    Nov 2012
    Παλληνη
    Την αντίσταση την άλλαξα χθές, γιατί η παλιά δουλεύοντας συνέχεια πυρακτωμένη διαλύθηκε. Το πρόβλημα όμως συνεχίζεται.
    Ναι έχει τον προγραμματιστή που έχει στην φωτογραφία ο Πέτρος.
    Θα λύσω πάλι την πόρτα να κάνω ένα τελευταίο έλεγχο στο εξάρτημα που αναφέρει ο Πέτρος.
    Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια και θα σας ενημερώσω για το αποτέλεσμα.
    Nov 2012
    Παλληνη
    Το μηχανικό μέρος στο πηνίο που ανέφερε ο Πέτρος δουλεύει κανονικά.
    Μετά τον έλεγχο έβγαλα έξω τον προγραμματιστή και πιστεύοντας ότι πάω για καινούργιο τον "πλάκωσα" με καθαριστικό σπρέυ χωρίς λάδι περιστρέφοντας τον συγχρόνως.
    Τον άφησα να στεγνώσει, τον έβαλα επάνω και από εκείνη την στιγμή το πλυντήριο δουλεύει άψογα. Για πόσο δεν ξέρω.
    Εσείς σαν τεχνικοί θα καταλάβατε τι ακριβώς είχε το πλυντήριο και παρουσίαζε το πρόβλημα.
    Σας ευχαριστώ.
    Άμα του έβαζες βαζελίνη .. θα δούλευε περισσότερο και από την εγγύηση της Bosch ...
    Nov 2012
    Παλληνη
    Πέτρο ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να δουλεύει.
    Ευχαριστώ
    Κοίτα Δημήτρη . αυτό το πηνίο με τα ωστήρια το βάλανε γιατί η συγκεκριμένη αντίσταση είναι τουλάχιστον πολλά βατ . Για να δημιουργηθεί ένα είδος ρελέ άμεσου οπλισμού της αντίστασης για αποφυγή σπινθηρισμών και καταστροφή της πλατίνας του εγκεφάλου εσωτερικά.
    Σε απλούς εγκεφάλους με "κανονική πλατίνα επαφής" αντίσταση θέρμανσης νερού μέχρι ένα όριο .π.χ 2000W . αυτές οι πλατίνες στους απλούς οπλίζουν με την απλή περιστροφική κίνηση του εγκεφάλου. Μια λάμα είναι που ανεβοκατεβαίνει και ανοιγοκλείνει (On - Off) με σχετικά γρήγορη όπλιση.
    Από εκεί και πέρα για αντιστάσεις θέρμανσης πάνω από κάποια Watt . βάζουν αυτό το εξτρά εξάρτημα . για αποφυγή σπινθήρων.
    Μπορεί το "κόλλημα" να ήταν στις πλατίνες του οπλισμού. Για τις "απαιτήσεις " των πελατών .. για να γίνουν "γρήγορα" στο βράσιμο και στην ταχύτητα ολοκλήρωσης της πλύσης.
    Είναι κάτι "παθητικό" όπως π.χ. μια Alfa Romeo .. έχουμε ταχύτητες άπιαστες ... αλλά ... είναι τα πρώτα "ζημιάρικα". Έτσι ακριβώς γίνετε με αυτό το μοντέλο της Bosch.
    Θα προτιμούσα από κατασκευής να είχε την μισή ισχύος αντίσταση θέρμανσης (και ας αργεί λιγάκι) αλλά να είναι εις μακρόν σταθερό από βλάβες π.χ. αντί να έχει 3000W αντίσταση να είχε π.χ. 2000W ή και 1000W ακόμη . (το καλό πράγμα αργεί λέγανε οι παλιοί σοφοί)
    Nov 2012
    Παλληνη
    Πέτρο αν δείς το μοντέλο SMS5092EU/14 το βγάζει με αντίσταση 3000W. Τα υπόλοιπαSMS5092??/14 τα βγάζει με αντίσταση 2300W όπως κάνει η SIEMENS και PITSOS στα αντίστοιχα μοντέλα τους με αντίσταση maximum 2150W.
  7. #17
    Ναι κατάλαβα . το μοντέλο σου ούτε καν το έψαξα να δω τι περιλαμβάνει . αλλά βλέποντας εκείνο το ρελέ δίπλα στον εγκέφαλο κατάλαβα ότι πρόκειται για μοντέλο με σούπερ αντίσταση. τουλάχιστον πάνω από 2000W.
    Αυτό το θυμάμαι από παλιά μοντέλα πλυντηρίου ρούχων της Πιτσος όπου και εκείνο είχε 3000W περίπου αντίσταση και είχε ακριβώς το ίδιο ρελέ στο πλάι.
    Θα σου έλεγα για καλύτερα (δεν σε πρόλαβα) επειδή ήδη λες ότι πήρες αντίσταση ... αν υπήρχε για το ίδιο μοντέλο παραλλαγή λίγο μικρότερης σε Watt αντίστασης , για να έβαζες εκείνην , και να είναι ποιο εγγυημένο μελλοντικά ... αλλά τέλος πάντων ότι έγινε έγινε.
  8. #18
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Εχει δικιο, κοιταξα τα πλυντηρια και περνει και την 2300w χωρις να υπαρχει
    κανενα προβλημα.
  9. #19
    Nov 2012
    Παλληνη
    Πέτρο η αντίσταση που έβαλα είναι της SIEMENS 2150W.
    Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια
  10. #20
    Nov 2012
    Παλληνη
    Καλή χρονιά σε όλους.
    Το πρόβλημα τώρα είναι το εξής:
    Στην κυρίως πλύση δεν ξεκινά να ζεσταίνει το νερό με αποτέλεσμα να κολλάει.
    Όταν το προχωρώ συνεχίζει και στο ξέβγαλμα ζεσταίνει το νερό κανονικά και στο τέλος στεγνώνει κανονικά τα σκεύη.
    Έκανα τους πιο κάτω ελέγχους :
    Οι μεγάλοι θερμοστάτες της αντίστασης με κρύο το πλυντήριο δείχνουν μηδενική αντίσταση με το πολύμετρο. Άρα λειτουργούν. Σωστά ;
    Οι μικροί θερμοστάτες που ακουμπάνε στον πάτο του πλυντηρίου δείχνουν την ένδειξη 1 με το πολύμετρο, που σημαίνει ότι είναι κλειστοί όταν το πλυντήριο είναι κρύο. Σωστά;
    Συγνώμη για τα ερωτηματικά αλλά οι γνώσεις μου είναι περιορισμένες.
    Θα ήθελα τις συμβουλές σας και τις οδηγίες σας για την επισκευή του πλυντηρίου.
    Ευχαριστώ
  1. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 15:36
  2. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  3. [Samsung] ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 19:54
  4. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF SD13GT1F
    από p270 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-12, 14:58
  5. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 18:43
