    Το avatar του χρήστη STALKER IX
    Μιχαλης
    May 2009
    Αιγιο
    αυτον εχεις?
    Μιχαλης
    May 2009
    Αιγιο
    λαθος αρχειο! ας το σβησει καποιος!
    Jan 2014
    Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν τροφοδοτείς το σύστημα με φορτιστή μπαταρίας γιατί ακόμη και οι "έξυπνοι" φορτιστές στέλνουν στην έξοδο τους διακοπτόμενες ριπές παλμών τάσης και ούτε μπορεί να δώσει το ρεύμα που απαιτεί ο ενισχυτής
    πρέπει πρώτα να φτιαχτεί το τροφοδοτικό (του ενισχυτή στο εσωτερικό του) και μετά βλέπουμε για τον ενισχυτή
    δηλ να βγάλεις όλα τα τρανζίστορ ισχύος των ενισχυτών εκτός κυκλώματος
    και να βάλεις 4 αντιστάσεις 2Κ4 στους 4 ηλεκτρολυτικούς στο δευτερεύον
    το remote είναι απλά το ON/OFF του ενισχυτή και με αυτά που έδωσες δείχνουν ότι δεν γίνεται ΟΝ (όλα τα πινς σχεδόν 0V εκτός από τις εξόδους του IC που τροφοδοτούνται από τα +12V πριν από το remote)
    δηλ πρέπει πρώτα να ανάψει το πράσινο LED και μετά να δούμε αν γίνεται ΟΝ η το αποτρέπει η προστασία του
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Christos H Εμφάνιση μηνυμάτων
    -Τάση στους πυκνωτές μετά τα πηνία (56,2V και 55,2V …
    βρε είναι δυνατόν να έχεις τάση 56V και οι πυκνωτές να είναι έως στα 50V και μάλιστα με OFF το τροφοδοτικό;
    είναι λάθος η μέτρηση γιατί έχει δύο διαφορετικά GND
    άλλο GND (ΗΟΤ) έχει μπροστά από τα "πηνία" και άλλο GND (COLD) για τις τάσεις μετά από αυτά και είναι φανερό ότι δεν το τήρησες
    Στο πιν 12 πρέπει να έχεις +12V όταν κάνεις ΟΝ με το remote και άρα με τις παραπάνω συνθήκες (εκτός κυκλώματος τα τρανζίστορ που είπαμε) είναι το πρώτο που πρέπει να εξετάσεις και να πεις τι συμβαίνει
    …στην πλευρά με τις χαμηλές τάσεις στα τρανζίστορ και 5mV και 300mV στην πλευρά με τάση 12,3 σε όλα τα τρανζίστορ)
    Χρίστος
    Jan 2014
    Λευκωσία
    Φίλε Stalker δεν είναι αυτός. Οι φωτογραφίες του βρίσκονται στην πάρακατω διεύθυνση.
    Ξέχασα να αναφέρω ότι τελικά δεν τον ένωσα με τον φορτιστή αλλά με το τροφοδοτικό του εργαστηρίου. (βλ φώτο στο link)
    Επίσης δεν είμαι σίγουρος αν πρώτα ανάβει το protect και αφού σβήσει ανάβει το power ή ανάβει από την αρχή το power και μετα ανάβει και σβήνει το protect!!!
    https://www.dropbox.com/sh/fi6hvyx7p...zE8-Ytula?dl=0
    Κάποιες απορίες:
    1)Να βγάλω και τα τρανζίστορ στην πλεύρά που δεν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα ή να τα αφήσω αυτά???
    2)Οι αντιστάσεις πόσον watt πρέπει να είναι?? 0,5 ή να ψάξω για 2??
    3)Ποιο είναι το hot και πιο το cold ground?? Το cold είναι αυτό που βρίσκετε στου ακροδέκτες του ενισχυτή δλδ Vcc,rem,gnd...αυτό το gnd??? Ποιο είναι το hot??
