Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    Οκ τότε συμφωνώ με μήνυμα #7 για πιθανότερο (έχασε υγρά). Το λαμπάκι στην κατάψυξη ίσως ανάβει από κατασκευής όταν τουλάχιστον πιάσει τους -16 . Η συντήρηση (+4,5 φτάνει γιατί ότι μπορεί να "κλέψει" από την κατάψυξη το κλέβει) . Από εκεί και πέρα λόγω μειωμένης απόδοσης της κατάψυξης δεν μπορεί η ίδια να ξεπεράσει τους -7 .
    Με παραξένεψε λίγο που σταματάει το μοτέρ ενώ η κατάψυξη δεν είναι ακόμη (ΟΚ) αλλά και ότι λογικά το Αλαρμ θα έπρεπε να ηχήσει.
    Σκέφτομαι ότι ίσως εξ αρχής είχες βούλωμα στο στοιχείο κατάψυξης (πάγους από κάποια προηγούμενη π.χ. δυσλειτουργία βλάβη στην αντίσταση απόψυξης ) και δεν άφησες μεγάλο χρονικό περιθώριο 2 - 3 μέρες τουλάχιστον ώστε να καθαρίσει αυτό πλήρως. Οπότε βιαστικά βιαστικά όταν το ξαναβάζεις , και πάλι σε σύντομο χρονικό διάστημα σου ξανακάνει τα ίδια. (επειδή έχει μισούς πάγους και πάλι μέσα)
    Προτείνω για δοκιμή να το ξεπαγώσεις με ανοικτές πόρτες καλά . Να το ξαναβάλεις να δουλέψει για 3 - 4 ώρες με κλειστές πόρτες (που δεν θα τις ανοίξεις σε καμιά περίπτωση) και να δεις αν αυτήν την φορά θα έχεις περισσότερη κατάψυξη και από τους - 6 .. -7 που είχες πριν. Για να βρεθεί αν αυτήν την φορά έστω για τις 3-4 ώρες που θα δουλέψει ξεπέρασε τους -16 κτλ για να συμπεράνουμε ότι δεν λείπουν υγρά από το ψυγείο .. οπότε θα μπορούμε να υποψιαστούμε κάποια άλλη δυσλειτουργία π.χ. αντίσταση απόψυξης.
    Σημείωση .. Το μοντέλο δεν γνωρίζω τι έχει επάνω του ... οπότε τα παραπάνω μπορεί να είναι και αβάσιμα.
    Τα συνημμένα σου δεν εμφανίζονται ...
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    Mar 2013
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
    Βασικά το είχα εκτός λειτουργίας 2 μήνες,απλά δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ τότε...Θα το βγάλω απο την πρίζα με ανοιχτές πόρτες.οταν ξεπαγώσει καλά θα κάνω οτι μου λες και θα σου πω.Οσο για τα συνημμένα δεν ξέρω γιατί δεν εμφανίζονται,εγώ τα πατάω και ανοίγουν κανονικά..πρέπει να κάνω κάτι άλλο εγώ?
    Συνημμένο Αρχείο 35839 Συνημμένο Αρχείο 35840 Συνημμένο Αρχείο 35841
    Εντάξει τότε μην το ξαναδοκιμάζεις τα ίδια θα σου κάνει. Μάλλον και πάλι υπερισχύει το #7 . Αλλά τέτοιους ελέγχους δεν είναι εύκολο να τους κάνεις . θα χρειαστείς τεχνικό.
    1) Για την απόδοση ψύξης
    2) Για την περίοδο της παύσης του μοτέρ ... στο τι γίνεται με την αντίσταση απόψυξης
    Να έχεις προετοιμασμένη την φωτό στο υπολογιστή σου σε μορφή .Jpg .
