Θέμα: RAC-S10H2
    Το avatar του χρήστη petros1967
    πετρος
    May 2009
    καλαματα
    Προεπιλογή RAC-S10H2
    Το πρόβλημα του κλιματιστικού ειναι το εξης.Το ανάβω στο παγωμένο πάει η εξωτερική μονάδα να ξεκινήσει και σβήνει μετά απο δέκα δευτερολεπτα.Το βάζω στο ζεστό ακούγετε ένας μικρός θόρυβος στην εξωτερική μονάδα για δέκα δευτερόλεπτα και σταματάει. Η εσωτερική μονάδα στο ζεστό δεν ξεκάνει καθόλου αλλά μου βγάζει κωδικό σφαλματος.Το Led αναβοσβήνει τέσσερις φορές παυση.Ξερει κάνεις τον κωδικό σφάλματος?Ευχαριστω.
    Σαν να προσπαθεί και πολεμάει η εξωτερική μονάδα (μοτέρ) να πάρει μπροστά? Για πυκνωτή μπορεί να πάσχει
    πετρος
    May 2009
    καλαματα
    Ναι αλλα στο παγωμενο ξεκινα κανονικα η εξωτερικη μοναδα εστω και αυτο το λιγο.Μεσα η εσωτερικη φαιρνει κανονικα παγωμενο
    μας μπέρδεψες , στο αρχικό μήνυμα έγραψες
    Οπότε είτε στο κρύο το έχεις είτε στο ζεστό πάλι στα 10 δευτερόλεπτα θα σταματά (?)
    Στο κρύο δουλεύει κανονικά (με μεγάλη διάρκεια?) πως θα δουλέψει στο κρύο αν π.χ. έχεις εκεί (στον χώρο ) ήδη κάτω από 15 βαθμούς. θερμοκρασία? αν φταίει ο πυκνωτής είτε στο κρύο το βάλεις είτε στο ζεστό εννοείται και πάλι θα έχεις πρόβλημα.
    Αν υποθέσουμε ότι επειδή νωρίτερα το έβαλες στο κρύο και αμέσως μετά στο ζεστό? εκεί μπορεί να μην είναι βλάβη? (και ίσως θα έπρεπε να περιμένεις ένα διάστημα προτού το γυρίσεις στο ζεστό? ) ξαναδοκίμασε πολύ αργότερα .
    http://www.hitachiaircon.com/argws/h...AlarmCodes.pdf (αν επιμένεις ότι έχει πρόβλημα δες το Fault 04 που σου λέει να δεις στην εξωτερική μονάδα τα Led σφάλματος για τυχόν επιβεβαίωση)
    πετρος
    May 2009
    καλαματα
    Στο κρυο το ειχα δοκιμασει το καλοκαιρι και στο ζεστο τωρα το χειμωνα και ειχα αυτα που αναφαιρω στην περιγραφη
    Λογικά αν ο παραπάνω πίνακας είναι ισχύων για όλα τα μοντέλα . τότε το 04 που είδες στα (flashing) της εσωτερικής μονάδας . Σε προτρέπει να πας να δεις και στην εξωτερική μονάδα παρομοίως για σφάλμα . Πάνω στην πλακέτα αν κατάλαβα καλά , σε ένα Led 301 και αναλόγως τι θα σου δείξει και εκεί εντοπίζεις κάποια πιθανή οδηγία.
