    Heating element
    Nominal voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V + 10 %, -15 %
    Total power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2050 W
    Resistance (20 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ω
    Leakage current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0.8 mA
    NTC sensor
    Resistance NTC
    0 °C 35.9 kΩ
    30 °C 9.8 kΩ
    40 °C 6.6 kΩ
    50 °C 4.6 kΩ
    60 °C 3.2 kΩ
    70 °C 2.3 kΩ
    95 °C 1.1 kΩ
    Motor
    Resistance contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20 °C)
    Stator (full field) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.89 Ω
    Stator (tapped field) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.84 Ω
    Rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.15 Ω
    Tacho generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.7 Ω
    Εξέτασε τα υπογραμμισμένα παραπάνω.
    Για το 1ο (βολτάζ ) από γεννήτρια να μην τυχόν ξεπερνά το +/- 10% (από την γεννήτρια σου) .. το δοκίμασες σε ρεύμα δικτύου?
    Το 2ο αντίσταση Ωμ και ποιο κάτω η επιτρεπόμενη διαρροή που αν έχεις πάνω από 0.8mA (π.χ. διαρροή από γεννήτρια? έστω και μικρή)
    Το τελευταίο της ταχογεννήτριας 68,7 Ωμ
    Και ρίξε μια ματιά στην περιοχή με τα καρβουνάκια του μοτέρ (αν έχει σκόνες / κάρβουνο πολύ σκορπισμένο στον συλλεκτη) και έχουμε εκεί κάποια διαρροή
    Τεστ δοκιμής? / επαναφοράς ?
    Testprogram
    © Whirlpool Europe www.scc-service.com
    1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή
    2. Κλείστε την πόρτα
    3. Επιλεγμένα το πρόγραμμα DRAIN
    4. Πατήστε το κουμπί Push (PB) Επαναφορά 4 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα
    5. Μεταβείτε στο επόμενο βήμα Τύπου PB Επαναφορά δύο φορές
    Προσοχή: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα δοκιμών μόνο χωρίς ρούχα!
    γιωργος
    Mar 2014
    αγρινιο
    Θα τα δοκιμασω αυριο πετρο και θα σου απαντησω σε ευχαριστω για το ενδιαφερων..
