Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Κώστας
    Oct 2012
    Συνονόματε κανε ένα έλεγχο στα ποδαράκια του επεξεργαστή αν είναι ok,βάλτον με προσοχή στη μητρική,βάλε πάστα στο κέντρο του επεξεργαστή,έλεγξε αν είναι εντάξει τα lock τις ψήκτρας (αυτά που την κουμπώνουν πάνω στη μητρική-επεξεργαστή),κούμπωσε τη πάνω έτσι η πάστα θα απλωθεί παντού από την πίεση.Ένας άλλος τρόπος για reset στο bios είναι να αποσυνδέσεις από το ρεύμα τον υπολογιστή (τροφοδοτικό)βγάζεις την μπαταρία τις μητρικής και πατάς το κουμπί που ανοίγεις το pc για μερικά δευτερόλεπτα,το αφήνεις και το ξαναπατάς άλλο λίγο(έτσι για σιγουριά),με αυτόν τον τρόπο αποφορτίζουν οι πυκνωτές και γενικότερα δεν υπάρχει ρεύμα στο pc.Αφού τα κάνεις όλα αυτά βάλε ξανά την μπαταρία στην μητρική και μετά βάλε την πρίζα,άνοιξε τον και αμέσως μπες στις ρυθμίσεις του bios(συνήθως με το κουμπί del από το πληκτρολόγιο)μέσα από το menu του bios θα βρεις τι θερμοκρασίες που έχεις στο pc,και επίσης θα βρεις και κάπου άλλου κάποιες ρυθμίσεις για να κλείνει το pc αυτόματα αν υπερθερμανθεί ο επεξεργαστής για να μην καεί,αν είναι intel ο επεξεργαστής σου μπορείς να μπεις στη σελίδα τις intel http://www.intel.com/content/www/us/...resources.html και να βρεις την μεγιστη επιτρεπομενη θερμοκρασια για τον επεξεργαστή σου και ρύθμισε στα bios σε ποια θερμοκρασία να κλείνει αυτόματα.κανε αποθήκευση βγες από τα bios και μπες στα windows.Περιμένουμε αποτελέσματα.....
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Βγάλε και ξανα βάλε τις ραμ.
    Κοζάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από toni31 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ή βάλτες μία-μία κ εναλλάξ
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
  7. #17
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Παιδια δεν κάναμε τίποτα. Ούτε με μνήμες έπαιξε (αν ήταν θα βάραγε beep νομίζω), ούτε με το reset του Θάνου και την επανατοποθέτηση με πάστα στον επεξεργαστή. Μου φαίνεται σαν κάτι να μην κάνει επαφή ή δεν παίρνει ρεύμα κάποιο εξάρτημα βάσει του συμπτώματος που παρουσιάζει.
  8. #18
    Oct 2012
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kasikis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παιδιά και ο επεξεργαστής οκ τον δοκίμασα στο pc στην δουλειά και άνοιξε κανονικά οπότε φεύγουμε και από εκεί........
    Χεχεχεχεχεχε.... Κι όμως δεν φεύγουμε και από εκεί! Ο ένοχος μπορεί να είναι κρυμμένος εκεί και να λουφάζει κάνοντας τη ζωή σου δύσκολη.
    Ο ίδιος ο επεξεργαστής σου, αποδείχτηκε ΟΚ και αθωώνεται παμψηφεί. Υποψιάζομαι όμως, ότι ακόμα κι αν φέρεις μιαν ανάλογη CPU από το γραφείο, και την κουμπώσεις στο PC σου δεν θα λειτουργήσει ούτε αυτή! Ο λόγος είναι μάλλον απλός.... Όταν
    ......άνοιξα το Dell optiplex gx 280 για φύσημα και πάστα στονν επεξεργαστή......
    είσαι σίγουρος ότι η πάστα σου δεν 'έτρεξε' περιφερειακά βραχυκυκλώνοντας επαφές;
    Κάτι τέτοιο, μου 'βρωμάει' από Πειραιά μέχρι Καλλιθέα, περνώντας από Αθήνα-Σαλαμίνα-Καλαμάτα-Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.... Δεν χρειάζεται να δεις κάποιο τεράστιο βραχυκύκλωμα, σαν δεινόσαυρο.... Πολύ-μικρό και 'καλό' να είναι, κάνει άψογη δουλειά... Σ' έχει στείλει σε νευρολόγο-ψυχίατρο πριν καταλάβεις το Γιατί και το Πώς.
    Ειδικά αν πρόλαβε και 'κρύφτηκε' ελαφρά κάτω από την υποδοχή της CPU!!!!
    Αν εντοπίσεις είτε υπολείμματα της πάστας, είτε συμπτωματικά κάποιο ξένο σώμα (έκανες και ξεσκόνισμα) χρειάζεται πολύ απαλό/σταθερό χέρι και φοβερά προσεκτικές κινήσεις.
    Η δυνατότητα να σε βοηθήσω μόλις εξαντλήθηκε. Για καθαρισμό από περισσεύματα πάστας, βραχυκυκλώματα στην Μητρική, και ειδικότερα στο σημείο αυτό, όποιος μπορέσει/έχει πείρα/καμμιάν καλύτερη ιδέα-έμπνευση ας την καταθέσει.
    Ελπίζω/εύχομαι να βοήθησα!
  9. #19
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Γιώργο θα τον ξεψαχνίσω εκεί και θα απαντήσω. Δεν έχεις και άδικο παρόλο που την πρόσεξα την πάστα σε ποσότητα και θέση και όταν τον σήκωσα τον επεξεργαστή δεν είχε τίποτα από κάτω στα ποδαράκια ούε είχε ξεχειλισει.
  10. #20
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DGeorge Εμφάνιση μηνυμάτων
    . Όταν είσαι σίγουρος ότι η πάστα σου δεν 'έτρεξε' περιφερειακά βραχυκυκλώνοντας επαφές;
    Γιωργο η παστα δεν ειναι αγωγιμη..Εχω δει πολλες φορες GPU να κολυμπαει στην παστα και να δουλευει κανονικα..
    Μιλαω για GPU γιατι η CPU ειναι καθαρη απο την επανω μερια της δεν εχει πυκνωτες κολλημενους..
    Τα dell συνηθως εχουν ενδεικτικα λαμπακια για βοηθεια σε περιπτωση σφαλματος, νομιζω το δικο σου εχει στην πισω μερια.
    Το δικο μου που ειναι optiplex 755 τα εχει μπροστα..
  1. juro pro kashmir 280
    από stam1982 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-15, 15:45
  2. juro pro kashmir 280 sos!!
    από sweetmarykal στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 15:06
  3. [Σταθερός Η/Υ] desktop κολλαει-παγωνει
    από jakektm στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-13, 22:21
  4. [Σταθερός Η/Υ] Περίεργο πρόβλημα με dell optiplex gx620
    από tzo στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-13, 14:49
  5. [Σταθερός Η/Υ] Dell Optiplex 960 & R434D
    από tgi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 12:52
