Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
    Μιχαήλ
    Jan 2014
    Άγιος Δημήτριος
    Γράψε και τ' αποτελέσματα. Μου εξάψατε την περιέργεια ...
    Κλείνουμε την παροχή κρύου στον θερμοσίφωνα. Εκτονώνουμε την πίεση ανοίγοντας το ζεστό του μπάνιου και το αφήνουμε ανοιχτό. Αλλάζουμε τους σωλήνες του κρύου με το ζεστό στο θερμοσίφωνα καταργώντας τη βαλβίδα (επειδή δεν υπάρχει τρόπος δοκιμής καλής λειτουργίας της καλύτερα να την αλλάζουμε κάθε φορά). Ανοίγουμε την παροχή κρύου στον θερμοσίφωνα μέχρι να τρέξει νερο από την ανοιχτή βρύση της μπανιέρας. κλείνουμε την παροχή και αφαιρούμε το σωλήνα παροχής κρύου. Η βαρύτητα θα κάνει όλα τα υπόλοιπα. (Αν μετά την αφαίρεση της παροχής κρύου δεν συνεχίσει η ροή του νερού, φυσάμε με το στόμα το ζεστό του θερμοσίφωνα) Πού να βρεις σωληνάκι να χωράει μέ στη μισή ιτζα!!!!!!!
    Τώρα αυτό είναι το προτιμότερο σε σχέση με το άλλο;
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    Προεπιλογή διορθωση
    καλημερα αλφαδολαστιχο το ψιλο και να αδειασει ολος .2)ξεβιδονωντας για να βγαλεις την αντισταση με τα αλλατα υπαρχουν δυο τροποι για να φυγουν τα αλλατα απο την αντισταση ο 1 τος ειναι να ζεστανης την αντησταση με ενα καμινετο και να χτηπας ελαφρα ωστε να φυγουν τα αλλατα, και ο 2)την βαζεις στο ρευμα αυτο θελει πολλυ προσοχη και γαντια και πολυ λιγο γιατι η αντισταση του θερμοσιφωνα σκαει οταν δεν ειναι στο νερο και καταστρεφεταται εχουμε και ενα κουβα με νερο διπλα μας και αναλογος βαζουμε και βγαζουμε την αντισταση προσοχη στα αλατα που πεταγωνται με δυναμη αλλα και στην καυτη αντισταση και στο ρευμα χτυπονταστη τωρα σιγα σιγα θα φυγουν και τα υπολειπα αλλατα , τελος βαζουμε και το καινουργιο ανοδια 5ε κοστιζει βγαζουμετα αλλατα μεσα αποτο καζανι , αν ειναι εφικτο πρεσαρουμε καθαρο νερο να καθαρισει το θερμοδοχειο και τελος κλεινουμε ομειομορφα σταυρωνοντας τις παξιμαδωβιδες να πω οτι κανωντας αυτη την διαδικασια του δεινης δωη του θερμοσιφωνα-ηλιακου καλη επιτυχεια.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου μην ξεχασεις να αλλαξεις και το ανοδιο μια και κανεις την φασαρια. συνηθως ειναι βιδωτο. προσοχη στην στεγανοποιηση μετα.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, ξεκινάει σιφώνι, ε; Μου κάνει εντύπωση πάντως ότι και φίλος υδραυλικός χρησιμοποιεί σωλήνα. Επειδή δεν προβλέπεται (ελπίζω) να ξανααδειάσω θερμοσίφωνα σύντομα, θα του πω να το δοκιμάσει εκείνος με πρώτη ευκαιρία.
    Δεν μπορει να γινει σιφωνι.Αφου το ζεστο νερο είναι στο ψηλοτερο σημειο μολις φτασει αερας εκει θα σταματησει και το σιφωνι.Θα γινοταν αν ειχε μπει σωληνακι μεχρι τον πατο του θερμοσιφωνα.
    Όχι, γίνεται. Το νερό βγαίνει από το σωλήνα του κρύου, όχι του ζεστού!
  7. #17
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Επικαιρο θεμα.
    Δεν αναβει ο θερμοσιφωνας δαπεδου(οταν ανεβαζω το ρελε απο τον πινακα δεν αναβει το κοκκινο λαμπακι του) που εχω και αποτι καταλαβα πρεπει να ελενξω πρωτα τον θερμοστατη.
    Πως γινεται ο ελενχος και η αντικατασταση του?Βημα βημα γιατι δεν εχω γνωση και θελω να την αποκτησω.
  8. #18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gponiris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επικαιρο θεμα.
    Οχι, δεν ξεκινάς από το θερμοστάτη. Από την ερώτησή σου και μόνο καταλαβαίνω ότι δεν έχεις και πολλές γνώσεις ηλεκτρολογίας, οπότε προσωπικά θα σε συμβούλευα να το αφήσεις για κάποιον ειδικό, γιατί το ρεύμα σκοτώνει.
  9. #19
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Και η λυση ηταν απλη απο εναν μη ειδικο και επειτα απο 1ωρα ψαξιμο στο google.
    Ειχε ασφαλεια ο θερμοστατης κ ηταν πεταγμενο το κουμπακι προς τα εξω.Απλα το ξαναπιεσα με τη μυτη μιας παραμανας και ως δια μαγειας λυθηκε το προβλημα.
  10. #20
    Στέλιος
    Jan 2013
    Καλό θα ήταν μετά την συγκεκριμένη ένδειξη να αντικαταστήσεις τον θερμοστάτη αφού πλέον μπορεί να μην επιτελεί στο ακέραιο την λειτουργία του.
    Το κόστος του είναι γύρω στα 7€ και η διαδικασία αντικατάστασης του σχετικά απλή, αν βέβαια γνωρίζεις τι κάνεις και δεν δουλεύεις φυσικά υπό τάση.
