Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    Το πιθανότερο είναι το μήνυμα # 9
    Apr 2009
    Ερινγκεν Γερμανιας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xampos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μήπως η βάνα που έχεις για την επιλογή του θερμωσίφωνα που θα χρησιμοπποιήσεις εχει πιασει άλατα και δεν κλεινει με αποτέλεσμα να έρχεται νερο και από τον άλλο θερμοσύφωνα και έτσι να; κρυώνει αμέσως
    Καλημερα, οπως λεει και ο Κυριακιδης ,το πιθανοτερο κατα ενενηντα τοις εκατο.
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jomor Εμφάνιση μηνυμάτων
    η καπως χαμηλή πίεση μπορει να ήταν και σύμπτωση, γιατι σήμερα που μου φάνηκε μια χαρά, είχα πάλι το ίδιο σύμπτωμα, το νερό πάγωσε πολύ γρήγορα. Ο θερμοσίφωνας πάντα ζέσταινε μέσα σε 5 το πολύ 10 λεπτά και εδώ και λίγες μέρες θελει περισσότερο χρόνο για να πιάσει θερμοκρασία (είναι ηλικίας 5-6 χρόνων, 40 λίτρων και το νερό πάντα επαρκούσε για να κάνεις ένα ντους σαν άνθρωπος, χωρίς αλόγιστες σπατάλες νερού αλλά και χωρίς να βιάζεσαι κι όλας). Τον θερμοστάτη αν θυμάμαι καλά τον είχα ρυθμίσει στους 70, αλλά αυριο που θα έχω χρόνο θα κάνω έναν έλεγχο. Πάντως όσο χρόνο και να αφήσω τον θερμοσίφωνα ανοιχτό, και μισάωρο δηλαδή, μόλις τον σβήσω το νερό παγώνει πολύ σύντομα.
    Το πιο ευκολο είναι να ξεκινήσω απο τον θερμοστάτη. Αν χρειάζεται αντίσταση ή αν έχει άλατα, η διαδικασία είναι εύκολη?
    PS: o ηλιακός είναι ηλικίας δεκαετιών. Ειχαν και τότε παραφλού?
    O ηλιακος σου ειναι ανοιχτου κυκλωματος......??
    εαν ναι δεν παιρνει παραφλου αυτος ενα κυκλωμα υπαρχει μονο....
    Sep 2011
    εχω την εντύπωση ότι δεν παίρνει παραφλού. Ειναι πολύ παλιός. Υπάρχει κάνας τρόπος να το καταλάβω? Στον ηλεκτρικό μόλις άλλαξα θερμοστάτη και θα τον δοκιμάσω σε λίγο, είδωμεν.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Αντιηλεκτροπληξιακο εχεις στο σπιτι σου,
    αν δεν εχεις το πιο πιθανο ειναι να εχει
    καψει την αντισταση.
    Sep 2011
    αν μιλάς για ρελέ διαφυγής, έχω.
  7. #17
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Καλα πλακα κανεις τωρα ???? τι δουλεια εχει ο Αντιηλεκτροπληξιακος με την αντισταση του θερμοσιφωνα ??? αυτο που λες απλα ειναι σχετο τελειως ....Ο Αντιηλεκτροπληξιακος παρεχει ασφαλεια για ηλκετροπληξια και δεν εχει καμμια σχεση με το ποσο θα ζησει μια αντισταση η οποιος δηποτε αλλος καταναλωτης . Ο καθε ασχετος οτι του κατεβει τι πραγματα ειναι αυτα ?????
    Πρωτα απο ολα αν ηταν καμμενη η αντισταση δεν θα ζεσταινε καθολου τα υποιλοιπα που γραφεις ειναι απλα του πανασχετου .
    --Οι θερμοσιφωνες εχουν μια αντισταση και εναν θερμοστατη ειναι οριζοντιοι και καθετοι .... αλλα το θεμα δεν ειναι τοσο απλο .... και στους δυο οταν ζεσταθει το νερο μεσα τους το ζεστο ""καθεται "" παντα στην πανω μερια και το κρυο κατω ....θεωρητικα η εισοδος και η εξοδος ενος θερμοσιφωνα ειναι απολυτως ιδια η μονη διαφορα ειναι οτι η εξοδος του ζεστου εχει μεσα μια σωληνα ωστε να ""παιρνει"" νερο μονο απο την πανω μερια που ειναι το ζεστο νερο.
    --Αυτο προσφερει 2 πραγματα πρωτα οτι οταν καταναλωνουμε ζεστο νερο το κρυο που μπαινει μεσα να γινεται πιο ηπια αναμιξη και αρα να μην μας κρυωνει το νερο πολυ γρηγορα
    και δευετρον κατα την εξοδο του ζεστου νερου να ειναι μονο ζεστο και να μην γινεται αναμιξη καθολου με το κρυο που ερχεται .
    --αν η σωληνα αυτη εχει σαπισει και εχει σπασει η αντισταση ζεσταινει , ο θερμοστατης το βλεπει γιατι και αυτος κοιταει ο ζεστο νερο επανω κλεινει και σου λεει οτι το νερο ειναι ετοιμο αλλα η αναμιξη που γινεται στην εξοδο τελικα ειναι κρυο νερο και το ζεστο ναι μεν υπαρχει μεσα στο θερμοσιφωνο αλλα δεν μπορει να βγει εξω .
    --Σαφως παιζει και το σεναριο να ειναι χαλασμενος ο θερμοστατης και απλα να μετραει λαθος .
    --Ο πιοα απλος τροπος για να κανεις διαγνωση ειναι να αναψεις τον θερμοσιφωνα ...να δεις το ζεστο νερο που τελικα θα γινει κρυο ... να σταματησεις να ξανα ανψεις το θεμροσιφωνο και αν δεις οτι ο θερμοστατης ξανακελεινει πολυ γρηγορα σημαινει οτι ζεστο νερο υπαρχει μεσα στο θερμοσιφωνα αλλα απλα δεν μπορει να βγει εξω
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  8. #18
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σου εχει τυχη ποτε να ειναι κομμενη η αντισταση στη μεση και να μην υπαρχει αντιηλεκτροπληξιακος???
    Σιγουρα ΟΧΙ γιατι θα ηξερες τι συμβαινει.
    Για να μαθεις και κατι η αντισταση δουλευει η μιση γιατι παιρνει φασι και γινεται ουδετερος η γειωση.
    Μηπως αυτα που γραφεις ισχυουν για σενα.
    Και νομιζω οτι θα ειναι πιο σωστο να προσεχουμε λιγο το τη γραφουμε.
  9. #19
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    αυτα που λες δεν γινονται ουτε στα παραμυθια
  10. #20
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Μαλλον θα ζω σε παραμυθι.χαχαχα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη konman : 03-11-12 στις 11:13
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  2. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
  3. [Τηλεόραση Philips] σα νάχει τρέξει νερό
    από zoran στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 21:15
  4. Θερμοφόρα (καμένο τροφοδοτικό απο νερό)
    από kostas_dh στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-12, 00:47
  5. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 23:00
