    Δεν με ταλαιπωρείς καθόλου , ίσα ίσα σε ευχαριστώ όπως και τον diony για τις συμβουλές και το χρόνο που μου διαθέτετε !
    Αγόρασα και την τσιμούχα , κόστος 3.5€.Η παλιά είχε και ένα ποτήρι σιδερένιο το οποίο η καινούρια δεν έχει , αλλά μου είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
    Προχώρα κανονικά τότε μια που τα πήρες όλα . και δες στην πορεία ελπίζω να μην είναι αυτό που νομίζω.
    vismak (24-01-15)
  4. #13
    Το avatar του χρήστη diony
    δες στη νέα τσιμούχα το έξω χείλος που παίζει το ρόλο της φλάντζας αν υπάρχει και καθάρισε καλά το σημείο που εφάπτεται στον κάδο
    για να μη σου φύγουν οι 3 βίδες στο κέντρο του Υ στο μοντάρισμα , μπορείς να τις σφηνώσεις καλά με χαρτοπετσέτα μέχρι να το βάλεις στη θέση του , και μετά αφού βιδώσεις τα παξιμάδια πάνω τους αφαιρείς τη χαρτοπετσέτα για να πιάσεις κόντρα
    και να καργάρεις
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vismak (24-01-15)
  6. #14
    Καθάρισα με σύρμα κουζίνας όλο το σημείο και είναι όλο ανοξείδωτο. Δοκίμασα και με τα δύο χέρια με ανοιχτή τη πόρτα και ευτυχώς είναι μια χαρά.
    Το ξανά έδεσα και αύριο μεθαύριο θα γίνει και η πρώτη δοκιμαστική πλύση.Ο θόρυβος πάντως που το δοκίμασα στο στύψιμο , εξαφανίστηκε.
    Κυριακίδης και Diony σας ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια.
  7. #15
    καλή επιτυχία
  1. [Pitsos] Πρόβλημα κάδου για pitsos vario 701
    από stk75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-19, 23:14
  2. [Pitsos] Pitsos Vario 7
    από akmangrt2005 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-16, 21:33
  3. [Brandt] Αλλαγή Υποδοχέα Ρουλεμάν Πλυντηρίου Ρούχων
    από παρις στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-14, 22:57
  4. [Pitsos] PITSOS VARIO 8
    από sotos1987 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 19:29
  5. Pitsos Vario 601
    από aser στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-12, 00:21
