Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 49
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Πολλα μας τα λες τωρα.
    Το μπαμ μπουμ στον λεβητα προς προεκυψε;δεν υπηρχε πριν;
    Η ροη του νερου συνηθως ειναι πιεση.δοκιμασε να πληρωσεις το δικτυο ανοιγοντας την βανα (αν και αφου λες δεν εχει αυτοματο πιεσης η πιεση θα εχει εξισοροπησει του δικτυου.)Μετα δοκιμασε να αφαιρεσεις.να δεις αν στρωνει.(βγαλε νερο απο το ψηλοτερο σωμα).Για τις εκρηξεις μαλλον αργει να κανει αναφλεξη ο λεβητας.
    Μειωτες πιεσης υπαρχουν παρα πολυ μικροι http://www.skroutz.gr/c/1889/ydrayli...83%CE%B7%CF%82
    ασχετο με το παρον θεμα ομως.
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    back from the dead
    Ο περιεργος ηχος που ακουγεται μετα απο 5 λεπτα ανάμματος της θερμανσης. Δεν εχω καταλαβει τι ειναι.
    https://www.youtube.com/watch?v=DUsAiENGjwM
    Και τελικα βρεθηκε κ ο αυτοματος πληρωσης. Θα μου εκανε εντυπωση να μην υπηρχε αφου η πιεση του νερο ειναι στο θεο κ φανταζομαι θα ειχε διαλυσει τα παντα στο υδραυλικο κομματι της θερμανσης.
    https://www.dropbox.com/s/bzdgonly5p...94125.JPG?dl=0
    Παντως φετος τα παει καλυτερα η εγκατασταση. Δεν κανει αποπειρες αναφλεξης ο καυστηρας 2-3 φορες αλλα παιρνει με τη πρωτη. Και δουλευει πλεον με εναν nest θερμοστατη. Η απολυτη εννοια του overkill. Τραγικη εγκατασταση με 1002 κακοτεχνιες να δουλευει με Nest
    Στα επομενα σχεδια να μπει τελικα ο μειωτηρας πιεσης λιγο μετα το ρολοι της ΔΕΥΑΜΒ (βρηκα υδραυλικο αξιοπιστο εκ πρωτης όψεως) αλλα θα χρειαστουμε να ανοιξουμε λιγο μεγαλυτερο φρεατιο.
    Οσο αφορα το προβλημα της μιξης νερου απο το μποιλερ λεβοτοστασιου με τον ηλιακο, δεδομενου πως ο ηλιακος εχει διαρροη κ θα αλλαχθει, θα αποκοψω αυτα τα 2 ωστε να μην χρειαζεται να κλεινω/ανοιγω βανες. Δηλαδη ο ηλιακος θα ζεσταινει ειτε με ηλιο ειτε με ρευμα και το μποιλερ λεβητοστασιου θα ξηλωθει οταν θα αλλαξει κ ο τροπος θερμανσης (αντλια θερμοτητας) απο την οποια δεν θα παιρνω ζεστο νερο. Τεχνοοικονομικα απο οσο διαβαζω δεν πολυσυμφερει να εχεις ΖΝΧ απο αντλια θερμοτητας η να εχεις πχ ηλιακο τριπλης ενεργειας κ να ζεσταινεις τα αστρα.
    Για το θεμα του ποσιμου κρυου νερου, δεδομενου πως ειναι αντιληπτο το καλοκαιρι μονο, μια θεωρια του υδραυλικου ειναι πως το νερο ειναι χλιαρο κ οχι κρυο επειδη προερχεται απο μερος του δικτυου υδρευσης που δεν ειναι υπογειο με αποτελεσμα να ερχεται ζεστο σε εμενα. Συμφωνησαμε πως οταν βαλουμε τον μειωτηρα πιεσης αμεσως μετα το ρολοι κ θα εχουμε προσβαση στο εναρκτηριο σημειο του δικτου, θα δουμε εκει τι παιζει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cptbill : 21-11-16 στις 21:27
    Μετα απο πεντε λεπτα που ειναι αναμενος ο καυστηρας εχει πιασει αρκετη θερμοκρασια ωστε να δωσει εντολη ο θερμοστατης και να παρει μπρος ο κυκλοφορητης.
    Ο θορυβος ειναι απο το θερμικο σοκ που τρωνε τα σωματα και ενω εχουν μεσα νερο ας πουμε 15 βαθμων,τρωνε αποτομα 50 βαθμους και οσο ναναι την "ακουνε"
    Μπορεις να μειωσεις τον θορυβο βαζοντας χαμηλοτερα τον θερμοστατη του κυκλοφορητη ας πουμε 30 βαθμους αλλα για να εξαλειφθει τελειως δυσκολο εκτος και κατεβασεις πολυ τον θερμοστατη στους 20 ας πουμε.
    Παντως απο την στιγμη που μετα απο λιγο σταματαει επειδη ζεσταινονται τα σωματα δεν υπαρχει και μεγαλο προβλημα νομιζω.
    Υ.Γ Η πιεση στον αυτοματο ειναι μια χαρα.
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    τελεια, θενκς. Στην επομενη επισκεψη μου θα χαμηλωσω θερμοκρασια θερμοκρασιας κυκλοφορητη.
    Ποια ειναι η χαμηλότερη safe θερμοκρασια που μπορω να ρυθμισω τη θερμοκρασια του νερου στο καυστηρα; Ωστε να μην υπαρχει θεμα με υγροποιηση καυσαεριων κτλ;
    Ανεβαζω ξανα μερικα λινκς απο τις φωτος γιατι δεν φαινονται πλεον στα παλια links του dropbox
    https://www.dropbox.com/s/9lmppehrpa...94118.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/fozg3hzol1...94120.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/1wfpq19143...94121.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/zhtf57e620...94122.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/4g0grtd0mf...94123.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/ex5a0bav9k...94124.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/a7ef1ardim...94126.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/v06b573q86...94127.JPG?dl=0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cptbill : 27-11-16 στις 10:53
    Αυτονόμηση μικρού διαμερίσματος με αντλία θερμότητας
    http://heatprojectpiraeus.weebly.com/
    Δεν τιθεται θεμα χαμηλοτερης safe θερμοκρασιας, μην το φοβασαι. Αλλωστε, στους μαντεμενιους λεβητες συνισταται ο κυκλοφορητης να ξεκιναει ταυτοχρονα με τον καυστηρα, για να μην υποκειται σε θερμικο σοκ ο λεβητας απο την επιστροφη κρυων νερων στο ξεκινημα του κυκλοφορητη.
  1. ψυκτης νερου
    από billtech στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-21, 18:20
  2. ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
    από kostasv στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-15, 10:34
  3. ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
    από lavrakas στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 09:51
  4. [Τηλεόραση LG] Προβλημα με lg 37lt76 δεν δουλευει οταν εχει κρυο.
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-12, 01:31
  5. θερμοψυκτης νερου
    από spyros_greece στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 12:55
