Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    May 2009
    Δράμα
    ..κλαπέτα, τάπερ, πούρα... τί είναι αυτά ρε παιδιά; Απλά ελληνικά κανείς;; Κανένα σαιτ που να εξηγεί τα μέρη του θερμοστάτη;
    Σόρι παιδιά είμαι πραγματικά άσχετος.. να μου λέγατε κατι για computers, εκεί μάλιστα...
    φίλε Nemmesis, έχω ήδη επισυνάψει φώτο...
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    no frost ε? εμπλεξες καλα... αλλα πρωτα απο ολα οπως σου ειπαν κανε μια αποψυξη και βλεπουμε... επισης κοιταξε αν δουλευει το ανεμιστηρακι που στελνει αερα κατο στην συντηριση... μετα κοιταξε αν εχουν παγο οι θυριδες επιστροφης του αερα απο την συντηριση στην καταψυξη... αλλα και παλι η μεγαλητερη πιθανοτητα ειναι να ειναι χαλασμενος ο θερμοστατης μιας και σε χαμηλη θερμοκρασια δεν κοβει... επισης τωρα που ξερουμε οτι ειναι νο φροστ το οτι κοβει καποιες φορες μεσα στο 24ωρο δεν μας λεει τπτ μιας και αυτο γινεται λογο του χρονοδιακοπτη....
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    May 2009
    Δράμα
    Οπότε κάνω πρώτα την απόψυξη και βλέποντας και κάνοντας... δεν ξέρω γενικά τι είναι οι θυρίδες επιστροφής, αλλά γενικά έπιασα το νόημα.. κοιτάω γενικά για πάγο! Ας δούμε αυτό και συνεχίζουμε από εκεί...
    ...μου απάντησε κάποιο παληκάρι νωρίτερα, αλλά θα ήθελα λίγες παραπάνω λεπτομέρειες για το πως να αλλάξω το θερμοστάτη... τί χρειάζεται να ξηλώσω; Γίνεται από το εσωτερικό του ψυγείου ή θέλει να το ανοίξω κι από πίσω; :/ Σόρι παιδιά, πιάνουν τα χέρια μου, απλά δε σκαμπάζω πολλά...
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Το συγκεκριμενο ψυγειο που εχεις εχει εναν θερμοστατη στην καταψυξη ο οποιος ρυθμιζει αυτην και εναν στην συντηρηση που ειναι αυτος της φωτογραφιας και ειναι υπευθυνος για τον συγκεκριμενο χωρο.
    Ο θερμοστατης της καταψυξης οπως σου ειπα ελεγχει αυτην και ας πουμε ολο το ψυγειο και ο λογος ειναι οτι αυτος ειναι υπευθυνος για το ποτε θα κοψει το μοτερ και ποτε θα παρει.
    Ο θερμοστατης της συντηρησης ελεγχει μονο την συντηρηση και λειτουργει με ενα λαμαρινενιο καπακι το οποιο κοβει τον παγωμενο αερα που κατεβαινει απο τους αεραγωγους τις καταψυξης σε αυτην.
    Στην δικια σου περπτωση αυτο δεν κλεινει με αποτελεσμα να στα παγωνει ολα. Δεν βρισκω και μια φωτογραφια απο τετοιο ανταλλακτικο για να το καταλαβεις.
    Ολα τα no frost απο την στιγμη που πιανουν παγο στον εξατμιστη που βρισκετε παντα στην καταψυξη σταματουν την ψυξη στην συντηρηση και αυτο γιατι δεν κυκλοφορει ο αερας. Αν στους αεραγωγους εχει παγο για οποιοδηποτε λογω στο συγκεκριμενο μπορει να τα παγωνει γιατι ο παγος φρακαρει το λαμαρινενιο καπακι οπως εγαψα και το παραδειγμα με την βιδα με αποτελεσμα να μην κλεινει.
    Γενικα τα no frost θελουν μια φορα τον χρονο αποψυξη γιατι υπαρχουν κρυφα σημεια που δεν λιωνει ο παγος με τια αντιστασεις.
    Ανοίγεις το καπάκι που ανέβασες στη φωτο...
    May 2009
    Δράμα
    j kalai... αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα... μόλις άνοιξα τον καταψύκτη, ήταν στα 5/7 και το έβαλα στο 1 μήπως βοηθήσει.. επιπλέον, η κατάψυξή μου είναι λιγάκι γεμάτη, αλλά έκανα ανακατανομή στο περιεχόμενο ώστε να ελευθερωθούν λιγάκι οι θυρίδες - που απ'ότι κατάλαβα επικοινωνούν με τη συντήρηση... για να δούμε τι θα δούμε...
