    Dec 2019
    Προεπιλογή AEG LAVAMAT PROTEUS PLUS mod. L87695WD
    Καλησπέρα σε όλους.
    Θα ήθελα μια βοήθεια για το παραπάνω πλυντήριο - στεγνωτήριο.
    Βάζοντάς το σε λειτουργία,η αντλία αποχέτευσης δουλεύει για λίγα δευτερόλεπτα και σταματά. Από εκεί και μετά δεν κάνει τίποτε άλλο, ούτε βγάζει κάποιο σφάλμα.
    Σε αναζήτηση στο διαδίκτυο βρήκα και εκτέλεσα το μενού διάγνωσης και μου έδειξε το σφάλμα Ε57 που αντιστοιχεί σε καρβουνάκια μοτέρ. Το μοτέρ όμως δεν έχει καρβουνάκια είναι ινβέρτερ. Έχω ελέγξει την αντίσταση, το αισθητήριο θερμοκρασίας, τις τρεις βαλβίδες εισαγωγής, και έναν πρεσοστάτη που βρήκα. Ελέγχθηκε και το μοτέρ με ινβέρτερ και δουλεύει άψογα. Έσβησα και την βλάβη αλλά τίποτα.
    Η οθόνη δεν εμφανίζει το σφάλμα παρά μόνο όταν μπεις στο μενού.
    Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
    Το E57 δεν αναφέρεται σε καρβουνακια.
    Συνήθως είναι πλακέτα inverter γιατί αντιλαμβάνεται βραχυκύκλωμα .
    Total current greater than 15A λέει στο manual.
    Dec 2019
    Ευχαριστώ θα κοιτάξω την πλακέτα και θα αναφέρω.
    Dec 2019
    Να ενημερώσω και να ευχαριστήσω τον Σάκη, ότι όντως βρήκα δύο τρανζίστορ με βραχυκύκλωμα από τα έξι στην πλακέτα ινβέρτερ. Άλλαξα και τα έξι, το πλυντήριο δούλεψε για περίπου μία ώρα, δεν τελείωσε την πλύση και έβγαλε πάλι το ίδιο σφάλμα. Επειδή τα άπλυτα και η γκρίνια είναι αρκετά, θά έρθει αύριο τεχνικός να το πάρει. Και πάλι ευχαριστώ.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Airgeorge για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (24-09-25)
    Φίλε Γιώργο,
    πράγματι το Error : E57, όπως διαβάζουμε στη σελ. 80 του Service Manual του πλυντηρίου AEG LAVAMAT L87695WD,
    που κατεβαίνει από το link : https://elektrotanya.com/aeg_l87695w.../download.html
    περιγράφεται ως : ο μετατροπέας καταναλώνει υπερβολική ισχύ ( >15A ) κι οι πιθανές αιτίες είναι :
    - ελαττωματική καλωδίωση μετατροπέα,
    - ελαττωματική πλακέτα μετατροπέα &
    - ελαττωματικός κινητήρας ,
    μ΄ αποτέλεσμα το πρόγραμμα να σταματά κι η πόρτα να κλείνει (μετά από 5 προσπάθειες).
    Τ΄ότι βρήκες 2 TRN΄s βραχυκυκλωμένα στη πλακέτα δεν σημαίνει ότι η βλάβη της τελειώνει σ΄ αυτό το
    σημείο.
    Έπρεπε να κάνεις λεπτομερή έλεγχο σ΄ όλα τα γύρω των TRN΄s αυτών εξαρτ/των.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Airgeorge (Χθες)
  1. [AEG] Aeg Lavamat δεν ξεκιναει
    από xaris-c στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-20, 16:44
  2. [AEG] AEG LAVAMAT 91401632600
    από john8281 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-19, 15:56
  3. [AEG] AEG Lavamat
    από mariosmfj στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-17, 08:34
  4. [AEG] AEG LAVAMAT
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-16, 19:01
  5. [AEG] L87695WD δεν ανάβει καθόλου.
    από FoRMat MaSTer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-15, 10:08
