Σελίδα 11 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 9101112132161111 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 101 έως 110 από 1143
  1. #101
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Θανάση προτιμότερο είναι να το κάνεις απο την αρχή, είναι αρκετά μεγάλο BGA και σχετικά γρήγορο να ξαναγίνει.
    Απ' ότι βλέπω εχεις μπαλοinconcistency
    Ενοώ οτι οι μπίλιες δεν είναι όλες ίδιο μέγεθος, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως το να σηκώσει το ολοκληρωμένο λίγο πιό ψηλά απο τη μία μεριά και κάποια pads να μην πατάν σωστά. Επίσης μπορεί να βραχυκυκλώσουν με γειτονικά γιατί όλες οι υπόλοιπες θα το τραβήξουν προς τα κάτω και αυτές αναγκάστικά θα απλωθούν περισσότερο.
    Βλέπω δύο στα δεξιά απο εκεί που λείπει. Μπορεί να μη δημιουργούν πρόβλημα αλλα αν έχεις περισσότερες ίσως να έμφανιστεί.
    Αν έχεις solder balls ίδιου μεγέθους μπορείς να βάλεις λίγο flux και με μια τσιμπίδα να το βάλεις πάνω και να το ξαναθερμάνεις ωστε να κολλήσει.
    900MHz-64GHz
  2. #102
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σου έχω βάλει τελίτσες εκεί που νομίζω οτι υπάρχει διαφορά. Σίγουρα εσύ το βλέπεις καλύτερα.
    Γενικά μικροδιαφορές μην τις δίνεις σημασία, υπάρχει ένα όριο όμως.
    900MHz-64GHz
  3. #103
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Μπράβο μάτι που το έχεις Κωνσταντίνε (το δεξί)!!! Εγώ δεν τις είχα δει τις δυο παχιές μπαλίτσες. Έχω 0,5mm και 0,6mm. Θα δοκιμάσω έτσι όπως λες. Λές να καλύψω τις γειτονικές με kapton ή δε χρειάζεται? Δεν έχω κατάλληλη βάση και δυσκολεύει η όλη διαδικασία...
    Ευχαριστώ!!
  4. #104
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αν βάλεις λίγο flux εκεί και το ζεστάνεις (λίγο) να απλωθεί. Μετά το αφήσεις να κρυώσει, τότε η επιφάνεια θα γίνει κολλώδεις. Θα μπορείς μετα να "καθίσεις" τη μπαλίτσα στη θέση της. Μετά απλά θα το ζεστάνεις (σκέτο, χωρίς stencil κλπ), οι υπόλοιπες δεν πρόκειτε να πάνε πουθενά.
    Το κακό είναι όμως οτι θα χρειαστεί αρκετά χαμηλή ροή αέρα με κανονική θερμοκρασία γιατί αν το φυσήξεις δυνατά το flux θα λιώσει πολύ πιο γρήγορα απ' ότι η κόλληση και μπορεί να φύγει απο τη θέση της.
    Γι αυτό οι σταθμοί ρυθμίζουν και ροή αέρα μαζί με θερμοκρασία.
    900MHz-64GHz
  5. #105
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Τις πέρασα τις μπαλλίτσες ελαφρά με ένα γυαλόχαρτο Νο2000 και ήρθαν όλες ίσια..
    Αύριο θα δοκιμάσω να κολλήσω τη μπαλλίτσα. Ευχαριστώ,
    Καλή νύχτα σε όλους!!!
  6. #106
    Θαναση καλημερα.
    Δες και εδω κατι παρομοιο: http://www.youtube.com/watch?v=7WUyi3BtK0M
  7. #107
    cd
    Apr 2011
    B.ELLADA
    @leosedf: αυτό που μου είπες χθές γυρνάει στο κεφάλι μου σαν ελληνικη ταινιά με τον Ξανθόπουλο...
    ...και ο άλλος τρόπος είναι να "εκτυπώσεις" με πάστα κόλλησης τα pads και να το ζεστάνεις. Ο δεύτερος τρόπος είναι πιό αποδοτικός και φτηνός.
    φτηνός φτηνός φτηνός...
    ...Ενδιαφέρον έχεις κανένα link ή tutorial... ?
  8. #108
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Όταν λέω να εκτυπώσεις ενοώ οτι μπαίνει το stencil πάνω στο ολοκληρωμένο και με μιά σπάτουλα μπαίνει η πάστα στις τρύπες. Μόλις ζεσταθεί οι μπάλες δημιουργούνται ξανά.
    900MHz-64GHz
  9. #109
    cd
    Apr 2011
    B.ELLADA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    αχα... μάλιστα... και αυτό γίνεται και σε BGA ?
  10. #110
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αυτό γίνεται σε BGA.
    Διάβασε το θέμα αυτό απο την αρχή για να μάθεις.
    900MHz-64GHz
