    pascuale7
    Aug 2011
    Βόλος
    Προεπιλογή Δεν τραβάει το μαλακτικό, διότι δεν δέχεται νερό στην θήκη του μαλακτικού.
    Καλησπέρα.
    Έχω ένα πλυντήριο 5-6 χρόνια περιπού, μοντέλο SCHARPF 810 PL, το οποίο είχε ένα πρόβλημα με τον πρεσοστάτη τον τελευταίο καιρό, ο οποίος ήθελε αλλαγή.
    Τελικά βρήκα ένα ανταλλακτικό άλλης εταιρείας μετά από πολλή προσπάθεια, διότι η SCHARPF δεν υπάρχει πλέον,
    ( παρεπιπτόντως μήπως γνωρίζει κάποιος κάποια θυγατρική της ή αν έχει ενωθεί με κάποια άλλη εταιρεία?),
    αλλά απο τότε το πλυντήριο, ενώ τραβάει το απορυπαντικό, δεχόμενο νερό στις θήκες της πρόπλυσης και της κεντρικής πλύσης,
    δεν τραβαέι το μαλακτικό, δηλαδή δεν δέχεται νερό στην θήκη του μαλακτικού για να το τραβήξει.
    Καθάρισα το σωληνάκι και την τρύπα από την οποιά μεταφέρεται το νερό στην θήκη, μήπως ειχε βουλώσει ή είχε άλλατα, αλλά και πάλι τίποτα.
    Μπορεί κάποιος να βοηθήσει?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    καλησπερα για δες πανω στη θηκη του σιταριου του απορρυπαντικου υπαρχει ενας μηχανικος διακοπτης πλαστικος που συνδεεται με τον προγραμματιστη μεσο συρματοσκινου αυτο η θα εχει βγει η θα σου εχει σπασει εχει και ενα ελατηριο για την επαναφορα του δες και πες μας
    pascuale7
    Aug 2011
    Βόλος
    OK. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ. ΘΑ ΤΟ ΔΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΩ.
    ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.
    ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SCHARPF 810 PL ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ, ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ Ή ΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΕΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pascuale7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.
    Τα SCHARPF ειναι κατασκευασμενα στην Ιταλια απο την εταιρεια Merloni,
    ειναι τα ιδια με τα ardo και delonghi.
    Το μαλακτικο δεν το παιρνει καθολου;;;;;;;;;;;;;;
    Μηπως θελει η σαπουνοθηκη καθαρισμα.
    Καμια φωτο χωρις το καπακι του πλυντηριου.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    ο μηχανισμος του πλυντηριου πανω κατω στα περισσοτερα ειναι ιδια πρεσοστατης ,μοτερ ,αντισταση ,προγραμματιστης και λαστιχα ολο και καποιο θα ταιριαζει με λιγο ψαξιμο. Ε τωρα αν σπασει καμια πορτα η κατι αλλο πρεπει να παρεις την αποφαση να το αλλαξεις
    pascuale7
    Aug 2011
    Βόλος
    Kαλησπερα και παλι.
    Μανο, το μαλακτικο δεν το παιρνει καθολου .Την σαπουνοθηκη( εννοεις την θηκη του μαλακτικου, ετσι) την καθαρισα αλλα δεν... Τα ardo πρωτη φορα τα ακουω.
    Στεφανε, καλεσα εναν τεχνικο και μου ειπε να πεταξω το πλυντηριο, γιατι δεν υπαρχει αντιστοιχος πρεσοστατης. Η εταιρεια εχει διαλυθει μου ειπε και επειδη αυτο ειναι το ποιο δυσκολο ανταλλακτικο, δεν υπαρχει περιπτωση να βρουμε κατι αναλογο. Αν ειναι δυνατον να πεταξω ολοκληρο πλυντηριο για εναν πρεσοστατη. Τελος παντων εψαξα μονος μου και βρηκα εναν της Βosch με 4 υποδοχες αντι για 5 που ειχε ο δικος μου, ο οποιος ταιριαζει.
