Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dolomites Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλά ντε μη βαράς
    φίλε μου ... χαλαρά....
    το 200ευρώ για αλλαγή όλο είναι μια χαρά και sorry αν τα έγραψα λάθος και σου φάνηκε ότι αυτό ρώτησα.
    Πριν κάνω αυτό που λες (και επειδή δεν συνηθίζω να ανοίγω συσκευές),
    θα περιμένω μερικές ημέρες μήπως άλλος φίλος έχει κάτι άλλο να πει.
    Αν όχι, μετά θα έχεις τις φωτογραφίες...
    Δε βαράω δημήτρη! Απλά, ζήτησες λύση και δε σε βλέπω πρόθυμο να κάνεις κάτι. Αν δεν μπορείς/θέλεις να κάνεις κάτι εσύ, τότε εμείς ότι και να σου πούμε να κάνεις θα είναι άχρηστο. Ότι βλέπεις βλέπουμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται από κάτω.
    Αν δεν έχεις ιδέα πάντως, και να το ανοίξεις μπορεί να μην μπορέσεις να το επισκευάσεις μόνος σου. Καλύτερα να έρθει τεχνικός και αφού λες ότι τα 200 είναι μια χαρά, τοτε δεν υπάρχει πρόβλημα
    Πάντως δεν το βλέπω να θέλει αλλαγή. Δεν έχει τίποτα. Κάπου πατάει στραβά ή και πιθανών να θέλει κόλλημα.
    Το avatar του χρήστη bchris
    Χρηστος
    Nov 2011
    καλά ντε μη βαράς
    Συγγνωμη Δημητρη, με ολο το θαρρος, αλλα τι ιδεα περιμενεις που να μην χρειαστει να βαλεις χερι/κατσαβιδι?
    Βουντου/μαυρη μαγεια/το μαγικο κουμπι "Αυτοεπισκευη"?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Σιλικονη υψηλης θερμοκρασιας μαυρη.
    Θελει ομως δουλεια για να την φτιαξεις.
    Και καλο καθαρισμα.
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    Καλησπέρα στο φόρουμ
    Πρόβλημα μετά από 6 χρόνια στην ηλεκτρική κουζίνα.
    Ξεκόλλησε λίγο μόνο η μια γωνία της κεραμικής εστίας.
    1εκ πάει προς τα πάνω το τζάμι οπότε μαγειρεύει κανονικά αφού η κατσαρόλα πατά επάνω.
    Η επίσημος μάστορας (χωρίς να την δει) θέλει να αλλάξει όλο το πλαίσιο με κόστος 200ευρώ!
    Οι υπόλοιποι γνώστες τι λένε;
    Κάποια λύση;
    αλήθεια πόσο εχει καινούργια ?
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από KOKAR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν και δεν υπάρχει τώρα, κάπου στα 500-600ευρά έχουν αυτού του τύπου...
    δημητρης
    Feb 2012
    Και καλο καθαρισμα.
    ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    το συμπέρασμα που βγάζω από όλους είναι ότι δεν τρέχει και τίποτε
    και ότι με μια RTV σιλικόνη θα γίνει η δουλειά.
    Το έψαξα εδώ γιατί μου ζήτησαν να αγοράσω νέο πλαίσιο+εστία
    (για αυτό το κόστος μιλάω ότι τα 200ευρώ είναι λογική η τιμή).
    Ενώ όταν ρώτησα γιατί να μην κολληθεί αφού είναι μόνο τόσο λίγο,
    μου είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι επικίνδυνο να φύγει η εστία κάτω!
    το συμπέρασμα δικό σας.
    Δεν τους πιστεύω οπότε, προχωράω όπως μου είπατε και θα ανεβάσω και τις φωτογραφίες...
    υγ
    η αγορά έγινε το 2006 και το κόστος ήταν κάπου στα 700ευρώ.
  7. #17
    Για να πέσει προς τα κάτω αποκλείεται .
