    Mar 2011
    Προεπιλογή Σωληνώσεις αποχέτευσης
    Καλημερα σε όλους.
    Μονοκατοικία συνδεμένη σε δίκτυο αποχέτευσης λυμμάτων, πριν φτάσουν έξω στο δίκτυο, μου βουλώνουν οι σωλήνες κάθε 3 μήνες με "πάστα απο λίπη/άλατα".
    Η μέχρι τώρα λύση της απόφραξης και 50 Ευρώ κάθε φορά έγινε πλέον ασύμφορη.
    Ξέρετε αν υπάρχει πιο οικονομικός τρόπος?
    Βλέπω διάφορα σκευάσματα να υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω κατα πόσο επαγγελματική δουλειά κάνουν.
    Και βέβαια αν λειτουργουν μόνο προληπτικά? Δηλ πρέπει μετά το άδειασμα απο την απόφραξη να αρχίσω να ρίχνω κάτι, ή υπάρχει κατι να διαλύσει και τα υπάρχοντα λίπη?
    Πάντως είμαι σίγουρος πως δεν πέφτει και κάτι άλλο "άσχετο" απο τις τουαλέτες κλπ, μιλάμε μόνο για την παραπάνω πάστα...
    Τα ίδια πέρασα και εγώ (11 αποφράξεις σε 1 χρόνο μέσα) και εμείς το ίδιο νομίζαμε ότι κάποιοι άλλοι τραχανάδες ρίχνανε άσχετα πράγματα στις τουαλέτες , ώσπου έγινε ένας έλεγχος τελικά στον κεντρικό (διανομέα?) πριν να καταλήξουν στο δίκτυο αποχέτευσης λυμμάτων (βρήκαμε ένα μπουκάλι πλαστικό του μισού λίτρου Coca cola ανάθεμα τον κερατά που το έριξε !) . Αλλά και πιο μπροστά είχε προβλήματα σε κάποιες σωληνώσεις που έβγαιναν εκτός κτιρίου που ήταν πολύ ψηλά στην επιφάνεια του εδάφους και πάγωναν (κυρίως στις κρύες μέρες του χειμώνα) με αποτέλεσμα να φράζουν τακτικά.
    dionis
    Apr 2015
    Νεος Κοσμος
    Η σωληνες ειναι πλαστικοι η παλιοι μαντεμενιοι;;;;
    Mar 2011
    Τουλάχιστον αυτοί που μπορώ να δω μέσα στο σπίστι είναι πλαστικοί. Δεν ξέρω τι έχει απο την έξοδο του σπιτιου ως στην κεντρική αποχέτευση του δρόμου.
    Τελικά δοκίμασα ένα "επαγγελματικό"(όπως αναφέρεται στη συσκευασία) 1λιτ υγρό απο καταστημα υδραυλικών. Το πλήρωσα 6.5 Ευρώ.
    Οπως μου είπε ο υπάλληλος θα το έριχνα στα σημεία Τ που φαίνονταν βουλωμένα(και οπου έχω πρόσβαση βεβαιως) και κυρίως στο πιο κοντινό στις αρχικές καταλήξεις των σωληνώσεων ωστε να πάει και στις λοιπές μεγαλύτερες, προς την έξοδο.
    Υποτίθεται μετα απο μια ωρα έπρεπε να γυρίσω στο σημειο να ρίξω άφθονο νερό(όπως έγραφε στη συσκευασία).
    Γυρίζω λοιπόν μετά απο 2 ώρες και τι να δώ: Eίχε αφρίσει και και ο αφρός είχε φουσκώσει και τα πάντα άρχισαν να βγαίνουν επάνω στο πάτωμα!
    Εννοείται, ούτε λόγος για νερό σ αυτή τη φάση.
    Αποφάσισα να το αφήσω και ξαναπήγα μετα απο 8 ώρες και το άφρισμα άρχισε κάπως να κατακάθεται, ακόμη όμως δεν δέχονταν νερό, έβγαινε όλο έξω.
    Ε λοιπόν πήγα πάλι την άλλη μέρα, και είχε κατακάτσει εντελώς!
    Τοτε μπόρεσα να ρίξω νερό και πράγματι είχε καθαρίσει πολύ καλά στα σημεία μόνο αυτά! Δυστηχώς η ροή στο τελευταίο καπάκι συνεχίζονταν προβληματική, δηλ το νερό έφτανε λιγότερο εκεί.
    Αναγκαστηκα λοιπόν να βάλω και ατσαλίνες και λάστιχο σκληρό μέσα στο σωλήνα για να καθαρίσει κι εκεί.
    Συμέρασμα? Αν δεν βάλεις χέρι στα σκ@... δεν βλέπεις προκοπή...
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    Συμέρασμα? Αν δεν βάλεις χέρι στα σκ@... δεν βλέπεις προκοπή...[/QUOTE]
    Συμέρασμα? Αν δεν βάλεις το χέρι στα σκ@... δεν βλέπεις προκοπή...[/QUOTE]
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    παρε ΤΟΥ ΜΠΟ ΦΛΟ και με τη χρηση καυτου νερου μηπος κατι κανεις αλωστε το κοστος ειναι μικρο .οσο για το πιο πανω η σωστη ατακα ειναι'"Αν δεν βάλεις το χέρι στα σκ@... δεν βλέπεις προκοπή.
    Mar 2011
    Exω την εντύπωση οτι εμπορικά σκευάσματα που κυκλοφορούν ευρεως δηλ σε σουπερ μαρκετ - το λες & μόνος σου"το κόστος είναι μικρό" - προορίζονται για καθάρισμα σιφωνιών και πάντως των κοντινών σωληνώσεων στα τερματικά.
    Το θέμα είναι τι γίνεται με τη μακροχρόνια συσσωμάτωση των αποβλήτων που δεν διαλύονται, σε μακρύτερα σημεία, στα σημεία που είχα εγω το πρόβλημα.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    αυτα τα σκευασματα καταστρεφουν τις σωληνες οποτε δεν ειναι για συχνη χρηση.Υπαρχουν εταιρειες που καθαριζουν τις σωληνες με πιεση ,δεν ξερω βεβαια μεχρι ποιο σημειο στο σπιτι σου μπορουν να μπουν.Να αποφευγεις να ριχνεις λαδια λιπη κλπ στην αποχευτεση.
    ΕΠισης τα καθαριστικα κακως τα αφηνεις τοσες ωρες,κανει κακο..
    dionis
    Apr 2015
    Νεος Κοσμος
    Ta toubo-flo kai ola ta sxetika nai men katharizu ligo ta liph alla apo ti allh fthirun kai tis swlines...opwte prospathise na valis tin atsalina stin eksodo tou patosifonou kai tautoxrona rixne zesto nero!
  1. ζητειται πανελ απο samsung UE32F5000
    από katmadas στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-23, 16:17
  2. [Τηλεόραση Philips] μετατοπιση οικονας μετα απο πεσιμο
    από katmadas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-15, 22:18
  3. Σωλήνας Μπάνιου/ Αποχέτευσης
    από Chrissie στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 10:27
  4. [Τηλεόραση Samsung] μπλε αποχροση.
    από black arrow στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 17:21
  5. [Κλιματιστικό] Αλλαγή παλιού κλιματιστικού με νέο και σωληνώσεις
    από papath στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-13, 07:33
