Θέμα: Laptop g62- b10sv
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Προεπιλογή Laptop g62- b10sv
    Καλημέρα,
    Έχω το εν λόγο laptop, η ιστορία του είναι η εξής: κάηκε πριν περίπου ένα χρόνο η κάρτα γραφικών και αλλάχτηκε, όχι από εμένα,και βραχυκύκλωσαν το ανεμηστηράκι σε μια usb το πρόβλημα που έχει τώρα το laptop, με το που πατάς το power on το ανεμηστηράκι δουλεύει full λογικό αφού είναι στην usb και δεν κάνει τίποτα άλλο, το λαμπάκι του power on είναι μονίμως αναμμένο και το λαμπάκι του wi fi το ίδιο σε χρώμα κόκκινο.Το λαμπάκι του caps lock den ανάβει καθόλου.Ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών και τα bridge ζεσταίνονται.Το p/n της μητρικής είναι 01013tm00-575-g, δεν κατάφερα να βρω το σχεδιάγραμμα, αυτό που βρήκα είναι το εξής http://kythuatphancung.vn/download/h...chematics.html αλλά δε νομίζω να ταιριάζει στην μητρική.Υπάρχει περίπτωση να φταίει το bios; το ολοκληρωμένο που βρήκα είναι winbond 25016bvs1g, αλλά πάλι δε βρήκα το datasheet.
    Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη!!
    Ευχαριστώ για εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας!!!!
    Καλημέρα. Το BIOS δεν έχει καμμία απολύτως δουλειά με όλα αυτά που συμβαίνουν στο λαπτοπ σου. Εννοείται ότι η επισκευή που σου έκαναν και μόνο που λες ότι σου βραχυκύκλωσαν το ανεμιστηράκι σε θύρα USB ήταν για τα πανηγύρια. Βασικά δε σου έκαναν επισκευή. Στο αποτέλειωσαν.
    Το avatar του χρήστη xlife
    Κώστας
    Feb 2009
    Και γω αυτό με το βραχυκύκλωμα το ακούω κάπως... Βάλε φωτο απο κάθε δυνατή θέση να καταλάβουμε περι τίνος πρόκειτε γιατί μπορεί να μην είναι αυτό που καταλαβαίνουμε..
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!!
    Το μηχάνημα μου το έφεραν για φτιάξιμο σε μένα και μου είπαν την ιστορία του,δεν είναι δικό μου.Η πρώτη αιτία που σκέφτηκα ήταν το bios γιατί δεν αναβοσβήνει το capslock και είπα να το ρίξω μια ματιά.Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και μεγάλη εμπειρία στις επισκευές πάνω στην μητρική.Το ανεμιστηράκι παίρνει ρεύμα πλέον από μια θύρα usb για να δουλεύει μονίμως με 5v (full load).Από τα καλώδια το κίτρινο που είναι και ο controler για την τάση που θα πάρει ο ανεμιστήρας και το μαύρο είναι στη θέση τους και το κόκκινο είναι κολλημένο στο pin μιας usb μιας usb που δίνει 5v.Να σου πώ το έχω κάνει και εγώ αυτό κάποιες φορές και δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Πολυ πιθανο να εχεις ξανα προβλημα με την καρτα γραφικων
    Ενα reflow θα στο δειξει
    Οσο για το ανεμιστηρακι να ειναι κολλημενο στα 5v, ειναι μια εξυπνη πατεντα (αν δεν σε κουραζει ο θορυβος)
    Feb 2014
    Αμύνταιο
    Ευχαριστώ για την απάντηση σου,
    Αν είχε πρόβλημα η κάρτα γραφικών δε θα αναβόσβηνε το caps lock; Γιαυτό δεν ξεκίνησα από εκεί! Μη καίω τζάμπα το ολοκληρωμένο!!
  1. [Φορητός Η/Υ] laptop dell
    από mitsos99 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-15, 23:52
  2. [Φορητός Η/Υ] laptop vga reflow
    από Georggg στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-13, 21:19
  3. [Φορητός Η/Υ] Ηχεία laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 22:50
  4. Laptop acer
    από electricalgian στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-11, 00:21
  5. laptop hp
    από xrhstos1978 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-09, 23:25