    Το πιθανότερο που δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε είναι ... αυτό το πυρέξ τζάμι να στηρίζεται πιο πριν με κάτι φλάντζες περιμετρικά και πριν το μεταλλικό πλαίσιο . Και ψήθηκαν οι φλάντζες (λυώσιμο) και από την χρήση (βάρος από τα μαγειρικά σκεύη) δεν πατούσε ομοιόμορφα με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό .
    Αν όμως από το εργοστάσιο βάλανε και τίποτα κόλλες είναι αδύνατον να βγει και (άντε να υπάρχει και η φλάντζα) και για να τα βγάλεις και να τα ξαναβάλεις ... χλωμό το βλέπω.
  8. #18
    δημητρης
    Feb 2012
    Χρωστάω κάτι φωτογραφίες για να μου πείτε τι πρέπει να κάνω...
    μετά το άνοιγμα.
    Είχα την εντύπωση ότι απλά πατά το τζάμι στο πλαίσιο και όχι τα μάτια.
    (Οπότε μόνο τεχνικός για παραπέρα λύσιμο)
    γύρω-γύρω αλλά και κάτω από το τζάμι έχει ένα μαύρο μαλακό υλικό (σιλικόνη είναι; )
    και δεν βλέπω ίχνη κόλλας πάνω στην λαμαρίνα.
    δείχνει να είναι ομοιόμορφο
    και από μέσα
    μόνο εδώ δείχνει λες και "άπλωσε"
    το πλαίσιο είναι καθαρό και δεν έχει ίχνος κόλλας
    ενώ αλλού είναι ομοιόμορφο λες και δεν είναι σιλικόνη!
    Τι λέτε;
    Αν βάλω σιλικόνη στην γωνία μόνο, θα κολλήσει πάνω στο παλιό μαύρο υλικό;
    ή είναι άσκοπο και πρέπει να πάω σε τεχνικό;
  9. #19
    Καθάρισε όλη την σιλικόνη , γύρω γύρω , και αφού το καθαρίσεις ακούμπα και το τζάμι να δεις αν πατάει παντού καλά , για να διαπιστώσεις ότι δεν είναι στραβό τουλάχιστον το πλαίσιο .
    Αν δείξουν όλα εντάξει βάλε δική σου σιλικόνη (ειδική για θερμοκρασίες) , και τελείωσες.
  10. #20
    δημητρης
    Feb 2012
    ευχαριστώ
    Μια επανάληψη για να μη κάνω καμιά χαζομάρα...
    Οπότε , να τραβήξω δηλαδή το τζάμι προς τα επάνω ώστε να ξεκολλήσω και τις άλλες γωνίεςκαι όχι να καθαρίσω μόνο την μια γωνία που είναι στην φωτογραφία;
    Η σιλικόνι με ξύσιμο φεύγει, χωρίς κανένα ειδικό υγρό;
    Στο σωληνάριο λέει καθάρισμα με ασετόν το πλαίσιο για να φύγουν τα λάδια.
    Μετά, αν δω ότι το τζάμι πατά καλά στο πλαίσιο, τότε προχωράω.
    Δεν βρήκα την σιλικόνη της παραπάνω φωτογραφίας αλλά στο Praktiker (κόστος 6ευρώ)
    της Bison πυρίμαχο σφραγιστικό έως 1250oC.
    Θα βάλω μια λεπτή στρώση πάνω στο πλαίσιο και μετά θα ακουμπίσω το τζάμι.
    Το υλικό που πιθανόν να «πεταχτεί» λίγο έξω από το πλαίσιο θα μπορέσω να το ξύσω ομοιόμορφα αφού πρώτα στεγνώσει, σωστά;
    Μη δείχνει μετά αηδία δλδ και με κοροϊδεύουν
  1. Πυρίμαχη εστία BOSCH
    από jopatini στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-10, 11:42
  2. Εστία Miele
    από savnik στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-09, 22:59
