    May 2015
    Προεπιλογή Απορία για ιδιοκατασκευή ηλιακού θερμοσίφωνα
    Θέλω να μάθω αν μπορώ να φτιάξω ένα δικό μου σύστημα για θέρμανση νερού από τον ήλιο, χρησιμοποιώντας ως δεξαμενή τον υπάρχοντα ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Δηλαδή, να φτιάξω/συνδέσω έναν ηλιακό συλλέκτη -που θα βρίσκεται στο μπαλκόνι- με την είσοδο/έξοδο του θερμοσίφωνα, και στο δίκτυο.
    Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αν γίνεται, δεν μπορώ να φανταστώ πως θα συνδέσω τον συλλέκτη με τον θερμοσίφωνα. Ο θερμοσίφωνας βρίσκεται στο πατάρι, ο συλλέκτης θα βρίσκεται στο μπαλκόνι στο πάτωμα. Φαντάζομαι οτι θα χρειαστεί ένας κυκλοφορητής γιατί οι σωλήνες θα είναι αρκετά μέτρα, παρεμβάλλεται η κουζίνα (θα πρέπει να τρυπήσω 2 τοίχους και σχεδόν όλα τα ντουλάπια της κουζίνας). Αφού ο θερμοσίφωνας έχει μόνο μια είσοδο και μία έξοδο, υποθέτω ότι ο μόνος τρόπος σύνδεσης είναι να έχω 2 κυκλώματα που θα αλλάζω με βάνες: ένα για τον θερμοσίφωνα στην κανονική υδραυλική εγκατάσταση (όπου δεν θα πειραχτεί τίποτα) και ένα μεταξύ θερμοσίφωνα και συλλέκτη (θα ανοίγω για να ζεσταθεί το νερό).
    Τι λέτε; Είναι εφικτό;...
    Ξέρω ότι κανονικά θα έπρεπε να αγοράσω ένα δοχείο/θερμοσίφωνα με 2 εισόδους και 2 εξόδους. Ίσως το κάνω, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος και αν η απόδοση του όλου συστήματος είναι αξιόλογη (ΟΚ, αυτό δεν έχω τρόπο να το υπολογίσω, οπότε θα πειραματιστώ)
    γιωργος
    Dec 2014
    αν εχει εισοδο για συνδεση με καλοριφερ κατι θα κανεις,αν οχι ξεχνατο.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ένας απλός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας έχει μόνο αντίσταση για ρεύμα.
    χρειάζεσαι μπόιλερ , δηλαδή ένα "θερμοσίφωνα" που να έχει και στοιχείο για ζεστό νερό.
    αν το μπόιλερ θα είναι τοποθετημένο πιο ψηλά από τον ηλιοσυλέκτη θα κάνεις δουλειά...
    ξέρεις βέβαια ότι άλλο είναι το κύκλωμα ζεστού συλλέκτη - στοιχείου και άλλο του νερού κατανάλωσης...
    αν είναι να αγοράσεις όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα θα πληρώσεις περισσότερο από το αν αγοράσεις ένα ηλιακό...
    May 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η ιδέα μου είναι να κυκλοφορεί το νερό μεταξύ του δοχείου/θερμοσίφωνα και του συλλέκτη για ζέσταμα (με κυκλοφορητή ή χωρίς), και το ίδιο (με αλλαγή βάνας) να πηγαίνει στην κατανάλωση.
    Δεν έχω ιδέα πόσο μπορεί να κοστίσει. Αλλά θέλω να το κάνω με το μικρότερο δυνατό κόστος: συλλέκτη θα φτιάξω μόνος μου, σωλήνες θα είναι περίπου 16 μέτρα, κυκλοφορητής -αν χρειαστει- <100€ υποθετω.
    Δεν θελω μια σουπερ λυση που να βγαζει καυτο νερο, δεν με νοιαζει η χαμηλη αποδοση. Αν εχω ενα φτηνο, χειροποιητο συστηματακι για χλιαρο εως ζεστο νερο, θα ειμαι ευχαριστημενος. Η βασικη μου απορια ειναι αν ειναι εφικτο, και πως. Αν ειναι οικονομικο και αν θα εχει μεγαλη αποδοση θα το ψαξω αμεσως μετα.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....είναι καλό που "ψάχνεσαι" για εφευρέσεις....όμως αυτή η κατασκευή έχει "απαντηθεί" και εξελιχθεί τόσο που δεν σου μένουν περιθώρια...
    ....ένας μικρός ηλιακός θερμοσίφωνας κοστίζει 700 Ευρω περίπου....και είναι μια "τέλεια" κατασκευή , με τις προστασίες της και όλα τα απαιτούμενα...
    ....ότι άλλο επιχειρήσεις θα είναι έξοδα που θα πάνε χαμένα...
    ....ένα μαύρο βαρέλι(δεξαμενή) είναι η μόνη - επόμενη λύση, που απομένει...με φλουτέρ για την είσοδο του νερού....
    μπορείς εκεί να βάλεις την εφευρετικότητά σου στο πως θα ελκύεις την περισσότερη ηλιακή ενέργεια....
    May 2015
    Βεβαια εχω σκεφτει την αγορά κανονικού ηλιακού θερμοσίφωνα, και αμέσως την απέκλεισα, όχι μόνο επειδή το κόστος είναι μεγάλο, αλλά επίσης γιατί στην τεράστια ταράτσα που έχουμε στην τεράστια πολυκατοικία μας δεν υπάρχει κανένας ηλ. θερμοσίφ., η χρήση της είναι ιδιωτική βάσει κανονισμού πολυκατοικίας.
    Βαρέλι δεν χωράει -μαζί με τον συλλέκτη- γιατί το μπαλκόνι είναι σχετικά μικρό. Αλλά και πάλι θα πρέπει να σκεφτώ πως θα το συνδέσω με το υπόλοιπο κύκλωμα. Δεν πιστεύω να εννοείς να κάνω ντους στο μπαλκόνι, ε; (ΟΚ, κάτι παρόμοιο κάνω ήδη, αλλά στο εξοχικό...)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vkot Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δες και αυτό (οικονομικό και εύκολο και δεν απαιτεί μεγάλους χώρους στο μπαλκόνι για την τοποθέτηση)
    https://www.youtube.com/watch?v=kXXOwfZA2Rk
    https://www.youtube.com/watch?v=EPQlosNYkm0
    https://www.youtube.com/watch?v=k9gFr5lRZEs
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-05-15 στις 23:33
  1. Βλάβη σε θερμοσίφωνα
    από limas στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-15, 07:23
  2. Μετατροπή ηλιακού φακού
    από lazarospetses στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 22:38
  3. [Τηλεόραση Sharp] απορία sharp tv ειναι normal?
    από adams27 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 00:04
  4. Απορία σχετικά με Ηλεκτρικό Πίνακα Κεντρική Ασφάλειας
    από ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΣ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-13, 17:29
  5. Απορία για τροφοδοτικό
    από beethoven στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-11, 14:14
