Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
    May 2005
    ναι κάνε το ίδιο και με τις άλλες διόδους. σαφώς και θα κοιτάξεις αν περνάει ο ήχος πριν την αντίσταση στο ολοκληρωμένο
    Το avatar του χρήστη IOANNIS
    γιαννης
    Jan 2005
    ηρακλειο κρητης
    σωστος ο Danza εαν φτανει ο ηχος μεχρι την αντισταση 1Κ τοτε το προβλημα βρισκεται η στην τροφοδοσια του STK ( μετρησες να δεις τι τασεις φτανουν στα pin +/- του STK? ) η εχουν προβλημα οι πυκνωτες γυρω απο το STK.κοιταξε και τις αντιστασεις μην εχει κοπη η καει καμια!
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Οκ, θα τα δοκιμάσω και θα σας πω, αν και νομίζω ότι πο πρόβλημα είναι στους πυκνωτές γιατί όπως σας είχα πεί, τους δύο που άλλαξα τους έβαλα απο άλλη πλακέτα και δεν ξέρω αν δούλευαν ή όχι.
    Τα VU-meter εξακολουθούν να ανάβουν όλα άσχετα με την ένταση που δίνω, γιατί?
    γιαννης
    Jan 2005
    ηρακλειο κρητης
    επισεις κοιταξε απο τα pin 10 και 13 που ειναι το out του ενισχυτη μηπως πανε σε κανενα τρανζιστορ.(μπορει να μην πανε κατευθειαν σε τρανζιστορ αλλα μεσω μιας αντιστασης 0,22Ω-,033Ω που ειναι σε σειρα με το out) αν πανε τοτε αλλαξε τα τρανζιστορ αυτα. (τα τρανζιστορ αυτα μαζι με κατι αντιστασεις και κατι πυκνωτες που ειναι εκει γυρω, ειναι η προστασια βραχυκυκλωματος.) σχεδον παντα αν βραχυκυκλωσουμε την εξοδο του ενισχυτη καιγονται και τα τρανζιστορ αυτα.
    γιαννης
    Jan 2005
    ηρακλειο κρητης
    για να αναβουν ολα τα led του VU-meter ασχετα με την ενταση μηπως εχει καει και το ολοκληρομενο που τα οδηγαει? εαν κααει το ολοκληρομενο του VU-meter τοτε βγαζει ταση στην εισοδο του. το VU-meter συνδεεται στο ιn του ενισχυτη και μπορει να ειναι και απο εκει ο βομβος που ακους στα ηχεια σου! κοψε και την ταση στα VU-meter. παντα αρχιζουμε και απομονονουμε τα παντα γυρω απο τον τελικο ενισχυτη (αφου τον φτιαξουμε δηλ αλαξουμε το STK η καποιο ολοκληρομενο και το προβλημα εξακολουθει να υπαρχει) μεχρι να βρουμε απο που ειναι το προβλημα!!!
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από IOANNIS
    Εκτός απο τα 4 τρανζιστορ της προενίσχυσης, δεν υπάρχει κανένα άλλο πάνω στην κεντρική πλακέτα. Μετά την έξοδο του ολοκληρομένου κααλήγει στα πηνία, μετά σε δύο ασφάλειες(2,5Α) και μετά στα ηχεία.
    για να αναβουν ολα τα led του VU-meter ασχετα με την ενταση μηπως εχει καει και το ολοκληρομενο που τα οδηγαει? εαν κααει το ολοκληρομενο του VU-meter τοτε βγαζει ταση στην εισοδο του. το VU-meter συνδεεται στο ιn του ενισχυτη και μπορει να ειναι και απο εκει ο βομβος που ακους στα ηχεια σου! κοψε και την ταση στα VU-meter. παντα αρχιζουμε και απομονονουμε τα παντα γυρω απο τον τελικο ενισχυτη (αφου τον φτιαξουμε δηλ αλαξουμε το STK η καποιο ολοκληρομενο και το προβλημα εξακολουθει να υπαρχει) μεχρι να βρουμε απο που ειναι το προβλημα!!! Smile
    Κοίτα, είχα ένα ακόμα ΑΝ6884 και το έβαλα στην πλακέτα. Αυτό που έκανε ήταν, το παλιό ΑΝ6884 να ανάβει όλα τα led και το καινούριο να μην ανάβει τίποτα ότι και άν έκανα. Μήπως είναι πολύ χαμηλή ή είσοδος(ή και καμένη) γιατί το ηχείο που έβαλα στην προενίσχυση ίιισα που ακούγεται, ενώ όταν το έβαλα στην έξοδο απο το Discman μου τότε έπαιζε πολύ δυνατότερα. Υποθέσεις κάνω αλλα βέβαια θα μου πεις, μπορεί το άλλο ολοκληρομένο που έβαλα να ήταν κιαυτό καμμένο..
