    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    για ξεκλείδωμα της Τν ....
    cuc5301 unlock main menu(hotel mode cancel)
    1.Switch off tv set with main power switch.
    2.Depress and hold the button P/C on the remote control while switching
    on with the mains button(hold until appear service mode)
    3.In service menu set volume to max value and press OK.
    4.If you need can also set OSD position and press OK.
    5."i" for exit.
    Child lock cancel : VOL+,VOL-,PR-,PR+,OK.
    Το avatar του χρήστη mosfet
    Μάριος
    Βύρωνας
    Μηπως εχεις κατι και για την P37-060 OIRT (CUC6300) εχει βγει ενα παραθυρο που λεει :
    "SLEEP TIMER 00 MIN" και απο κατω εχει βγαλει κλειδια και ζητα εναν 4ψηφιο κωδικο... αλλα δεν πιανει κανεις
    TDA=Tragically Distorted Audio
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    κωδικός 8500 ή 7038
    Μάριος
    Βύρωνας
    ευχαριστώ πολύ και πάλι
    Μάριος
    Βύρωνας
    Τζιφος κανενας κωδικος απο τους 2 δεν πιανει... υπαρχει πιθανοτητα να εχει προβλημα ο επεξεργαστης? δοκιμασα καποιους συνδυασμους αλλα τιποτα
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ....πρεπει να μπεις στο service menu για να την ξεκλειδωσεις αν προλαβω θα το δω αυριο και θα σου το πω
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  7. #17
    Μάριος
    Βύρωνας
    Να σαι καλα Σακη θα με βοηθουσε πολυ (καρκινο εχω βγαλει μ αυτη την Τν δε φτανει που το τροφοδοτικο το παρελαβα καρβουνο και μου βγηκε η πιστη τωρα εχω και το κερασακι στην τουρτα)
  8. #18
    απο το τηλεχ/
    VOL+, VOL-, CH-, CH+, OK
    ο Κωστας το γραφει ποιο κατω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 09-03-10 στις 07:40
  9. #19
    Μάριος
    Βύρωνας
    Και ναι! την ξεκλειδωσα σας ευχαριστω για τη βοηθεια, τωρα μενει να παλεψω τον ηχο λιγακι (διακοπτεται κατα καιρους και επανερχεται "τερμα" ακομα κι αν εχω ρυθμισει το vol σε μια συγκεκριμενη τιμη)
  10. #20
    αλλαξε τον διακοπτης/απομονωσε τις επαφες και θα καταλαβεις εαν το προβλημα ειναι εκει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 10-03-10 στις 22:32
  1. Grundig p37-40 (CUC 5300)
    από electronicscenter στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-09, 12:33
  2. Πρόβλημα σε TV Grundig
    από megadeth4 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-09, 17:01
  3. grundig tv
    από soulhealer στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-07, 19:02
  4. XALASMENH TV GRUNDIG 15"
    από Pantik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-05, 16:25
