    Το avatar του χρήστη mariosv
    Μάριος
    Jun 2011
    Ιωάννινα
    Προεπιλογή Πιστόλι θερμού αέρα
    Καλησπέρα, έχω ένα πιστόλι θερμού αέρα από το Lidl μάρκας Parkside phlg 2000 b1 το οποίο ξαφνικά δεν λειτουργεί καθόλου. Μιας και από το service του μου είπαν οτι θα μου αποστείλουν καινούριο και το παλιό να το πετάξω, είπα και εγώ να το επεξεργαστώ λιγάκι. Ανοίγοντάς το, δεν αντίκρισα κάποιο ιδιαίτερα πολύπλοκο κύκλωμα. Έτσι σκέφτηκα να μετρήσω μερικά πράγματα με το πολύμετρο μήπως βρω που είναι η βλάβη. Περισσότερο από περιέργεια μιας και θα μου το αντικαταστήσουν έτσι και αλλιώς. Οι αντιστάσεις ( έχει δύο σκάλες θερμοκρασίας ) μου δίνουν αποτέλεσμα στα Ohms, και σκέφτομαι οτι πιθανών να μην έχουν πρόβλημα. Παρατήρησα όμως ότι στο τέλος τους και πριν καταλήξουν στην έξοδο προς το φις της πρίζας έχουν το "εξαρτηματάκι" που βλέπετε πιο κάτω. Μετρώντας τις αντιστάσεις σε Ohms πριν από αυτό, μου δείχνει αποτέλεσμα, αλλά μετά από αυτό, όχι. Τι ακριβώς είναι αυτό;
    Επάνω του αναγράφει τα εξής:
    SHENG PING
    SPF 188
    TF 192 oC
    10A 250V
    15A 125V
    Εκεί που γράφω οC εννοώ το βαθμοί Κελσίου
    Υγ. Δεν έχω κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις και ίσως να μην σας τα περιγράφω και σωστά. Είμαι πρόθυμος όμως για ερωτήσεις και διορθώσεις.
    Σας ευχαριστώ εξ' αρχής!
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Διοδος ειναι
    αν βάλεις το πολύμετρο στα Ω και το κόκκινο στο πόδι από τη μεριά των αντιστάσεων και το μαύρο στη μύτη κανονικά πρέπει να δείξει.
    Αν όχι είναι καμένο
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από info@kalarakis.com Εμφάνιση μηνυμάτων
    Διοδος ειναι
    Αν όχι είναι καμένο
    Δεν νομιζω φιλε να ειναι διοδος...
    Δηλαδη απο που το εβγαλες αυτο???
    Τελωσπαντων ενοητε οτι ειναι αισθητηριο θερμοκρασιας....
    Να και ενα datasheet που βρηκα προχειρο --->δαδασεετ<----
    Τωρα για να το δοκιμασεις θα πρεπει να το ζεστανεις με ενα αναπτηρα και να δεις αν κοβει η αν ειναι μονιμα ανοιχτο.
    Δεν σου προτηνω κατι αλλο γιατι οπως λες εισαι αρχαριος και το ρευμα γενικα δεν αστειευετε...
    Μάριος
    Jun 2011
    Ιωάννινα
    Η περίπτωση του info@kalarakis.com δεν μου έδωσε κάποιο αποτέλεσμα.
    Τώρα, στην περίπτωση του katmadas, θέλει πολλή ώρα να το κάνω με τον αναπτήρα; Για να μην του κάνω ζημιά. Πάντως για 5-6 δευτερόλεπτα που το έκανα, δεν είδα να κάνει κύκλωμα.
    Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να το "παρακάμψουμε" για να δούμε αν φταίει αυτό; Σε τι χρησιμεύει στο πιστόλι αυτό;
    Θα ήθελα να ακούσω και άλλες προτάσεις, ασχέτως αν μπορώ να τις πραγματοποιήσω λόγω ότι δεν έχω αρκετές γνώσεις. Να μαθαίνουμε κιόλας κάτι καινούριο...
    Φανης
    Apr 2006
    Πως το μετρησες αν κανει κυκλωμα?
    Αυτο κανονικα χωρις να το ζεστανεις θα επρεπε να κανει κυκλωμα...
    Ενοητε οτι σε προστατευει απο το να μην παρει φωτια το πιστολι στο χερι σου με απλα λογια.
    Φανης
    Apr 2006
    Αν δεν κανει επαφη παρε με 50 λεπτα ενα:
    http://www.ebay.com/itm/1pc-Microtem...item27bc7c26f1
    Μάριος
    Jun 2011
    Ιωάννινα
    Έτσι το μετράω, δεν νομίζω να κάνω κάτι λάθος
    - Θεωρητικά, ή τουλάχιστον σύμφωνα με τη λογική μου, αυτό το "εξαρτηματάκι" θα κλείσει τη συσκευή αν υπερβεί κάποια θερμοκρασία ώστε να αποφευχθεί η πυρκαγιά. Τώρα, αν αυτό παρακαμφθεί ώστε να δοκιμάσω αν η συσκευή λειτουργεί για χρονικό διάστημα των 2-3 δευτερολέπτων, θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα; Ώστε να σιγουρευτώ ότι είναι αυτό και να αγοράσω καινούριο.
