Σελίδα 2 από 8 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 71
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    παυλε για να κανεις μια επισκευη σε ηλεκτρονικες πλακετες δεν αρκει μονο ενα απλο πολυμετρο.οι υλεκτρολιτυκοι πυκνωτες ειναι βασικα εξαρτηματα και πρεπει να ελεγχουν.για να μην μπενεις στη διαδικασια να τους αλλαξεις ολους πρεπει να τους μετρησεις ,οποτε θελεις ενα καπασισομετρο.
    οι ποιο πολλοι δεκτες DSN ειναι κλωνοι yamatu υπαρχουν χιλιαδες τετοιοι κλωνοι στην ελληνικη αγορα οι πιο πολλοι πασχουν ακριβως εκει.καποιοι εχουν σημαδια καταστροφης φουσκομενοι σκασμενοι,καποιοι ομως δεν εχουν ενω φαινονται φυσιολογικοι εχουν προβλημα.Ενα τροφοδοτικο καινουργιο γιαυτες της συσκευες κανει περιπου 25 ευρω.
    Το avatar του χρήστη pavlakis
    Παυλος
    Jun 2008
    Δυστυχως δεν εχω καπασιτομετρο , το πολυμετρο μου μετραει μεχρι 20μ, οσον αφορα την αλλαγη θα το σκεφτω αν θα την κανω αν και δεν ειναι πολλοι οι πυκνωτες, περιπου 10.
    Ρωτωντας πας στην πολη.
    Mar 2004
    Βόλος/Τρίπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pavlakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    R1 k D1 οκ.
    С2 αλλαγμενος.
    Θυριστορ ενταξει 0Ω.
    Οι τιμες των С4 και С20 ειναι κανονικες.
    Αντιστασεις φαινονται ενταξει R26 ονομαστικη τιμη 1.2ΚΩ,μετρηση 1.315ΚΩ,η R4 ονομαστικη 10Ω μετρηση 10.8Ω
    Το PC1 το ελεγξα στην ενδειξη διοδου πολυμετρου στη μια πλευρα μου εδειξε 0.78,ορθα πολωμενη,και στην ενδειξη Ω αντισταση ΜΩ, ενω στην άλλη παιρνω ιδια τιμη με εναλλαγη ακροδεκτων 0.254.
    Στα ακρα του πυκνωτη εξομαλυνσης ταση ειναι 305ν ενω περιπου ιδια υπαρχει στο ποδαρακι FB του FPS fet.
    Το θυρίστορ που τι είδες ? Το 5L0380R είναι ολοκληρωμένο κύκλωμα να ξέρεις, δεν είναι tranzistor/mosfet...
    Στα περισσότερα τροφοδοτικά από δορυφορικούς δέκτες που έχω επισκευάσει ήθελαν αλλαγή πυκνωτών, στα υπόλοιπα είχαν καεί αυτά τα power switches (smps controller και power mosfer στην ίδια συσκευασία).
    Παυλος
    Jun 2008
    Εχεις δικιο λαθος μου , αναφερομουν στο NTC.
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Αντώνης
    Nov 2005
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    σε ένα δέκττη DSN που είχε σταματήσει να παίζει
    είχα αλλάξει όλους τους ηλεκτρολυτικούς
    και ακόμα παίζει (να 'παιζε και η κάρτα.....)
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonis_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με τα στοιχεία που έχει δώσει φταίνε IC , coupler σίγουρα και μάλλον κανας πυκνωτής
    'Ολα τα καλά κάποτε τελειώνουν. Πάντως στις 5Ε (sirius) έχει ακόμα οπεν
  7. #17
    http://translate.google.gr/translate...%3Del%26sa%3DX λεει να αλαξεις τους διοδους που ειναι διπλα στο ολοκληρωμενο
    (Αντικατάσταση, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι σε αυτή.
    Άλλαξε diodaki κοντά ΣΧΗΜΑ=ολοκληρωμενο, μερικές φορές είναι κρυμμένο ελάττωμα )
    Με τα στοιχεία που έχει δώσει φταίνε IC , coupler σίγουρα και μάλλον κανας πυκνωτης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 22-05-10 στις 18:24
  8. #18
    Παυλος
    Jun 2008
    Μετα απο ελεγχο μη ηλεκτρολυτικων πυκνωτων που εκανα βρηκα εναν πυκνωτη στο φιλτρο εισοδου των 100nF,ενας απο τους δυο κιτρινους στη φωτογραφια να εχει τιμη 10nF,τους αλλαξα και τους δυο.Δεν υπηρξε καποια αλλαγη. Τελικα το προβλημα ηταν στον ολοκληρωμενο 5l0380R και τον οπτοζευκτη 817,το λαθος που εκανα με αυτα ηταν δεν τα ειχα ξεκολλησει απο την πλακετα για να κανω καποιον ελεγχο,οποιον δηλαδη μπορουσα με το πολυμετρο. Επισης αλλαξα και ολους τους ηλεκτρολυτικους πυκνωτες για προληπτικους λογους και επειδη ειχα τους πυκνωτες. Ευχαριστω για την βοηθεια σας.
  9. #19
    Αποστόλης
    Παύλο ήταν ολοφάνερο με τα στοιχεία που έδωσες, γι'αυτό επέμενα.
  10. #20
    Παυλος
    Jun 2008
    Επανερχομαι παλι στο θεμα, γιατι οταν ειχα δοκιμασει τον δεκτη σπιτι επι 1 ωρα δουλευε,χωρις προβλημα, οταν το πηρε ο κατοχος του στο σπιτι μετα απο 2-3 ωρες λειτουργιας, επεσε ασφαλεια στον ηλεκτρολογικο πινακα εξαιτιας του δεκτη σημερα που τον ανοιξα ειδα οτι μεσα ανατιναχτηκε κυριολεκτικα μια ασφαλεια 2Α/250ν, οχι γιαλυνη. Το μελος mystaki g ειχε επισημανει να αλλαξω διοδακι κοντα στο ολοκληρωμενο, ειχα ελεγξει νομιζω την και μαλλον δεν την ειχα αλλαξει. Επισης τους ηλεκτρολυτιοκους που αλλαξα μερικοι ειχαν λιγο μεγαλυτερη χωρητικοτητα απο πριν. Μολις μπορεσω θα ανεβασω φοτο. Επισης, μολις εγινε αυτη η βλαβη, εδωσα εναν αλλο δεκτη, στο ατομο που εχει τον δεκτη που χαλασε παλι, ο οποιος λειτουργουσε κανονικα, αλλα μετα απο μια βδομαδα σταματησε να δουλευει, οταν τον ανοιξα ειδα φουσκωμενους πυκνωτες. Υπαρχει περιπτωση να φταιει καποια αυξομοιωση τασης ? αν και δεν εχει παρατηρηθει καποια βλαβη σε αλλη συσκευη στο παρελθον στο συγκεκριμενο σπιτι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pavlakis : 05-09-10 στις 18:35
  1. Δορυφορικος Δεκτης
    από pavlakis στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-08, 19:13
  2. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ TIGER 3000 FTA
    από mike87 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-08, 10:25
