Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 30
    Στέλιος
    Jan 2013
    Ξέρω πως γίνεται, το έχω κάνει στο παρελθόν και θα το κάνω πάλι. Το σπίτι αυτό δεν χρησιμοποιείται ως χειμερινή κατοικία και θέλω στην επόμενη μου επίσκεψη να έχω ότι μπορεί να χρειαστεί για να αποκαταστήσω το πρόβλημα.
    Το avatar του χρήστη diony
    Πρέπει να ξέρεις τι πυκνωτή έχει , στη φωτογραφία σου δε φαίνεται είναι θολή
    (εικόνα 3) είναι η πάνω σειρά , ενώ φαίνονται τα βολτ , και ότι είναι Ιταλικός
    Κίμων
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρήτης
    Έλεγξε να υπάρχει διάκενο μεταξύ γραναζιού του μοτέρ και της οδοντωτής ράγας της πόρτας, διότι αν δεν έχει το βάρος της πόρτας πιέζει το γρανάζι και το μοτέρ ζορίζεται να κινήσει ελεύθερα την πόρτα.
    Στη σελίδα 2 του pdf αναφέρει 20 μf
    May 2009
    Μάνδρα Αττικής
    Σχεδόν σίγουρα είναι ο πυκνωτής. Πολλές φορές, ο πυκνωτής μπορεί να έχει χαλάσει χωρίς να υπάρχει κανένα εξωτερικό σημάδι (όπως φούσκωμα). Επίσης, δεν είναι απίθανο να εμφανιστεί πρόβλημα με τον πυκνωτή ακόμη και λίγους μήνες μετά την εγκατάσταση.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον thm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-11-15), stelakis1914 (02-04-16)
  8. #17
    Στέλιος
    Jan 2013
    Γράφω με μικρή επιφύλαξη τα όσα έβγαλα μετά από μια επεξεργασία της εικόνας που φαίνεται ο πυκνωτής:
    2000uF 15% CD
    VAC 450 25/85/21 EN602252-1
    Hz 50 CLASSE B SH
    MADE IN ITALY PO 06-10
    από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα μαθαίνουμε:
    2000 = Χωρητικότητα
    450 = Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος
    25 = ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας
    85 = μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
    21 = διάρκεια των τεστ υγρασίας που έχει υποστεί ο πυκνωτής
    EN602252-1 = Ευρωπαϊκά standards
    Hz 50 = Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος
    Class B = 10000 ώρες λειτουργίας
    Που μπορώ να τον βρω στην Ελλάδα ή ακόμα και στο εξωτερικό με παραγγελία;
    Βρήκα εδώ έναν σε υψηλή τιμή όμως.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stelakis1914 : 01-11-15 στις 12:42
  9. #18
    Σήφης
    Προφανώς στην τιμή της χωρητικότητας υπάρχει υποδιαστολή ανάμεσα στα μηδενικά, δηλαδή 20,00μF.
    Ξανά έλεγξέ το αν θέλεις.
    Τώρα για το που θα βρείς ανταλλακτικό δες παρακάτω:
    http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...9/Default.aspx
    http://www.markidis.gr/product_info....ducts_id=49306
    http://www.elektronik.gr/eshop/index...j0e090tf55k145
    http://www.stathisnet.gr/ProductDeta...A4%CE%95%CE%A3
    http://www.edepo.gr/p.PYKNOTIS-MONIM...MG.725736.html
    http://www.alifragis.com.gr/ell/prod...%82-20-%CE%BCf
    http://www.ebw.gr/el/product/40849/C...0mF-450V-KALOD
    και σε πολλά άλλα μαγαζιά.
  10. #19
    Στέλιος
    Jan 2013
    Σε ευχαριστώ πολύ Σήφη για τα links! Στην μονάδα των Farrads και στην τιμή της υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία στην ανάγνωση από την φωτογραφία που έχω. Έχουμε όμως την επίσημη τιμή των 20 μF από το manual της εταιρείας και αυτό μας καλύπτει.
    Αφού οι πυκνωτές είναι τόσο ευρέως διαθέσιμοι στην ελληνική αγορά, θα κοιτάξω να πάρω έναν να υπάρχει για κάθε ενδεχόμενο.
    Βρήκα τον ίδιο πυκνωτή από μαγαζί που ψωνίζω. Μην κοιτάτε την φωτογραφία, πολλές φορές βάζει λάθος, η περιγραφή είναι σωστή και από ίδια εταιρία με τον μανίσιο. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω στην πολικότητα; Αν ναι πως την ξεχωρίζω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stelakis1914 : 01-11-15 στις 13:07
  11. #20
    May 2009
    Μάνδρα Αττικής
    Δεν υπάρχει πολικότητα. Εάν ο πυκνωτής έχει ακροδέκτες για ακροχιτώνια faston (όπως στη φωτογραφία σου) αντί για έτοιμα καλώδια, θα χρειαστεί να μονώσεις τους εκτεθειμένους μεταλλικούς ακροδέκτες (θα χρησιμοποιήσεις 2 από τα 4 "λαμάκια" και τα άλλα 2 θα μείνουν "στον αέρα"). Εάν έχεις επιλογή, προτίμησε πυκνωτή που βγάζει καλώδια.
  1. Μοτέρ απορροφητήρα.
    από axenias στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 11:48
  2. Μοτέρ Γκαραζόπορτας
    από nickskarv στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-13, 00:23
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-13, 21:37
  4. Μοτέρ γκαραζόπορτας
    από fmike στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-13, 21:28
  5. Controller γκαραζόπορτας BFT ARIES
    από JANIS στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 14:08
