Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 56
    Μολις δινω ταση εχει 58mA και οταν το ανοιγω 590-600.Αυτο ειναι..
    Μολις κλεισει μονο του ξαναπεφτει στα 58.Ειπα θα ανεβασω φωτο αλλα περιμενω να φορτωσει η μπαταρια της φωτογραφικης και μετα..
    Ξεχασα:Μετρησα τα pins που ειπες, βγαζει test points στην πλακετα οποτε ειναι αρκετα ευκολο..
    Στα 5,7,8 δεν βγαζει κυματομορφη απλως 3.2 volts σταθερα οταν ειναι ανοιχτο και 0 οταν ειναι κλειστο.
    Στο 10 βγαζει 3.2 ανεξαρτητα αν ειναι ανοιχτο η κλειστο.
    Kαι οι φωτογραφιες:
    Μου κοβει πολυ την ποιοτητα το φορουμ,αν πιστευεις οτι βοηθαει στις στελνω με μειλ.
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Ανάμεσα στα πιν 78-79 του KBC τι είναι?
    Είχε στραβωσει το ποδαράκι και ακουμπούσε με το διπλανό του έτσι έβαλα ενα συρματάκι εξωτερικά γιατί χάλασε και η πλακέτα από κάτω
    Αδάμ
    Jul 2013
    Εγώ χρησιμποποιώ σύρμα από desolder wick για πιο λεπτό.
    Εάν δεν έχεις την μπαταρία πάνω πρέπει να βλέπεις 0 αμπέρ και όταν ξεκινά πρέπει να πηγαίνει πάνω από 1 αμπέρ με αυξομοιώσεις αναλόγως με το laptop. Αυτό μας λέει (εάν δεν έχεις πάνω μπαταρία) ότι κάπου έχεις βραχυκύκλωμα και το laptop δεν ξεκινά.
    Έλεγξες στο Pin 22 του mini pci express slot καθώς και στο pin 13 του U33(KB930) για 3.3v.
    Έλεγξε τα παρακάτω:
    - U43 PIN 1,2,3 ΓΙΑ 1.1V
    - U41 PIN 1,2,3 ΓΙΑ 5V
    - U42 PIN 1,2,3 ΓΙΑ 3.3V
    Πιθανότατα θα τα βρεις OK και συνεχίζεις με :
    - PL502 ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ PU502 ΓΙΑ 1V
    - PL601 ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ PU601 ΓΙΑ 1.5V
    - PL701 ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ PU702 ΓΙΑ 1.8V
    - PU701 ΣΤΟ PIN 9 ΓΙΑ 0.75V
    - PL902(1v) ΚΑΙ PL903(0.7 με 1.2v) (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΦΟΥ ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ)
    Και δες τι volt έχεις στα :
    - PL801 ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ PU801
    - PU802 PIN 3,4
    Συνήθως για να τα βρίσκω εύκολα τραβάω κοντινές φωτογραφίες του board για να φαίνονται τα γράμματα (π.χ. 2 φωτογραφίες κάθε μεριά) και τα βρίσκω στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς να βγάζω τα μάτια μου. Εάν θέλεις βοήθεια πέρνα τις φωτογραφίες με email.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 15-12-13 στις 16:38
  7. #17
    Αδάμ
    Jul 2013
    Ξέχασα να στο αναφέρω στο τελευταίο μήνυμα. Αυτό που λές για GPU είναι το southbridge. Η GPU είναι στην CPU. Εάν είχε ξεχωριστή GPU θα ήταν στο BGA που είναι κενό και από πάνω στα κενά bga οι μνήμες καθώς και από την πίσω πλευρά της μητρικής.
    Δεν σε ρώτησα, πως έγινε η βλάβη;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 15-12-13 στις 18:08
  8. #18
    Περιμενε σε λιγο τελειωνω τις μετρησεις.
  9. #19
    Ολες οι μετρησεις που μου ειπες να κανω ειναι ενταξει..Ομως μαλλον εχουμε θεμα με το σχηματικο:Μου ειπες να μετρησω στο PU701 ΣΤΟ PIN 9 ΓΙΑ 0.75V. Το θεμα ειναι οπως βλεπεις στην φωτο το PU701 ειναι mosfet με 4 πιν.
    Ελεγξα στο σχηματικο και πραγματι εχει αλλο ολοκληρωμενο με 10 πινς.
    Επισης:
    PL 801 δεν υπαρχει,εχει κενη θεση η πλακετα.
    PU802 δεν το βρισκω αρα λογικα δεν υπαρχει ουτε αυτο.
    Για την GPU φυσικα εχεις δικιο,ειναι μαζι με την CPU γιαυτο και δεν εχει ψυξη σε αλλο τσιπακι.
    Το καλωδιακι που βαζω το χρησιμοποιουσα παλια στο τσιπαρισμα PS2 για γεφυρες, ειναι 30 AWG.Δεν ειχα σκεφτει να βαλω κλωνο απο συρμα αποκολλησης θα δοκιμασω την αλλη φορα.
    Η βλαβη δεν ξερω πως εγινε,μου το φερανε ετσι.
    Ευχαριστω πολυ για τον χρονο σου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 15-12-13 στις 19:29
  10. #20
    Αδάμ
    Jul 2013
    Εγώ έγραψα λάθος είναι το PIN 4 του PU701, το pin 9 είναι γείωση του FET. Τα PL801 και PU802 δεν περίμενα να τα βρεις αφού δεν έχει ξεχωριστή GPU αλλά δεν ξέρεις. Βρήκες 3.3V στα Pin 22 του mini pci express slot καθώς και στο pin 13 του U33;
  1. [Φορητός Η/Υ] Εύρεση καλωδιωταινίας laptop Lenovo Ideapad U165
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-13, 20:23
  2. [Κλιματιστικό] ΕΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
    από dimi313 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 11:40
  3. [Ραδιοενισχυτής] Προβλημα σε Yamaha RX-V1500 -Σβυνει..
    από JOUN στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-13, 22:47
  4. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 19:03
  5. Κινητό, μετα απο ενα καλο πλύσιμο.
    από D-NAME στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-05, 13:46