    Το καπάκι πώς ανοίγει; Άνοιξα το καπάκι από το λαμπάκι και βλέπω μια βίδα στο βάθος, προφανώς όμως θα έχει και κάπου αλλού... θα το ψάξω λίγο αργότερα γιατί είμαι μεταξύ πραγμάτων...
  7. #17
    May 2009
    Δράμα
    Προεπιλογή ..
    ...παιδιά, έχω την αίσθηση πως βοήθησε πολύ η άποψη του φίλου που είπε πως κυρίως ρυθμίζεται η θερμοκρασία από το θερμοστάτη του καταψύκτη.
    Πραγματικά, χαμήλωσα τη ρύθμιση του καταψύκτη και φαίνεται πως ήδη έχει χαμηλώσει η θερμοκρασία στη συντήρηση! Θα το επιβεβαιώσω λίγο αργότερα γιατί τώρα είμαι στη δουλειά και θα σας πώ!
    Να σας ευχαριστήσω όλους για τη βοήθεια που προσφέρατε, και μακάρι να διορθώθηκε το πρόβλημά μου!
  8. #18
    Σπύρος
    Mar 2010
    Καλησπέρα σας παιδιά,
    Μια ανάλογη κατάσταση αντιμετωπίζω και εγώ με το ψυγείο μου εδώ και 2 μήνες.
    Έχω ένα Kelvinator KNT1500JME 18 χρονών, no frost, δίπορτο: η κατάψυξη πάνω και ο χώρος του ψυγείου κάτω
    Το πρόβλημα είναι ότι τους τελευταίους 2 μήνες το ψυγείο σταματάει να παγώνει τα τρόφιμα, αλλά η κατάψυξη είναι μια χαρά.
    Του κάνω απόψυξη και μετά από 2-3 βδομάδες πάλι τα ίδια. Μετά ξαναδοκιμάζω απόψυξη και είναι ΟΚ και μετά πάλι τα ίδια....
    Μάλιστα όταν του κάνω απόψυξη ξεβιδώνω το καπάκι στο χώρο της κατάψυξης εκεί που είναι οι αντιστάσεις και τα πάντα είναι καλυμένα με πάρα πολύ πάγο(σε διάστημα 2-3 βδομάδων).Να φανταστείτε για να μην περιμένω πολλή ώρα παίρνω το πιστολάκι των μαλλιών....
    Να υποθέσαω από αυτά που γράψατε θα φταίει και σε μένα ο θερμοστάτης;
    Έχει 1 θερμοστάτη στο ψυγείο και 1 στην κατάψυξη.
    Επισυνάπτω και τις παρακάτω φωτογραφίες:
    Η πρώτη με το φωτάκι στο χώρο του ψυγείου και η δεύτερη στη κατάψυξη
  9. #19
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Στην δικια σου περιπτωση τρια πραγματα θα φταινε.
    1. Ο χρονοδιακοπτης που κανει την αποψυξη και βρισκετε μαλλον στο πισω μερος του ψυγειου κοντα στο μοτερ. Για να σε βοηθησουμε πρεπει να τον βρεις και να τον κανεις να κανει αποψυξη χειροκινητα γυρνωντας ενα ροδακι που εχει, μεχρι να ακουσεις να σταματησει το μοτερ. Το αφηνεις ετσι μεχρι να παρει μονο του. Ο χρονος τις αποψυξης θα ειναι απο 30λεπτα ως κανα διωρο μεχρι να λιωσει ο παγος.
    Για να το δοκιμασεις ετσι δεν πρεπει να ξεβιδωσεις τιποτα απο μεσα.
    2. Το θερμικο ασφαλειας που υπαρχει μεσα στον χωρο τις καταψυξης και βρισκεται πανω στο στοιχειο αυτο δηλαδη που βρισκεις παγωμενο.
    3. Αντισταση.
  10. #20
    Σπύρος
    Mar 2010
    Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
    Βρήκα το ροδάκι και το γύρισα,το μοτέρ σταμάτησε και μετά από λίγο ξαναπήρε.
    Τώρα το αφήνω όπως είναι; Μήπως πρέπει να το βγάλω από την πρίζα;
  1. ψυγείο intesit 13 nf πρόβλημα απόψυξης
    από Antonis12 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-09, 19:38