    Στεφανε, το συρματοσχοινο δεν εχει βγει ουτε εχει σπασει.Ο μηχανικος διακοπτης ο πλαστικος που μου ειπες και που συνδεεται με τον προγραμματιστη,βρισκεται πανω απο την θηκη αριστερα, ανοιγωντας το καπακι του πλυντηριου, ετσι δεν ειναι? Οχι μαεσα στην θηκη,σωστα? Αυτος μπορει να εχει παθει κατι?
    Πετρο, απ΄οτι μπορω να καταλαβω, μαλλον δηλαδη, ο διαμερισμός του νερού γίνεται με 1 βαλβίδα, αλλά με μετακινούμενη ντίζα (καθοδηγούμενη από το κουμπί του προγράμματος), οπως μου ειπες. Υπαρχει και ενα συρμοσχοινο οπως μου ειπε και ο Στεφανος ποιο πανω που καταληγει πανω απο το κουμπι του προγραμματος, το οποιο δεν διαπιστωσα να εχει βγει ή να εχει σπάσει. Αυτο που θα κανω ειναι να ελεγξω την ντίζα , να δω δηλαδη οπως μου ειπες εαν στο τελευταίο νερό του προγράμματος, λίγο πριν το τελικό στύψιμο , βρίσκεται ακριβώς πάνω από την θήκη το μαλακτικου ή οχι . Αυτο φαινεται ευκολα εαν εχω το καπακι ανοιχτο και θεσω σε λειτουργια το πλυντηριο?
    Θα πρεπει να βαλω κανονικο πλυντηριο με ρουχα για να το δω καλυτερα ή μπορω να το διαπισωσω θετοντας σε λειτουγια το πλυντηριο και γυρνοντας τον διακοπτη στο αναλογο προγραμμα, μεχρι να μετακινηθει η ντιζα? Εαν δεν βρεθει πανω απο την θηκη μαλακτικου τι μπορω να κανω?
    (Και κατι τελευταιο. Δηλαδη η ντιζα βρισκεται αριστερα πανω απο τις 3 θηκες και μετακινειται αναλογα με το προγραμμα που βαζω?
    Γιατι για παραδειγμα στους 40 βαθμους η θηκη προπλυσης δεν τραβαει νερο, τραβαει κατευθειαν απο την πλυση, ενω στους 90 βαθμους τραβαει πρωτα απο την προπλυση και συνεχιζει στην πλυση.Αρα στους 40 μετακινειται κατευθειαν πανω απο την θηκη πλυσης.)
    Παιδια σας ευχαριστω πολυ ολους για τις πληροφοριες σας.
    Ναι όπως τα γράφεις παραπάνω έχουν τα πράγματα , αν έχει μονή βαλβίδα και ντίζα . και ναι μπορείς να το δοκιμάσεις και χωρίς ρούχα για να δεις αν μετακινείται η ντίζα εκεί που πρέπει όταν πρέπει.
    Και κάτι άλλο , (γράφεις ότι ) τελευταία είχε ένα πρόβλημα με τον πρεσσοστάτη .. ποιος στο επιβεβαίωσε αυτό? εσύ ? η κάποιος τεχνικός ? τι συμπεριφορά είχε δηλαδή πριν να τον αλλάξεις ? τι συμπτώματα?
    Δεν γνωρίζουμε το μοντέλο σου πως είναι κατασκευασμένο στον διαμοιρασμό του νερού στις θήκες του απορρυπαντικού και μαλακτικού.
    Είναι 2 περιπτώσεις
    1) Ο διαμερισμός του νερού να γίνεται από 3 ανεξάρτητες βαλβίδες νερού ?
    2) Ο διαμερισμός του νερού να γίνεται με 1 βαλβίδα . αλλά με μετακινούμενη ντίζα ? (καθοδηγούμενη από το κουμπί του προγράμματος).
    Αν είναι ο 1ος τύπος με 3 ανεξάρτητες βαλβίδες . να γίνει ο έλεγχος στην 3η βαλβίδα που είναι για το μαλακτικό.
    Αν είναι ο 2ος τύπος με 1 βαλβίδα και ντίζα . Να γίνει έλεγχος στην ντίζα . εαν στο τελευταίο νερό του προγράμματος .. λίγο πριν το τελικό στύψιμο , βρίσκεται η ντίζα ακριβώς πάνω από την θήκη για το μαλακτικό .
