    Oct 2013
    Προεπιλογή Δεν στραγγίζει τα νερά
    Καλησπέρα
    Εδω και λίγο καιρό σταμάτησε να δουλεύει το στράγγισμα των νερών απο τα ρούχα.Πριν περίπου κάνα μήνα παρατήρησα ότι έκανα ένα περιέργο θόρυβο κατά την διάρκεια αποστράγγισης των νερών και θεώρησα οτι ο θόρυβος προερχόταν από κάποιο ρουλεμάν και λόγω έλλειψης χρόνου το άφησα έτσι. Τώρα όμως δεν δουλέυει καθόλου με αποτέλεσμα τα ρουχα να κολυμπάνε σχεδον στο νερο. Το κατέστρεψα το πλυντηριο ή σώζεται ακόμα?
    Έριξες κάποια ματιά στο εσωτερικό της αντλίας? ο θόρυβος ίσως ήταν από εκεί π.χ. ξένο αντικείμενο που πέρασε από το φίλτρο και έφτασε στα πτερύγια αντλίας . δες και τα λάστιχα / κολάρα δίπλα μήπως έχουν κέρματα κτλ
    Oct 2013
    Αφού σταμάτησε να δουλεύει τελείως το πλυντήριο αποφάσισα να ασχοληθώ περισσότερο. Ο κάδος μέσα δεν είχε λιμνάζοντα νερά αλλά τα ρούχα δεν είχαν στραγγίξει απο το νερό και όταν τα άπλωνες στάζανε. Πριν 2 μέρες σταμάτησε να δουλεύει τελείως, ενώ έκανε πλύση σταμάτησε, ο κάδος είχε μεσα νερα και αναβόσβηνε το λαμπάκι "πρόγραμμα".Θέωρησα ότι μάλλον βούλωσε τελείως και για αυτό δεν άδειασε τα νερά.
    Σήμερα που είχα χρόνο έλυσα τον εύκαμπτο σωλήνα ο οποίος ήταν γεμάτος νερά και ήταν σε άθλια κατάσταση όπως φάινεται παρακάτω. ο σωλήνας που πάει προς την αντλία για να διώξει τα νερά είναι οκ και δεν φαίνεται να έχει κάποιο σκουπιδάκι ή ξένο αντικείμενο όπως και η αντλία. Τον εύκαμπτο σωλήνα μπορώ να τον βρω κάπου άμεσα ή θα πρέπει να γίνει παραγγελία απο την αντιπροσωπεία?
    Επίσης στην τελευτάια πλύση παρατήρησα ότι οταν ξεκίνησε το πρόγραμμα το νερό στον χώρο του απορρυπαντικου έτρεχε με πολύ μικρη πίεση, ίσα ίσα έσταζε χωρίς να να πετάει το νερο με πίεση όπως παλιά.Να φανταστώ ότι θέλει αλλαγή και η αντία τροφοδοσίας νερού?20151019_203711.jpg20151019_203721.jpg
    Να ξεχωρίσουμε τις λέξεις "στράγγισμα" και "στύψιμο" .... στράγγισμα είναι γενική έννοια π.χ. (βγαίνουν τα νερά από αντλία κτλ) ... αλλά στύψιμο είναι η "σβούρα " με τις πολλές στροφές ... το τελευταίο στο κάνει?
    Όταν βγάζει τα νερά (από αντλία ασχέτως στυψίματος ) είδες από το άκρο της αποχέτευσης αν φεύγουν τα νερά με την φυσιολογική ορμή? ή φεύγουν και αδειάζει αδύνατα .
    Προς το παρόν βάλε τον ίδιο . Μέχρι να δούμε τι γίνεται.
    Να δεις την διπλή βαλβίδα νερού που συνδέεται στην βρύση . Καθάρισε αρχικά το φιλτράκι εκεί που συνδέεται με την βρύση και την βαλβίδα . Και αν δεν ήταν από εκεί δες αν οι οπές της πλαστικής σαπουνοθήκης έχουν βουλώσει . και καθάρισε την.
    Διακόπτης πόρτας έλεγχος ? Όταν λές "σταμάτησε τελείως " ούτε φωτάκια κτλ? αν ναι δες διακόπτη πόρτας .
    Από το κολάρο της παραπάνω φωτογραφίας στο πλάι είχε έναν άσπρο πλαστικό σωλήνα με ένα πρόσθετο λαστιχάκι ... καθάρισε το και αυτό.
    Oct 2013
    Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν ήμουν σαφής από την αρχή. Το τελευταίο με τις πολλές στροφές πότε το κάνει και πότε όχι. Όταν έχει πολλά ρούχα δεν τα στίβει, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση αυτό.
    Από το λάστιχο της αποχέτευσης ακουγόταν η ορμή του νερού κανονικά όπως πάντα.
    Καθάρισα και το φίλτρο που βρίσκεται στην βρύση, τον σωλήνα από την βρύση στο πλυντήριο καθώς και το εσωτερικά 2 σωληνάκια από την αντλία προς την σαπουνοθήκη. Στην βαλβίδα δεν είχε φιλτράκι
    Ξεκίνησε η πλύση κανονικά,σε κάποιο σημείο άκουσα ότι ξεκίνησε το στύψιμο και όταν πήγα μετά απο ώρα να δώ αν τελείωσε η πλύση, είχε μέσα τα νερά της πλύσης και να αναβοσβήνει το λαμπάκι "πρόγραμμά".
    Μετά από τα παραπάνω αν δεν παίρνει το νερό από την σαπουνοθήκη με ορμή και φυσιολογικά, δες από τα σωληνάκια και μετά προς σαπουνοθήκη μπορεί να βούλωσαν κάποιες οπές .
    Μπορεί εσύ να ακούς ότι βγάζει τα νερά από την αποχέτευση , αλλά καλύτερα επιβεβαίωσε το με το να βλέπεις το άκρο της αποχέτευσης αν πράγματι βγάζει με ορμή τα νερά . γιατί μπορεί να τα βγάζει με αδύνατη ορμή. Οπότε θα δεις την αντλία και πάλι.
    Μήπως έβαλες πρόγραμμα (σε μερικά μοντέλα έτσι το έχουν) που δεν κάνει στύψιμο στο τέλος , ενώ σε άλλο πρόγραμμα να το κάνει . Συνήθως στα προγράμματα για τα σκούρα . ή κάποιο κουμπί ακύρωσης του στυψίματος.
  1. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 10:57
  2. [Indesit] Δεν σταματά να αντλεί νερό.
    από anak στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-15, 20:41
  3. [Pitsos] Δεν ζεσταίνει το νερό
    από Gmaras στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-14, 01:01
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 22:43
  5. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 23:00
