαλεις το ηλεκτροδιο στη τσιμπιδα λολ .
  10. #8
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Τι θεματακι;ολα στο χερι ειναι.ο κουμπαρος μου κολαει με tig αλουμινιο (σωλήνες γωνίες κλπ) και πραγματικα δεν ξεχωριζεις αν ειναι απο χερι.νομιζω εχει και φωτο αν θελετε να ανεβασω
  11. #9
    Αυτή η φωτό δεν είναι δική μου είναι από ένα φίλο που μιλάγαμε στο FB και είναι κόλλημα από μηχάνημα Tig.Το ψαροκόκαλο σε όλο του το μεγαλείο.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (05-02-16), Vulcan (04-02-16)
  1. πρόβλημα με inverter ηλεκτροκολληση της spark 180
    από Λαζαρίδης στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-13, 11:34
  2. Προβλημα σε ηλεκτροκολληση Filer
    από balantis20 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-13, 23:12
