Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Aug 2010
    Μα ειναι δυνατον καινουργιο σπιτι (2000) και να μην εχουν υπολογισει τετοια πραγματα. Μηπως εχουν κανει ανθεκτικες τις σωληνες και δεν υπαρχει προβλημα και αδικα ανησυχώ?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ναι ειναι δυνατον. το σπιτι χτιστηκε την εποχη της παντοδυναμιας του πασοκ. οτι παλιοκατασκευη εγινε στις δεκαετιες 90 και 2000. μιλαμε για σκαρτα υλικα και εργασια του χειριστου ειδους. χωρις υπερβολη ετοιμασου για γκρεμισματα.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    .....την διαφορά η οποία "προκάλεσε" το πρόβλημα,που δεν υπήρχε παλιά στο ίδιο επίπεδο, την ανέφερα παραπάνω: είναι οι διακόπτες - μπαταρίες που ανοίγουν απότομα σε σχέση με τις παλιές.
    μια σημερινή μπαταρία - διακόπτης ολοκληρώνει το άνοιγμα της με περιστροφή 180 μοιρών...
    οι παλιές χρειάζονταν 3,4 φορές (περιστροφές) χ 360 μοίρες....έτσι άνοιγαν πολύ σιγά - σιγά και το "πλήγμα" δεν εκδηλώνονταν....
    αν δοκιμάσει κανείς να ανοίξει πολύ λίγο τον διακόπτη αργά- αργά να τον ανοίξει , δεν θα ακουστεί ο θόρυβος του πλήγματος..
    ....τα υλικά παίζουν και αυτά ρόλο που έχει να κάνει με την στήρηξή τους...
    Μάνος
    Aug 2010
    Ας μην ειμαστε και καταστροφολογοι. Το σπιτι δεν εχει παθει τιποτα τοσα χρονια
    Μειωσα την πιεση απο την κεντρικη, και 2 μερες τωρα δεν ακουω τιποτα.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    την πιεση πως την μειωσες απο την κεντρικη? οχι φανταζομαι κλεινοντας λιγο την βανα... αυτο ειναι ρυθμιση παροχης και οχι πιεσης... η ρυθμιση της πιεσης απαιτει αλλο εξαρτημα πολυ εξειδικευμενο που συνηθως δεν υπαρχει στις εγκαταστασεις. αλλη λυση εναι η τοποθετηση ενος στραγγαλιστικου που μειωνει την πιεση.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....επειδή η εξέλιξη των υλικών (πχ οι μπαταρίες νερού που ανοίγουν απότομα) δεν σεβάστηκε την υδραυλική πραγματικότητα, έρχεται η "τεχνολογία" να δώσει λύση με μια επόμενη συσκευή, που έχει κόστος και ποιος είδε πια επόμενα προβλήματα....
    ρυθμιστές πίεσης, δοχεία διαστολής ...
    όσοι δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή την διαδικασία, του πλήρωνε και ξαναπλήρωνε, ψάχνουμε λύσεις χωρίς κόστος....
    έτσι και ο φίλος μας έκλεισε λίγο την κεντρική βάνα!
    ...δεν είναι "ρυθμιστής πίεσης" το λίγο κλείσιμο της βάνας, όμως σίγουρα μειώνει την πίεση στο δίκτυο του σπιτιού με την μείωση της παρεχόμενης ποσότητας νερού!
    Αν αυτό μειώνει το πρόβλημα του πλήγματος, άρα δεν κινδυνεύει πλέον να του σπάσει κάποια σύνδεση και να πλημμυρίσει η/ να έχει διαρροές,
    το ότι το νερό δεν θα του είναι "αρκετό" σε κάποιες περιπτώσεις, είναι κάτι που μπορεί να το ανεχθεί.....πάντα σε σύγκριση με την λύση του δοχείου διαστολής, η/ όποιας άλλης που απαιτεί μεγάλο κόστος....
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (19-06-15)
  8. #17
    Το να μισοκλείσει κανεις τη βάνα όντως δεν μειώβνει τη στατική πίεση (όταν δεν υπάρχει ροή), αλλά μειώνει την πίεση (μαζί με την παροχή) όταν υπάρχει ροή! Και επειδή το πλήγμα προκύπτει όταν υπάρχει ροή (με με την απότομη διακοπή της), ενδέχεται το μερικό κλείσιμο της βάνας να το περιορίσει, ή και να το εξαλείψει. Παραμένει όμως η μειωμένη πίεση και ροή, που μπορεί να είναι πρόβλημα... οπότε λύνεις ένα, δημιουργώντας ένα άλλο. Η μόνη σωστή λύση για το πλήγμα είναι η τοποθέτηση αντιπληγματικών στις μπαταρίες όπου δημιουργείται το πρόβλημα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gregpro (19-06-15)
  10. #18
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ...συμφωνώ με όλα όσα λες...
    ...προτιμώ να αλλάξω όλες τις μπαταρίες με παλαιού τύπου, παρά να βάλω οτιδήποτε άλλο....
    ...ότι επιπλέον βάζεις τόσα περισσότερα προβλήματα προσθέτει...
  11. #19
    Μάνος
    Aug 2010
    συγνωμη που δεν απαντησα τοσο καιρο. Οπως λετε εκλεισα λιγο την βανα. Το προβλημα μειωθηκε λιγο, και νερο εχει ακομα αρκετη πιεση μεσα στο σπιτι.
    Το θεμα ειναι οτι οταν κανει καποιος αργα το βραδυ μπανιο, που μαλλον η πιεση του δικτύου αυξάνετε επειδή δεν υπαρχει πολυ χρίση απο αλλα σπιτια, ακουω παλι τις σωληνες(λιγοτερο βεβαια) να χτυπανε.
    Αν πουμε οτι θελω να αντιμετωπισω το προβλημα. Τι λυσεις υπαρχουν και με τι κοστος και ποση μεγαλη επεμβαση θελει στο σπιτι(πχ σκαψιματα και τετοια, σε ποιο σημειο πρεπει να τοποθετηθει{κεντρικα ή στις βρυσες που προκαλουν το προβλημα??}??
  12. #20
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (18-01-16)
  1. Προβλημα με πιεση νερου στο σπιτι
    από anagnostou1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-14, 15:47
  2. [SubWoofer] SUBWOOFER αμαξιου στο σπιτι
    από turboallani στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-13, 12:38
  3. Δεν ανεβαζει πιεση το κομπρεσσερ αερα..
    από satfoxy στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-12, 23:35
  4. αυξανόμενη πιεση σε elco θερμοσίφωνα
    από xaris-c στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 14:07
  5. Ξεκλείδωμα κινητού από Ξένο Δίκτυο
    από fanis11 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-11, 20:14
