Σελίδα 10 από 14 ΠρώτηΠρώτη ... 89101112 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 91 έως 100 από 136
  1. #91
    Oct 2017
    Up κοιτοντας την πλακέτα βρήκα ένα πυκνοτη στην άκρη ο οποίος ήταν ορθογώνιος και είχε πριστη τον άλλαξα και είδα ότι τώρα ο ανεμιστήρας δουλεύει έπρεπε να αλλάξω και τον άλλο που είναι βαρελάκι
  2. #92
    May 2018
    Φωκιδα
    Γεια σας κι απο μενα.
    Απο οτι διαβασα μαλλον εχω κι εγω προβλημα με τους πυκνωτες και θελω να τους αλλαξω.
    Βρισκω λοιπον σε μερικα καταστηματα να εχουν 470m 16v και να γραφουν 85c ή 105c και RM 5.0 ή RM 3.5.
    Σε αλλο καταστημα γραφει 470uf 16v ειναι το ιδιο;
    Εαν επιτρεπετε ας μου προτεινετε και ιντερνετικο καταστημα μιας και μενω επαρχια για αποστολη.
    Το ψυγειο ειναι Πιτσος με κωδ. P1KCL3601D/05.
    Ευχαριστω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη goumis : 24-07-19 στις 12:36
  3. #93
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Ενας θειος μου εχει ενα ψυγειο whirpool χαλασμενο εδω και 3 χρονια το οποιο ειναι ιδιο σκαρι με αυτο εδω του θεματος και εχει 2 μοτερ danfoss. Πανω ψηλα αναβουνε τα λαμπακια αλλα δεν κανει ψυξη. Αλλαξα τα ρελεδακια πισω στα μοτερ με καινουργια τα ιδια και στην πλακετα ψηλα αλλαξα τον 16V 470uF πυκνωτη γιατι αυτος ειχε πολυ μεγαλο esr. Τα 2 triacs ειτανε οκ. Βεβαια εξακολουθει να μη δουλευει(δεν ψυχει). Το ενα μοτερ εινσι ζεστο σπο πισω και οταν το βαζεις στην πριζα κανει ενα πολυ σιγανο ηχο σαν να παει να δουλεψει αλλα δεν φαινετε να δουλευει. Τι μπορει να φταιει ? Επειδη μου ειπανε οτι το ειδε τεχνικος προ 2 χρονια γιατι βρηκα ανοιγμενα τα καπακια απο τα ρελεδακια των μοτερ και ειδα και ξαναβιδωμενα τα καλωδια μπορει να μου στειλει καποιος καλη φωτο γιατι υποψιαμε οτι τα εχει συνδεσει λαθος.
  4. #94
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από goumis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω.
    85c η το 105c δειχνουν το θερμοκρασιακο οριο τον πυκνωτων ,τωρα στο ψυγειο δυσκολο να ανεβασει 85 βαθμους οποτε αποψη μου ειναι παρε οποιους βρεις θα κανεις την δουλεια σου μια χαρα
    για καταστημα ρωτα πρωτα στον φανο και δες και στον βενιερη https://www.venieris.com/
    για το 470m που γραφεις ναι ειναι 470mf
    παντως ειναι συνηθισμένη τιμη πυκνωτων μπορει και να τα βρεις σε καταστημα στην περιοχη σου
  5. #95
    May 2018
    Φωκιδα
    Ευχαριστω πολυ!
  6. #96
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εάν ο σιγανός ήχος είναι συνεχόμενος χωρίς παύσεις αιωνία η μνήμη της κατάψυξης ή συντήρησης στο αντίστοιχο μοτέρ που συμβαίνει αυτό . (διαρροή / καπούτ τα υγρά )
    Εάν έχει παύσεις / εκκινήσεις και δεν δουλεύει συνεχόμενα / πρόβλημα στα εξωτερικά εξαρτήματα του μοτέρ ή και το ίδιο μοτέρ )
    https://www.youtube.com/watch?v=JbNiLmVlibw
    https://www.youtube.com/watch?v=M4NSnX3jykQ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-07-19 στις 22:05
  7. #97
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Ερωτηση
    Αμα ξεσυνδεσω οτι εχουνε πανω τα μοτερ χωρις ομως να κοψω τα σωληνακια και χωρις να τα βγαλω απο το ψυγειο
    και τους δωσω απευθειας τροφοδοσια χειροκινητα παρακαμπτοντας τελειως τις πλακετες του ψυγειου μονο για δοκιμη να δω αν ψυχει
    θα υπαρχει προβλημα ?
    Αν το ξεκινησω οπως αυτος εδω
    https://youtu.be/qwybfv7i7Co?t=252
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 25-07-19 στις 01:01
  8. #98
    Χωρίς θερμικό προστασίας στην common? χωρίς την γείωση ? χωρίς εκ των προτέρων μετρήσεις ?
    https://www.youtube.com/watch?v=Pvko16hqJ7g
    Άνοιξε κανένα παράθυρο πρώτα .
  9. #99
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Θα συνδεσω γειωσηοΏ». Για 1 λεπτο λειτουργεια το θελω.
  10. #100
    Oct 2017
    Καλησπέρα παιδιά εμένα μου ανάβουν τα led της συντηρήσης και όχι της κατάψυξης. Άλλαξα και τους 4 πυκνωτές και πάλι τπτ βγάζει έναν ψιλό ήχο αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω από πιο εκαρτημα στην πλακέτα. Έχει τύχη σε κανεναν
  1. Δε μπορω να κατεβασω τα service manual
    από akisssssssss στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 17:11
  2. [Τηλεόραση] Δεν μπορω να μπω στο menu σε FUNAI TV.
    από kostas1914 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-13, 20:11
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 22:25
  4. Που μπορω να βρω τιουνερ?
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-09, 12:23
  5. Που μπορω να βρω CRT οθονη για SONY KV-29FC60D
    από vassgeo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-07, 08:21