    Θα πας (όπως γράφεις το μήνυμα σου έχει επάνω κάποια εικονίδια ) ... θα επιλέξεις το πρό - προτελευταίο κουμπί (Insert Image) ... (from Compiuter ) .. βρίσκεις την Φωτό .. (άνοιγμα πρώτα) και μετά Upload
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-04-13 στις 11:09
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    Mar 2013
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
    Βασικά είχα φωνάξει τεχνικό και μου είχε πει ότι χρειάζεται πλακέτα και θερμικό ή θερμοστάτη δεν θυμάμαι και θα στοίχιζε 250 ευρώ η επισκεύη.Δεν μου ανέφερε για συμπλήρωμα φρεον και ελεγχο διαρροής.Δεν συμφέρει να δώσω τόσα για το συγκεκριμένο.Αν θα μπορούσα να κάνω κατι με λιγότερο κόστος θα το προσπαθούσα.
    Με τα συνημμένα αυτη τη διαδικασία κανω .Δεν ξέρω γιάτι δεν τις βλέπετε
    Αν ο τεχνικός σου είπε ότι είναι Οκ από υγρά είναι καλό σημάδι.
    από θερμικό μπορεί
    Από πλακέτα επίσης
    Από θερμοστάτη .. αμφίβολο το βλέπω όταν αναφέρθηκε ότι σταματάει το μοτέρ.
    Τράβα χριστιανέ μου καμιά 200αρια φωτογραφίες (μέσα / έξω πλάτη κατάψυξης / συντήρησης ) (κοντινές/μακρινές) + (τίποτα ταμπελίτσες με στοιχεία ) κτλ
    Από το ταβάνι στο πίσω μέρος πρέπει να έχει κάτι βίδες .. βγαίνει συρταρωτά το ταβάνι για να δεις οπτικά τις πλακέτες (πάνω κάτω) αν έχουν τίποτα εμφανή σημάδια με πρόβλημα ...
    Θα σου πληρώσουμε το "φίλμ " ή τον φωτογράφο
    Το avatar του χρήστη diarh
    Nov 2012
    Ν Ηρακλειο
    Μου ετυχε!!!!διαρροη στην περιμετρικη της πορτας.Ακυρωσετη και θα εισαι οκ.Παντα θα υπαρχει το προβλημα μην και βγουν οι παγοι εξω αλλα ειναι βεβιασμενης οποτε μαλλον δεν εχεις θεμα.Το εκανα και το εσωσα. Αν επισης δεν το θελεις στειλτο μου.!!!!!
    Αλλος για καμπινκ??
  7. #17
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    Mar 2013
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
    Δημήτρη τι εννοείς περιμετρική της πόρτας και που ειναι αυτή?πως ακυρώνεται?
    Πέτρο θα τραβήξω και θα τις βάλω να δεις.
  8. #18
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το ψυγειο σου εχει δυο ανεμιστηρες ενα στην καταψυξη και ενα στην συντηρηση.
    Δες αν δουλευει της καταψυξης.
    Σε προηγουμενη απαντηση εγραψες οτι το μοτερ δουλευει
    μεχρι να παει η συντηρηση στους βαθμους που εχεις επιλεξει,
    αρα δεν εχει προβλημα η πλακετα ή το θερμικο.
  9. #19
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diarh Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ακυρωσεις τα περιμετρικα κανει υγρασια εκει που παταει
    το λαστιχο της πορτας.
  10. #20
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    Mar 2013
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
    Μάνο ο ανεμιστήρας δουλεύει.οταν ανοιγω την πόρτα τον βλέπω που σταματάει να γυρίζει.Η πλάκέτα,οπως βλέπεις στην φωτο,δείχνει ενδειξη μόνο στη συντήρηση ,στην καταψυξη δεν ανάβει κάποιο λαμπάκι.Τα περιμετρικά που βρίσκονται..?
  1. [Pitsos] PITSOS, σταματάει την ψύξη
    από SDrikos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-18, 23:18
  2. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
  3. PITSOS ξεκινα και σταματα
    από ferozasea στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-12, 18:37
  4. [Pitsos] Pitsos Power Jet παλιο
    από trident στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 21:54
  5. Service manual για PITSOS
    από pit21 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-11, 23:50
