    Θανάσης
    Jan 2010
    Προεπιλογή ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
    Καλησπέρα σε όλους. Μένω σε διαμέρισμα με αυτονομία καλοριφέρ.Στα υπόλοιπα δύο αυτόνομα διαμερίσματα μένει η μητέρα μου και ο αδερφός μου. Ανάβω το διακόπτη από το θερμοστάτη του διαμερίσματός μου και ενώ λειτουργεί η ηλεκτροβάνα και ανάβει το λαμπάκι στον πίνακα με τους μετρητές αυτονομίας, δεν ανάβει το ενσωματωμένο λαμπάκι του διακόπτη οn/off του πίνακα ελέγχου (αυτός που έχει πάνω το θερμοστάτη ρύθμισης της θερμοκρασίας του νερού και το όργανο μέτρησής της). Εννοείται ότι ούτε ο καυστήρας παίρνει εμπρός. Έλεγξα όλες τις πιθανές ασφάλειες (αυτές στον πίνακα των μετρητών καθώς και μία που είδα στον πίνακα της θερμοκρασίας νερού) και είναι ο.κ. Τί να φταίει; Μήπως είναι χαλασμένος ο ρελλές εντός του πίνακα μετρητών αυτονομίας; Το πρόβλημα είναι στον καυστήρα; Είναι κάτι άλλο; Ευχαριστώ για τις όποιες απαντήσεις σας.
    Η δεξαμενή με τα καύσιμα είναι γεμάτη? (επειδή έτυχε σε μένα να αδειάσει η δεξαμενή) και κλείνει αυτόματα το καλοριφέρ (στην συνέχεια πάτησα ένα κουμπί που έχει πάνω στον μηχανισμό/βεντιλατέρ του καυστήρα που είναι σαν reset /επανεκκίνηση) μπορεί να στο κάνει και αν βουλώσει το φίλτρο που πάει προς δεξαμενή.
    Την θερμικη ασφαλεια που εχει επανω στον πινακα του καυστηρα την ελεγξες;Ειναι διπλα στον θερμοστατη νερου του καυστηρα,εχει ενα καπακι που το ξεβιδωνεις και μετα πατας το μπουτον που εχει απο πισω.
    @Κυριακιδης: Στην περιπτωση που λες(οταν εχει μπλοκο) αναβουν τα ενδεικτικα του πινακα του καυστηρα απλως δεν παιρνει μπροστα γιατι θελει ρεσετ.
    Το πρόβλημα υπάρχει και με τα άλλα δύο διαμερίσματα, ή μόνο με το δικό σου;
    Θανάσης
    Jan 2010
    Παίδες το πρόβλημα υπάρχει και με τα άλλα διαμερίσματα. Επίσης δεν ανάβουν τα ενδεικτικά του πίνακα που είναι πάνω στον καυστήρα, μόνο τα ενδεικτικά των αυτονομιών στον ξεχωριστό πίνακα πάνω στον τοίχο ανάβουν. Το κουμπί που κάνεις reset αφού το ξεβίδωσα το καπάκι το πάτησα και πάλι τίποτα. Ούτε το κουμπί του αυτόματου του καυστήρα ανάβει ώστε να το πατήσω και να ξεκινήσει. Υπάρχει κάποιο άλλο θερμικό; Το φίλτρο του πετρελαίου θα το κοιτάξω το απόγευμα. Άνοιξα τον πίνακα που είναι πάνω από τον καυστήρα εσωτερικά και μέτρησα για ρεύμα πάνω στην ασφάλεια που έχει και ούτε εκεί πάει τάση.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΑΘΑΝΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΟΚ, αρα το πρόβλημα δεν είναι στην ηλεκτροβάνα σου.
    Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, θα είχες τάση στον πίνακα του λέβητα αν ήταν το θερμικό ασφαλείας.
    Ούτε αυτό είναι, αν ήταν μπλόκο του καυστήρα, θα έπαιρνε ρεύμα.
    Συνήθως όχι.
    Αδικος κόπος, ηλεκτρολογικό είναι το πρόβλημα. Αν ήταν πρόβλημα τροφοδοσίας θα έβγαζε μπλόκο ο καυστήρας.
    Επίσης δεν ανάβουν τα ενδεικτικά του πίνακα που είναι πάνω στον καυστήρα, μόνο τα ενδεικτικά των αυτονομιών στον ξεχωριστό πίνακα πάνω στον τοίχο ανάβουν... Άνοιξα τον πίνακα που είναι πάνω από τον καυστήρα εσωτερικά και μέτρησα για ρεύμα πάνω στην ασφάλεια που έχει και ούτε εκεί πάει τάση.
    Εκεί είναι το πρόβλημά σου, πρέπει να βρεις γιατί δεν παίρνει τάση. Συνήθως η φάση έρχεται από τον πίνακα αυτονομίας, από ένα ρελέ. Ισως λοιπόν να ευθύνεται ο πίνακας αυτονομίας. Θα σου πρότεινα να βγάλεις καλές φωτογραφίες τόσο τον πίνακα αυτονομίας (ανοιχτό) όσο και τον πίνακα του λέβητα (επίσης ανοιχτό) και να τις ανεβάσεις, να δούμε τί παίζει.
    Θανάσης
    Jan 2010
  1. [Δέκτης Δορυφορικός] κολημα στον skybox f5
    από Κ-ΣΤΑ στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 08:15
  2. [Τηλεόραση Samsung] LE26B450C4W πρόβλημα στον ήχο
    από andyferraristi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:41
  3. [Whirlpool] Ζημια στον καδο!!!!
    από diarh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 15:47
  4. Προβλημα στον φουρνο
    από kolok στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-11, 13:02
