    Το avatar του χρήστη badsak
    ΣΑΚΗΣ
    Jan 2006
    SERRES
    Προεπιλογή Whiz
    Whiz Οπως ειπες καηκε ενα μερος του καλωδιου και μαλλον το μερος που ηταν κοντα στην κλεμα.
    Αν υπηρχε καποιο βραχυκυκλωμα θα ειχε καει ολο το καλωδιο αν δεν επεφτε η ασφαλεια.
    Κατα 99% ηταν χαλαρη η κλεμα οπως αναφεραν τα υπολοιπα παλικαρια.Στον θερμοσιφωανα περναν
    αρκετα ΑΜΠΕΡ σε σταθερη παροχη και αν καποια ενωση δεν ειναι σωστη (χαλαρη)
    αναπτησονται μεγαλες θερμοκρασιες με αποτελεσμα η περιοχη του καλωδιου κοντα στην κλεμα να καει.
    Επισκευασε το καλωδιο και δοκιμασε τον δεν εχεις να χασεις τιποτα.(εαν υπαρχει προβλημα και σωστη ηλεκτολογικη εγκατασταση το πολυ πολυ να πεσει καμια ασφαλεια η ο ηλεκτροπληξιακος)
    Και αν δεν γνωριζεις απο ηλεκτρολογικα φωναξε εναν ηλεκτρολογο για την ασφαλεια σου!!!
    Το avatar του χρήστη lynx
    Л3F73R15
    Jun 2006
    2.4 GHz
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ggr
    Ποτε εγινε η εγκατασταση του θερμοσιφωνα και απο ποιον? Ισως σε αυτον θα πρεπει να απευθυνθεις, παιζει και η εγγυηση επισης.
    o Θερμοσιφωνας αν και σε τελεια κατασταση...ειναι απιστευτα παλιος ντρεπομαι να αναφερω χρονολογια!
    προφανως εχει διατηρηθει λογω του οτι ειναι γυαλινος...η κλεμα δεν εχει πειρακτει ποτε! περισι απλα
    αλλαξα θερμοστατη διοτι τα ειχε φτυσει...ομως δεν ειχε παρουσιασει προβλημα ολλο αυτο το καιρο...
    το καλωδιο εχει καει σε μηκος 4cm περιπου απο την πλευρα που συνδεεται με το ρευμα...και πολυ ελαχιστα
    απο την αλλη πλευρα της κλεμας που συνδεεται με τον θερμοστατη. η κλεμα οπως ειπα εχει γινει καρβουνο...
    ευχαριστω ολλα τα παιδια για τις απαντησεις τους...θα τον συνδεσω και θα τον παρακολουθησω για καποιες
    μερες!
    Το avatar του χρήστη sv9cvk
    Χρηστος
    Oct 2004
    Ρεθυμνο Κρητη
    Whiz κατα 99% το προβλημα ειναι στην κλεμα
    Αρκετοι κατασκευαστες βαζουν στην παροχη του θερμοσιφωνα τρια κομματια καλωδια που καταληγουν σε κλεμμα για ευκολια στον εγκαταστατη (το κανουν οσο μπορουν αλεξιβλακο) :P :P
    Τωρα η κλεμμα δεν ειναι οτι καλυτερογια συνδεση μονοκλωνου καλωδιου και μαλιστα τετοιας διατομης και σε τετοιο σημειο με τετοιες συνθηκες θερμοκρασιας
    μετα απο λιγο καιρο λογω συστολων διαστολων χαλαρωνει η συνδεση αυξανεται η θερμοκρασια και ως αποτελεσμα συμβαινε αυτο το οποιο εγινε και σε σενα .
    Γνωμη μου ειναι να βγαλεις την κλεμμα να συνδεσεις τα καλωδια απευθειας στον θερμοστατη (με προσοχη εκει που πρεπει) και να δεις τι γινεται ΑΛΛΑ αν εχεις την παραμικρη αμφιβολια για οτιδηποτε καλεσε εναν ηλεκτρολογο και μην πεδευεσαι αδικα να ψαχνεις το τι φταιει
    Φιλικα παντα
    Χρηστος
    Το ρελε διαφηγης πεφτει στις διαρροες προς τη γη. Αυτες ομως οι διαρροες ειναι μερικα mA αρα δεν υπαρχει περιπτωση να καταστρεψουν καλωδιο ή κλεμα. Αν η "διαρροη" ειναι πολλα αμπερ (πανω απο το ονομαστικο ρευμα λειτουργιας του θερμοσιφωνα) τοτε δε μιλαμε για διαρροη αλλα για βραχυκυκλωμα με τη γη οποτε θα πεσει ακομα και η ασφαλεια οχι μονο το ρελε.
    Στα βραχυκυκλωματα (φαση-ουδετερος) πεφτει η ασφαλεια πριν καταστραφει η μονωση του καλωδιου.
    Αφου σου ελιωσε μονο η κλεμα κι οχι τα καλωδια σημαινει οτι η συνδεση στην κλεμα φταιει. Μπορει να ηταν χαλαρη. Κατι αλλο που γινεται συχνα ειναι στα πολυκλωνα καλωδια να κοβονται μερικα σιρματακια εχει που συνδεεται στην κλεμα με αποτελεσμα να μειωνεται τοπικα η διατομη και να αυξανει η θερμοκρασια οποτε εχουμε μια σταθερη αυξανομενη γηρανση της μονωσης αλλα και των σιρματων τοπικα τα οποια δουλευουν σε υψηλες θερμοκρασιες. Καλα θα ηταν θα αυξησεις λιγο και το μεγεθος της κλεμας αν ειναι πολυ μικρη και στριμωχνονται πολυ τα καλωδια.
  1. ?θερμοσιφωνας?
    από jakektm στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-06, 10:03
