Βρε παιδιά μην τα μπερδεύεται ... τα πράγματα είναι πιο απλά .
1) Θα βάλει ένα δικό του παρόμοιο σωληνάκι σιλικόνης στον πιεσσοστάτη αρκετά μακρύ για να το φυσήσει . Το δικό του σωληνάκι που έρχεται από την φυσούνα του εργοστασίου θα το αφήσει και θα το κρεμάσει προσωρινά δίπλα και κάπου ψηλά (ανοικτό).
2) Θα βάλει το πρόγραμμα στην αρχή (για να πάρει νερό ) και την ώρα που θα το βλέπει να παίρνει νερό .... εκείνη την στιγμή θα φυσήξει στο δικό του σωληνάκι ... και κανονικά θα πρέπει να δει το νερό να σταματάει να παίρνει νερό.
3) Αν σταματάει να παίρνει νερό ... τότε έχει πρόβλημα το εργοστασιακό σωληνάκι ή η φυσούνα
4) Αν δεν σταματάει παρόλο που το φύσηξε .. τότε αλλάζουμε τον πιεσσοστάτη. με ίδιο αντίστοιχο
Σε σπάνιες περιπτώσεις πέραν τον παραπάνω ... μου έχει συμβεί η βαλβίδα του νερού να μην κλείνει (επιστρέφει) για κλείσιμο από παρεμπόδιση από άλατα.
Προσοχή σε όποιες εργασίες μακριά τα χέρια από το ρεύμα.
Παραθέτω κάτι που είχα γράψει και παραπάνω.
Το έβαλα, ξεκίνησα το πλυντήριο και πάλι τα ίδια.
Έβγαλα τελείως τον πρεσσοστάτη και παρατήρησα ότι έχει
μία μεγάλη πλαστική βίδα 1 (σταυρός) που έχει από κάτω της ένα ελατήριο
και μάλλον αυτή η βίδη ρυθμίζει την ευαισθησία τς πίεσης.
Επίσης λίγο πιο πλάγια έχει μία άλλη βίδα 2 (ίσια) που μάλλον ρυθμίζει την
επαναφορά της επαφής στην προγενέστερη κατάσταση.
Ίσως πρέπει να παίξω λίγο με αυτές για να αυξήσω την ευαισθησία και να ελέγξω ότι όταν σταματάει
η πίεση ο διακόπτης επανέρχεται αυτόματα όπως λέει και ο JIM.
Φίλε Πέτρο αυτό που λες το έκανα και το πλυντήριο σταμάτησε να
παίρνει νερό και ξεκίνησε την λειτουργία του.
Το εργοστασιακό σωληνάκι θα το ελέγξω, αλλά ποια είναι η φυσούνα?
Εσύ πιστέυεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει χαλάσει η ευαισθησία του
πρεσσοστάτη και να μην του φτάνει η πίεση που έρχεται από το σωληνάκι?
Εγώ τώρα λέω να δοκιμάσω να παίξω λίγο με την ευαισθησία του πρεσσοστάτη
από τις βιδούλες που σας προανέφερα (φαίνονται και στην φωτογραφία).
Στην συνέχεια να αλλάξω όλο το σωληνάκι με ένα άλλο και να δοκιμάσω.
Το τελευταίο βήμα θα είναι η αλλαγή του πρεσσοστάτη, απλώς θέλω να
απαλοίψω όλα τα άλλα ενδεχόμενα (σωληνάκι, ευαισθησία, κλπ) πριν προβώ
στην αγορά του. Ο πρεσσοστάτης είναι Type 760
Από τα παραπάνω που γράφεις και μόνο ... το πρόβλημα είναι στο σωληνάκι και μέχρι τον κάδο κάπου είναι τρύπιο ή δεν έχουν σφυγκτίρες εκεί που κουμπώνουν
Κακώς πείραξες τις ρυθμίσεις του πιεσσοστάτη αυτές ρυθμίζονται αλλά είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις στην εντέλεια . Είναι σαν περίπου τους θερμοστάτες ψυγείου που εκτός την ρύθμιση την απλή έχει και μια ρύθμιση (Different) αυτή είναι πολύπλοκη και έχει να κάνει κάτι με το "ύψος" μέσα στο πιεσσοστάτη ... "ύψος" δεν έχει καμιά σχέση με το ύψος του νερού.
Μια σωστή δοκιμή για να ελέγξεις το σωληνάκι μέχρι τον κάδο αν είναι πουθενά τρύπιο . είναι να το βγάλεις όλο και να το δοκιμάσεις σε κουβά με νερό , όπως κάνουμε στις σαμπρέλες ποδηλάτου για φυσαλίδες. Φυσώντας δυνατά και τέλος καλό σφίξιμο με σφυκτήρες εκεί που κουμπώνουν.
Σε όλους τους φίλους Χρόνια Πολλά και Χριστός Ανέστη.
Ελπίζω να περάσατε καλά και να ηρεμήσατε (όσο είναι δυνατόν).
Όσον αφορά το πλυντήριο ισχύει ότι:
Αγόρασα ένα καινούριο πρεσοστάτη (γιατί τον παλιό τον χάλασα από το πολύ πείραγμα)
και τώρα παίζει μια χαρά όσον τον χρονισμό για το σταμάτημα των νερών και να ξεκινήσει κάδος.
Τώρα όμως μου έβγαλε μία μυρωδιά από τον προγραμματιστή (όχι πλακέτα)
και στην συνέχεια είδα και κάτι λίγους καπνούς.
Τον έχω αφήσει τώρα τρεις μέρες να στεγνώσει μήπως μου έπεσε WD40 μέσα
και οι καπνοί ήταν από αυτό.
Σε περ΄πιτωση που έχει πρόβλημα ο προγραμματιστής, έχω έναν άλλον καινούριο (συμβατό),
αλλά τα λαγκάκια που κουμπώνουν τα καλώδια έχουν διαφορετική θέση από ότι ήταν στον παλιό.
Για παράδειγμα αν το Α3 στον έναν είναι στο πάνω δεξιά άκρο του προγραμματιστή, στον άλλον το Α3 μπορεί
να είναι στην μέση.
Το ερώτημά μου είναι θα πρέπει τα καλώδια να τα συνδέσω στο ίδιο νούμερο lag ή θα πρέπει
να τα βάλω στην ίδια χωροταξικά θέση αγνωόντας την αρίθμηση (πχ Α3) που αναγράφεται?
Ευχαριστώ
