    Θανάσης
    Jan 2010
    Προεπιλογή Βλάβη σε VIDEO National Panasonic J-20
    Καλησπέρα σας και καλά Κούλουμα.
    Έχω ένα βίντεο Panasonic J-20 και βάζω μέσα μια κασσέτα να παίξει.Ενώ κάνει να ξεκινήσει, σταματάει και σβήνει το βίντεο και τίθεται σε κατάσταση stand by. Στη συνέχεια το ξανανοίγω, πατάω να γυρίσει την κασσέτα μπρός - πίσω και την γυρίζει χωρίς πρόβλημα. Τέλος πατάω το eject και ενώ αρχικά ακούγεται ο μηχανισμός, την κασσέτα δεν την βγάζει έξω. Σημειωτέον ότι η βλάβη παρουσιάστηκε μετά από διακοπή ρεύματος (έπεσε η ασφάλεια του πίνακα) και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι η βλάβη είναι στο τροφοδοτικό. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, γιατί να λειτουργεί κανονικά μπρός - πίσω η κασσέτα; Ζητώ την βοήθεια των Ειδικών, μιας και δεν υπάρχει σάλιο. Ευχαριστώ προκαταβολικά όλους σας.
    Το avatar του χρήστη costas.panago
    Κώστας
    Nov 2009
    Χαιρετώ τον κ. Καθηγητή των fm. Ρε Θανάση το δικό μου video μου έχει κρατήσει μέσα την κασέτα και δεν μου την δίνει , τι να φταίει άραγε... Μάλλον σου δίνει μηνύματα ότι πρέπει να στραφείς προς κάποιο dvd !!!
    Πέρα από την πλάκα νομίζω ότι δεν μπορεί να σηκώσει τις κεφαλές για να αρχίζει να διαβάζει την ταινία στην κασέτα αφού λες ότι "κάνει να ξεκινήσει". Και σε μένα πάει μπρος-πίσω την κασέτα αλλά αρνείται πεισματικά να μου την επιστρέψει. Έτσι αποφάσισα να έχω ένα τεράστιο και ακριβό ρολόι μόνο.
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    κοιταξε στο τροφοδοτικο Θαναση ...Αν ειναι παλμοτροφοδοτικο αλλαξε τους ηλεκτρολυτικους στο πρωτευον κυκλωμα ...ή..και στο δευτερευον κατι 1000ρηδες μετα τις ανορθωσεις....εχουν αδρανοποιηθει τα "λαδια" τους μετα την διακοπη.....(Το κοβω για εικοσαετια το βιντεο σου!!!...πρεπει ναναι αυτο που εχει ροδελα συντονισμου απο την πανω πλευρα...)
    Κωστα μαλλον σου μπλοκαρε το ασανσερ της κασσετας μπορει και να σου καβαλησε κανα γραναζι...
    καλες Αποκριες κυριοι!!!
    Θανάσης
    Jan 2010
    Γειά σου Κώστα Γερόλυκε των 80΄ς. Και σένα σε "μάτιασαν" βρε παλιοσυμμαθητά και σου κάηκε το βίντεο; Ή μάλλον σόϊ πάνε αυτά λόγω ηλικίας. Το δικό σου τί μοντέλο είναι;
    Αγαπητέ Γιάννη johnnkast σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Τους ηλεκτρολυτικούς στο τροφοδοτικό θα τους ψάξω σίγουρα. Δεν έχω όμως το σχηματικό για να μετρήσω τάσεις στην έξοδο ούτε και αναγράφονται κάπου. Αποκλείεται όμως να έχει καβαλήσει και το δικό μου κανένα γρανάζι, ή να έχει καεί κανένα ολοκληρωμένο στην έξοδο του τροφοδοτικού; Δεν έχω και καμιά εμπειρία σε αυτά.
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    Για να σιγουρευτεις για τους ηλεκτρολυτικους βρες ποιαδηποτε κοντα στα 12v ταση στην εξοδο του τροφοδοτικου συνδεσε μονιμα ενα πολυμετρο ,ξεκινα το ff ή το rew και δες αν γονατιζει ηταση....επισης βρες που ειναι ο πολυδιακοπτης mode...συνηθως ειναι απο την κατω πλευρα και καθαρισε τον με σπρευ (...αν και πιστευω σ'αυτο το βιντεο δυσκολα θα τον εντοπισεις...)....
    ενα αλλο που πρεπει να προσεξεις ειναι στην κατω πλευρα που ειναι τα γραναζια αν υπαρχει ενα μικρο μοτερακι με χοντρο και κοντο ιμαντα...συνηθως αυτο δινει την κινηση στο play και eject...χαλαρωνει συνηθως το λαστιχακι.....προσεξε την ωρα που πατας play ή eject αν κινειται και πατιναρει.....αλλη περιπτωση δεν μπορω να θυμηθω.........πανε αρκετα χρονια που σταματησα τις επισκευες σε video
    το video εχει μηχανισμο G http://translate.google.gr/translate...%26prmd%3Divns και εαν δεν εχεις ξαναφτιαξει με τετοιο μηχανισμο δεν νομιζω να τα καταφερεις.
    το μονο που μπορεις, ειναι να αλλαξεις τους πυκνωτες στο τροφοδοτικο.αυτο θα το καταφερεις.
    http://www.donberg.ie/catalogue/vide...s/23129-g.html
    Φοιβος
    Oct 2014
    Λευκαδα
    http://freeservicemanuals.info/en/se.../NVL28/VWVPS5/
    Ορίστε και το service manual
    Το schematic του τροφοδοτικου θα το βρεις στη σελιδα 5.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dj_fivos_sak : 26-03-16 στις 16:33
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dj_fivos_sak για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (26-03-16)
    γιωργος
    Dec 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dj_fivos_sak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ολα οκ.Η ζενερ στα 20volt και ολοι η πυκνωτες αλλαγμα.θα δουλευει για πολλα χρονια ακομα.
  1. TV PANASONIC
    από ganagnost02 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-11, 18:37
  2. Αντικατάσταση πυκνωτού μεγάλης χωρητικότητας σε Video Panasonic
    από ΑΘΑΝΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-11, 14:09
  3. Panasonic video
    από aser στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-08, 21:44
