Θέμα: SONY KV-29X1D
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές,τα είχα κολλησει όλα μάλλον οθόνη ήταν την έδωσα πάλι πίσω οπως ήταν.
    Angry Εμένα μου αναβοσβήνει δυο φορές το led
    Αγαπητοί φίλοι έχω την sony kv-29x1d και αναβοσβήνει δυο φορές το led.
    Ψάχνοντας βρήκα το : Two blinks - B+ over current protection (OCP), unit goes to the standby mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of any of the circuits.
    'Ομως θέλω λίγη περισότερη βοήθεια.
    Άλλαξα το τρανζίστορ καθέτου (αν το λεω σωστά, ρώτησα ένα φίλο και έτσι μου είπε να κάνω) αλλά δεν διορθώθηκε.
    Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει περαιτέρω;
    Ευχαριστώ.
    Η γνώση από όλους για όλους!
    κοιτα το βερτικαλ(STV9379) και τα 9V στο IC606
    το D505(MTZJ36A,36V,5mA)
    C521(10μF/25V)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 06-07-10 στις 16:31
    Το avatar του χρήστη kapet
    Βασιλης
    Αφαιρεσε απο το κυκλωμα την R622 [47K], και πες μου αν ξεκιναει...
    Αποστόλης
    Ξεκόλλησε το Β+ από το αντίστοιχο πόδι του ΜΤ ΥΤ και δες αν σταματάει το λεντ και πόση είναι η τάση στο Β+.
    Να σας γράψω τι έχω κάνει μέχρι τώρα :
    1. Άλλαξα το Q802 -> BU2508DF χωρίς αποτέλεσμα.
    2. Έλεγξα το Q812 και βρέθηκε εντάξει.
    3. Άλλαξα το IC500 -> STV9379 χωρίς αποτέλεσμα.
    4. Άλλαξα το IC600 -> STRS6708 χωρίς αποτέλεσμα.
    5. Έλεγξα το Q601 -> C3852A και βρέθηκε εντάξει.
    Φίλε Βασίλη (kapet) αφαίρεσα την R622 αλλά το πρόβλημα παραμένει.
    Θα κάνω και αυτά που έγραψαν και οι υπόλοιποι και θα σας ενημερώσω.
    Φιλε Αποστόλη,
    αν θες δώσε μου λίγο παραπάνω στοιχεία για να βρω το Β+ μην κάνω καμμιά πατάτα... (καθ' ότι ασχολούμαι χρόνια με τα ηλεκτρονικά από χόμπυ - δεν τα έχω σπουδάσει - άρα δεν ξέρω πολύ καλά από τηλεοράσεις, αφού ασχολούμαι πιο πολύ με ήχο και rf ).
    Από κάτω γράφει H+ (υποθέτω αναφέρεται στο High (στην υψηλή), εσύ αυτό εννοείς; ) , επίσης πόση περίπου πρέπει να είναι η Β+ για να ρυθμίσω την κλίμακα στο πολύμετρο !
    Σας ευχαριστώ όλους.
  7. #17
    Jan 2009
    Καματερο
    Kαλησπερα και απο εμενα ,πολυ πιθανο φιλε Ανδρεα το προβλημα σου να ειναι ο μ/σ/τ υ/τ οταν ξεκιναει ακους να σηκωνει καθολου υψηλη?αν ναι και μετα κοβει και αναβοσβυνει μαλλον πας για Μ/Τ/Σ/ Υ/Τ.τα λεμε.
  8. #18
    Αποστόλης
    Συνήθως σε ενα πόδι του μτ γράφει Β+, αν δεν γράφει, με τη συσκευή εκτός τροφοδοσίας, βάλε τον έναν ακροδέκτη του ωμομέτρου στο συλλέκτη του τρ. οριζοντίου εξόδου(Q802 -> BU2508DF??) και τον άλλον εναλλακτικά στις καθόδους των διόδων στο δευτερεύων του τροφ/κου μέχρι να βρεις σχεδόν μηδενική αντ/ση, στη συνέχεια βρές σε πιο πόδι του ΜΤ καταλήγει η κάθοδος και ξεκόλλησέ το.
    Το όργανο για τάση στα 200Β. Δεν έχω τώρα πρόχειρο σχέδιο και το βρίσκω μόνο σε ραρ ,αλλά δεν έχω εδώ ανραρ!!
    αν προλάβω αύριο σου λέω πιο συγκεκριμένα.
  9. #19
    Βασιλης
    Αφαιροντας την αντισταση, οποιοδηποτε προβλημα πλιν του +Β, η TV θα ξεκινουσε και θα εβλεπες το προβλημα. Γιατι?
    Γιατι το ενα ακρο μεσο της D618 και R633 παει στο pin9 του ICC001 το οποιο απο HIGH γινεται LOW και ξεκιναει η TV.
    Αν παρατηρησεις τη γραμμη που σου περιεγραψα, καταληγει στο pin18 της πλαινης, το οποιο γραφει PROT[PROTECTION]
    Αρα το προβλημα σου ειναι καθαρα στην γραμμη +135V
    Τσεκαρεις τα εξης:
    C612 22/100V
    C613 100/160V
    C824 33/160V
    R827 4.7k
    R826 1K
    R828 22K
    R829 56K
    C819 68n/250V
    T804 Μ/Τdriver τσεκαρεις για ψυχρη
    R816-817 1.5K
    D807 RGP10G
    PS801 ασφαλεια
    και φυσικα ο ιδιος ο Μ/Τ ΥΥΤ [σπανια αλλαζεται]
    Αυτα ευθυνονται για την ταση +Β
    Αν δεν τα καταφερεις θα πρεπει να την πας σε ενα τεχνικο...
  10. #20
    Μάλλον πάω, όπως λέει ο φίλος ο Δημήτρης (jim philips), για Μ/Τ υψηλής.
    Κι αυτό διότι Δημήτρη αυτό ακριβώς κάνει. Στο ξεκίνημα "ακούω" την υψηλή και αμέσως "πέφτει" και αναβοσβήνει το led.
    Εδώ κι κάμποσο καιρό όταν την άνοιγα ακουγόταν ένας θόρυβος "ένα ντουπππ" (το σασί/κουτί/πλαίσιο από συντονισμό κατά το άνοιγμα) και άνοιγε έπειτα.
    Αυτό ακριβώς ακούω και τώρα αλλά δεν ανοίγει.
    Επίσης όταν στην αρχή του προβλήματος άλλαξα το BU2508DF και στην θέση του έβαλα ένα μικρό λαμπάκι (κατόπιν των οδηγιών ενός φίλου), είδα ότι έμενε ελάχιστα δευτερόλεπτα πιο πολύ πριν "πέσει" το ρελέ και ανάψει το led.
    Βέβαια κοίταξα και αυτά που έγραψε ο mystaki g, και ο Βασίλης (kapet) εκτός από την D807 RGP10G, την PS801 ασφάλεια (λόγω χρόνου δεν πρόλαβα).
    Όλα ήταν εντάξει γι αυτό σκέφτομαι όπως έγραψα στην αρχή, ότι μάλλον πάω για Μ/Τ υψηλής !
  1. Επισκευή SONY cdp-s27
    από palexop στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-08, 22:34