    Αυριο θα αλλάξω όλους τους πυκνωτες που υπάρχουν πάνω στην πλακέτα και θα αγοράσω 2*ΑΝ6884.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Λοιπον παιδιά, άλλαξα όλους τους ηλεκτρολητικούς της πλακέτας, άλλαξα τα δύο AN6884 και άλλαξα τα δύο Α1015 και και το C1173.
    Δεν ανάβει κανένα led όσο και να παίξω με την ένταση και όταν συνδέω το ηχείο παίζει πολύυυ χαμηλα. Πρέπει δηλαδή να κολλήσω το αυτί μου πάνω στο ηχείο για να ακούσω ψίθηρους. Το ίδιο πάθαινα και πριν αλλαξω όλα αυτά. Τωρα έμεινε να αλλάξω το τελευταίο ολοκληρομένο της πλακέτας, το NJM2068(και όχι JRC7047 όπως είχα πει πρίν). Αν πάλι κάνει το ίδιο, δεν ξέρω τι θα κάνω.
    Τα φώτα σας παρακαλω..
    γιαννης
    Jan 2005
    ηρακλειο κρητης
    καλησπερα και χριστος ανεστη! λοιπον το NJM2068 ειναι ο προενισχυτης μαλον(η ταση στο προενισχυτη δεν πρεπει να ειναι πανω απο +/-15V). λοιπον τσεκαρε τις τασεις αλλη μια φορα, και αφου τα δεις και ολα ειναι ενταξει, αποσυνδεσε τα παντα πανω απο τον ενισχυτη, και συνδεσε μονο το STK με την τροφοδοσια και δωσε του εισοδο μουσικης κατευθειαν στο in του ολοκληρομενου(δηλ στην αντισταση 1Κ, και οχι κατευθειαν στο ποδαρακι του ολοκληρομενου, με το cd player στο min και σιγα σιγα να δινεις ενταση) και πες μας αν ακουγετε στα ηχεια κανονικα. δεν γινετε να μην δουλεψει. προσπαθησε και ξαναδες τα ολα απο την αρχη, μεχρι να βρεις που ειναι το λαθος!!!!
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Αληθώς ανέστη!
    Ξέχασα να πω πιό πανω ότι μέτρησα όλες τις διόδους και έιναι όλες ΟΚ.
    Θα τα κοιτάξω αυτα που λες απo βδομάδα. Λογικά θα δουλέψει έτσι, εκτός αν κάηκε το STK..
    Ευχαριστω και πάλι για την βοήθεια Γιάννη
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Καλησπέρα παιδιά.
    Λοιπόν άλλαξα το NJM2068 με ένα αντίστοιχο του ΚΑ4558(δεν θυμάμαι πως το λένε, MCχχχχ έιναι) γιατί δεν βρήκα το δικό του και έβαλα το ίδιο MC στην πλακέτα με τα equalizer κτλ. (γιατί και εκεί το NJM2068 φορούσε) και κάνει πάλι το ίδιο.
    Ο ήχος που βγάζει είναι πολύ λίγος, με δυσκολία ακούγεται στο ηχείο και τα VU-meter δεν δουλεύουν..
    Τις τάσεις δεν τις μέτρησα, θα τις μετρήσω αύριο. Λες να μην φτάνει για κάποιον λόγο το σωστό ρεύμα στην προενίσχυση? Αν ναι, τι να φταίει? Σχεδόν όλα τα έχω αλλάξει...
