Θέμα: Sony XM-2252HX
    ολα τα κοιτας οχι μονο το μεσαιο ολα μεταξυ τους
    May 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kulynyak Εμφάνιση μηνυμάτων
    δηλαδη το μεσαιο αν ειναι βραχυκυκλωμενο με τα ακριανα??
    ακριβώς! Το μεσσαίο με το αριστερό, το αριστερό με το δεξί, το δεξί με το μεσσαίο κλπ!
    May 2005
    Έχω νεα!
    Αρχικά όλες τις μόσφετ τροφοδοτικού τις έχει βγάλει off (FKV550)
    Τις ξεκόλλησα και της μέτρησα και μου δείχνει βραχυκύκλωμα.
    Θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω τον φίλο Ultra (Κώστα) που με βοηθάει όσο μπορεί, μου βρήκε μόσφετ για τροφοδοτικό: MTP50N06 ή SMP50N06 ή RFP70N06 και όλα καλά με αυτό.
    Το πρόβλημα το χοντρό τώρα είναι πως τα εξόδου τα έχει κάψει και αυτά!
    Είναι τα: FS70SMJ x4 και FX50SMJ x4
    Δεν βρήσκω όμως ποια άλλα να ταιριάξω. Βρήκα τα 2SK1058- 2SJ162 αλλά το κακό είναι πως είναι πανάκριβα! 6E το ένα?!
    Και πάλι το pD του μαμά είναι 150wmax ενώ σε αυτά παίζει στα 100wmax! (γενικώς είναι μικρότερα απο τα μαμίσια και σε αμπέρ και σε voltage....) Χώρια το RDS(ON) που είναι διαφορετικό.... Οπότε δεν ξέρω τι να κάνω έχω πελαγώσει.....
    Σας γράφω τα χαρακτηριστικά του Nch μπας και ξέρει κάποιος ποια ζευγάρια να βρώ.
    HIGH-SPEED SWITCHING USE
    RDS (ON) (MAX) 7mΩ
    4V Drive
    Integrated Fast Recovery Diode (TYP.) 90ns
    Absolute Maximum Ratings @ 25 C
    VDSS 60V
    VGSS +/- 20V
    ID 70A
    IDM (PULSED) 280A
    IDA 70A
    IS 70A
    ISM (PULSED) 280A
    PD 150W
    Tch -55 ~ +150 C
    Tstg -55 ~ +150 C
    Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    Δημητρη, τα 2SK1058 και 2SJ162, οχι μονο δεν κανουν επειδη ειναι lateral fets, εχουν και διαφορετικο pinout !
    Περα απο ολα αυτα, τα 6 ευρω ειναι τσαμπα για αυτα τα φετ, αλλα πιθανως να τρωνε μπανανες.
    Απο οσο ξερω, η τιμη τους ειναι γυρω στα 20 ευρω το τεμαχιο.
    Το IRFP4710 ισως ειναι καλο αντιστοιχο για το Ν ch (100V, 72A, 14mΩ).
    Το προβλημα, οπως ειπαμε ειναι το Pch...
    May 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ultra Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ούπς σωστά το είχα ξεχάσει αυτό.......
    May 2005
    IRFP240 - IRFP9240
    Μετά απο ψάξιμο βρήκα αυτές τις μόσφετ, αντέχουν σε περισσότερα volt αλλά λιγότερα ampere......
    Βασικά περιμένω και απάντηση απο έναν Αμερικάνο μήπως μας βοηθήσει στην επιλογή mosfet!
  7. #17
    May 2005
    Παιδιά το ξέρω οτι είναι ιεροσυλία το να ασχολούμαι με το sony αλλά για εμένα σημαίνει κάτι αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα.....
    Επειδή λοιπόν βρήσκομαι εκτός Αθηνών τώρα ότι επισκευή γίνει θα γίνει απο εδώ που είμαι.
    Δεν μπορώ όμως να καταλάβω κάποια πράγματα
    1. Τι τοπολογία χρησιμοποιεί στην βαθμίδα εξόδου? Δεν μπορώ να καταλάβω πως λειτουργούν τα εξόδου (push pull κλπ)
    2. Πως γίνεται να του βάλουμε απλά διπολικά τρανζίστορ στην έξοδο αντί για mosfet?
    3. Οι βαττικές αντιστάσεις για πιο λόγο είναι στην τροφοδοσία των τελικών mosfet και όχι στην έξοδο τους?
  1. SONY KV 14-1D
    από takisegio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-11, 00:09
  2. sony tv
    από SIERA στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-10, 18:30
  3. SONY STR-DE 185
    από LIOSGEO στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-10, 22:37
