Να υποθεσω δεν υπαρχει προβλημα που το ενα εχει και το γκρι για το φωτακι?τα συνδεω ολα.Εαν δεν βρω τον ακροδεκτη και τα ενωσω με καποιο τροπο πειραζει?
Έχεις κάποιο γνωστό να σου αλλάξει αυτόν τον ηλεκτρολυτικό που σου σημειώνω στον κύκλο ??? Μπορεί να λύσεις το πρόβλημά σου χωρίς να γεφυρώσεις ...
Δεν ξέρω αν φταίει ο ηλεκτρολυτικός αλλά πολύ πιθανόν θα είναι 125οC rated και αν μη τι άλλο θα πρέπει να γίνει παραγγελία
Για γεφύρωση δύο θηλυκών FASTON μεταξύ τους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αρσενικό ακροδέκτη FASTON για φίσα:
http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...8/Default.aspx
τον οποίο και θα κόψετε ώστε να φύγει από πάνω του το τμήμα που προορίζεται για πρεσσάρισμα καλωδίου, οπότε στο τέλος, αφού ισιώσετε και την ασφάλεια, μένει ένα επίπεδο λαμάκι που μπορεί να δεχτεί από ένα θηλυκό FASTON σε κάθε άκρη του...
Ίσως αξίζει να δοκιμάσει έστω και με 105°C ηλεκτρολυτικό, έστω κι αν δεν κρατήσει πολύ. Τουλάχιστον θα μάθει αν το πρόβλημα είναι μόνο εκεί, και κατά συνέπεια να αξίζει να ψάξει για 125οC.
FILMAN (23-09-16)
Έχει ένδειξη 0:00 στην ώρα, άρα είναι πιθανό να μην φταίει ο ηλεκτρολυτικός.
Μπορεί να έχει πάρει υγρασία/αλατα στο button ρύθμισης και να είναι συνεχώς πατημένο.
Επίσης λόγω ηλικίας της κουζίνας ενδέχεται να μην έχει μικροελεγκτή αλλά κάποιο έτοιμο ολοκληρωμένο για ρολόι και έλεγχο display που παίρνει χρονισμό είτε από κεραμικό φίλτρο είτε από τα 100Hz της ανόρθωσης.
FILMAN (23-09-16), Papas00zas (22-09-16)
Καλημέρα καλή χρονιά σε όλους, δεν δουλεύει ο φούρνος σε κουζίνα miele km6012 edst λόγω ρολογιού κάποια ιδέα ??