    4)Τι ρόλο θα παίξουν οι αντιστάσεις στους μαύρους πυκνωτές???? (για γενική γνώση )
    Χρίστος
    Jan 2014
    Λευκωσία
    Είναι δύσκολο να τους πετύχω εκτός μαθήματος γιατί την ώρα που έχω εγώ κενό αυτοί έχουν μάθημα και την ώρα που έχουν αυτοί κενό έχω μάθημα εγώ.
    240volt εχουν οι πρίζες. Όσο για τις φωτογραφίες τις είχα βγάλει χτες το βράδυ στο δωμάτιο και γι αυτό ήταν ετσι. Δεν μου έκοψε κιόλαςνα τις διορθώσω όταν έγραφα και πάνω. :P
    Έχω μάθημα τώρα το πρωί αλλά θα πάω στο εργαστήριο κατά τις δώδεκα.
    Χρίστος
    Jan 2014
    Λευκωσία
    Λοιποοοοοοοόν...οι νέες μετρήσεις έχουν ως εξής:
    Με τον ενισχυτή στο on το chip ταλάντωσης βγάζει:
    1)0.30v 2)4.96v 3)0.07v 4)0.19v 5)1.54v 6)3.49v 7)0v 12.19v 9)5.40v 10)4.98v 11)12.19v 12)11.46v 13)4.97v 14)4.97v 15)4.97v 16) 0.89v
    Τα πηνία στην δευτερεύουσα πλευρά βγάζουν το ένα 47.2v και το άλλο 5.93v (στην πλευρά με τα τρανζίστορ που υποτίθεται δεν έχουν κάτι). Οι μαύροι πυκνωτές στα άκρα τους έχουν 77.5v και 5v αντίστοιχα όταν ο ενισχυτής είναι on.
    Όταν είναι off η τάση στους πυκνωτες (μετρώντας στα άκρα του κάθε πυνωτή) είναι και πάλι 55 με 56v στην μια πλευρά και κάτι mV στην άλλη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Christos H : 04-12-14 στις 15:34
    Jan 2014
    το IC είναι ΟΚ και παίζει
    πως εξηγείς ότι τώρα έχεις διαφορετικές και σωστές μετρήσεις σε όλα τα πινς του IC; Πρέπει να έχεις μια λογική απάντηση γι αυτό
    Όταν λες
    εννοείς σε σχέση με το GND όπως την πρώτη φορά; ή μεταξύ τους;
    αν το remote είναι OFF το IC δεν ταλαντώνει και πρέπει στους μαύρους ηλεκτρολυτικούς και οι 4 τάσεις να είναι 0V
    πρώτο συμπέρασμα αν και δεν παίρνω σαφείς απαντήσεις σε αυτά που ρωτώ μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι η βλάβη είναι στις διόδους ανόρθωσης της προβληματικής μεριάς τις D13 D14 (αυτές που μοιάζουν με τρανζίστορ)
    την επόμενη φορά για να συνεννοούμαστε να αναφέρεις που μετράς συγκεκριμένα όχι μεριά πχ C? D? κλπ
    μέτρα τις 4 τάσεις όπως σου έχω στην φωτο και με αυτό το GND στα τρία σύρματα
    Χρίστος
    Jan 2014
    Λευκωσία
    Όταν είναι off
    Στο J143 εχει -1.52
    Στο J128 έχει 1.63
    Στο J4 εχει 0
    Στο J22 έχει 0
    Όταν είναι on
    Στο J143 έχει -77
    Στο J128 έχει 77
    Στο J4 έχει -5
    Στο J22 έχει 5
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Christos H : 04-12-14 στις 18:39
  1. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] CADENCE TXA3004
    από johnkou στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 00:41
  2. cadence ultradrive z 600 παιδια βοηθεια!!!!!!!!
    από Πανοςbmw στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-10, 01:02
  3. Πρόβλημα με λαμπάτο ενισχυτή
    από jimakos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-10, 15:49
  4. Πρόβλημα με ενισχυτή ήχου 7W
    από stauroskan στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-10, 16:42
  5. Πρόβλημα με τον ενισχυτή.
    από power of sound στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-08, 09:28
