Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 31
    Το avatar του χρήστη diony
    Βάλε τον 9ψήφιο PNC κωδικό της συσκευής σου και κάποιες καθαρές Φώτο από αυτό που άλλαξες και ότι άλλο που κατά τη γνώμη σου μπορεί να μας βοηθήσει όπως
    με ποιο τρόπο τον ξανά ανάβεις αφού σβήσει ?
    όταν τον ανάβεις , μετά από 1 περίπου λεπτό θα πρέπει να φυσάει ελαφρά αέρας πάνω από το χερούλι της πόρτας από μία οριζόντια σχισμή , παρατήρησε το και αυτό
    Αντώνης
    Nov 2014
    Γεια σου Κώστα, ευχαριστώ για την απάντηση.
    Γράφω αναλυτικά το πρόβλημα το οποίο είναι ίδιο με του μέλους
    evinous που μας ...ξέχασε.
    Ανοίγουμε τον κεντρικό διακόπτη. (push button) φωτο 1-2
    Επιλέγουμε τη θερμοκρασία και τρόπο ψησίματος(πάνω, κάτω, grill,κλπ)με τον περιστροφικό φωτο 2.
    Σε αυτή τη φάση ο φούρνος μπορεί να δουλέψει για όσο χρειαστεί, ή μπορεί να σβήσει σε 1,2,5,7, 17 λεπτά (δηλαδή όποτε θυμηθεί).
    Στη συνέχεια και για να μη φάμε πάλι κατσαρόλα επαναφέρουμε τους διακόπτες στο OFFκαι ξαναρχίζουμε την ίδια διαδικασία. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές μέχρι να ολοκληρωθεί το ψήσιμο.Εξυπακούεται ότι για να γίνει ο μουσακάς πρέπει να είμαστε στημένοι απέναντι και να προσέχουμε να μη σβήσει.
    Εκτός όμως από τον φούρνο σβήνει μόνο του και ένα μάτι της κουζίνας, (πιο σπάνια αυτό).
    Λοιπόν,μέχρι τώρα όπως είπα, αυτό που έχω κάνει είναι να ελέγξω οπτικά μήπως υπάρχουν μαυρίσματα στις πλακέτες και διακόπτες(δεν υπάρχουν), να πλακώσω όλες τις επαφές με σπρέι επαφών και να αλλάξω τον θερμοστάτη (φωτο 3) που βρίσκεται πάνω στο καπάκι του φούρνου και μάλλον ελέγχει τον ανεμιστήρα που δροσίζει τον χώρο και βγάζει αέρα από τη χαραμάδα της πόρτας (βγάζει αέρα).
    Όπως είπα στο προηγούμενο ποστ, το led(φωτο2) του ρολογιού-χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει περιστασιακά. Αυτό και το ότι σβήνει και το μάτι της κουζίνας με έβαλαν σε σκέψεις μήπως υπάρχει πρόβλημα με το ρολόι της συσκευής.
    Υπάρχει τρόπος να απενεργοποιηθεί για να γίνει δοκιμή;
    Τι μορφή έχει ένα ρολόι φούρνου για να το ψάξω πάνω στις πλακέτες;
    Πάντως στο δίκτυο (googletranlator)οι λύσεις που προτείνονται είναι ο θερμοστάτης που άλλαξα και ο κεντρικός διακόπτης (φωτο 1) που κοστίζει 21 ευρό (τον έπλυνα με σπρέι).
    Να προσθέσω και τα μοντέλα
    Ε8110-Μ, PNC 940 316 328, SN 03600952
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NEOMELOS : 11-01-16 στις 12:16
    Απο τα συμπτωματα που περιγραφεις καταλαβαινω οτι δεν φταιει καποιο ρελε.
    Κατα πασα πιθανοτητα το ενδεικτικο του χρονοδοακοπτη οδηγειται απο το ηλεκτρονικο μερος του χρονοδιακοπτη και οχι απο την εξοδο του ρελε(δεν ξερω αν με καταλαβαινεις )
    Δηλ αφου σβηνει και το led εχει δωσει εντολη η πλακετα στο ρελε να σβησει.Αν ειχαν προβλημα οι επαφες του ρελε θα εμενε αναμμενο το led αλλα εσυ δεν θα ειχες φουρνο επειδη δεν θα περνουσε η ταση.
    Με λιγα λογια πρεπει να βγαλεις την πλακετα που εχει πισω απο το πανελ της κουζινας και να ψαχτεις εκει..Τετοια χαζα και παραξενες βλαβες ειναι συνηθισμενο συμπτωμα προβληματικων ηλεκτρολιτικων αλλα εσυ ξεκινα το βγαλσιμο και βλεπουμε.
    Επισης τωρα προσεξα οτι απο καμμια φορα σου σβηνει και τα ματια οποτε λιγο δυσκολο να χαλασαν δυο διαφορετικα ρελε..
    Αντώνης
    Nov 2014
    Σε ευχαριστώ κι εσένα Γιώργο για την απάντηση.
    Όπως έγραψα και πιο πάνω οι πλακέτες είναι καθαρές και δεν έχουν μαυρίσματα ή φουσκώματα.Τουλάχιστον εμφανή.
    Αυτή δε η πλακέτα του πάνελ είναι πολύ απλή. 4-5 διακόπτες,τα led, το displey και τα φις για τις υπόλοιπες (εστίες, φούρνος, μοτέρια κλπ). Θα ανεβάσω φωτογραφίες από όλες τις πλακέτες και τις καλωδιώσεις μήπως εντοπίσει κανείς τίποτα. Βέβαια η συσκευή είναι εντοιχισμένη και σε χρήση οπότε καταλαβαίνεις τη διαδικασία.
    Με προσοχή και μέτρα ασφαλείας κοίταξε στην είσοδο της παροχής του ρεύματος της κουζίνας για καμμένα καλώδια
    Αντώνης
    Nov 2014
    Λες τόσο απλό;
    Θα το κοιτάξω.
  7. #17
    Πετρο νομιζω αυτο που λες οτι μπορει να αποκλειστει απο αιτια βλαβης..
  8. #18
    Γιατί το αποκλείουμε? με βάση το παρακάτω
    Υποθέτω ότι στην παροχή έχουν καεί κάποια καλώδια (όχι βραχυκύκλωμα ) αλλά κάηκαν και μόλις δίνουν μια κάποια τροφοδοσία . Βέβαια αυτό μου συνέβη σε φουλ απλή κουζίνα . γιατί όχι και σε πλακέτα?
    κι όσο αφορά τα περί
    να είναι ανάλογα το είδος του φορτίου και της χρήσης , π.χ. αν ανάψει κάποια μικρή εστία να κάνει και 17 λεπτά να σβήσει , και αν ανάψει περισσότερο φορτίο π.χ. φούρνος να κάνει και 1 λεπτό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-01-16 στις 22:19
  9. #19
    Και να σβυνει ο χρονοδιακοπτης του φουρνου ενω το υπολοιπο πανελ δειχνει κανονικα;
  10. #20
    Η κουζίνα σου έχει φουλ ηλεκτρονικά και μπορεί να φταίει και το πιο απλό πράγμα
    Μπορεί π.χ. κάποια τάση να είναι οριακή , κάποια ψυχρή κόλληση ή κακή επαφή σε κάποιον κονέκτορα
  1. [AEG] AEG COMPETENCE E 6100-1
    από ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-13, 09:33
