Καλησπέρα.Ψαχνω λάστιχο για τη χύτρα Fissler 3505 10 λίτρων.Ξέρει κάνεις από πού μπορώ να βρω ή να παραγγείλω το σωστό; Ευχαριστώ.
Και το παξιμάδι βρεγμένο.
https://www.kourlabas.gr/oshop/index...anufacturer=58
https://diamantisparts.gr/el/catalog/%CF%87%CF%85%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%83/fissler
https://eantallaktika.gr/product-cat...sler-lasticha/
https://easy-parts.gr/product-catego...issler/page/4/
https://www.antalaktika-hlektrikon.g...%B1%CF%83.html
klik (21-07-25)
Ένα σχόλιο στις διάφορες επιλογές στα του #2
Κάποια από τα λάστιχα τα αναφέρει ως ιμιτασιόν / original / not original / κάποιες φορές σου δίνουν μαύρα λάστιχα , όλα αυτά είναι ακατάλληλα και μη εγκεκριμένα . Πράγματι την πάτησα και εγώ με την ίδια ακριβώς χύτρα 8Lit όπου μου έδωσαν μια μαύρη , και έχανε πίεση από την 1η ημέρα .
Ρωτάμε και την γνώμη του Τζίνι της γνώσης
Οι γνήσιες τσιμούχες βραστήρα Fissler έχουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένες διαστάσεις και υλικά για να διασφαλίζουν την κατάλληλη εφαρμογή και τη βέλτιστη απόδοση με τις χύτρες ταχύτητας Fissler. Οι μη γνήσιες τσιμούχες, αν και ενδεχομένως φθηνότερες, ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο στεγανοποίησης ή ασφάλειας και θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα της κουζίνας. Η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Fissler είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας και της απόδοσης της κουζίνας.
Διαφορές μεταξύ γνήσιων και μη γνήσιων στεγανοποιητικών Fissler:
Προσαρμογή και Λειτουργικότητα:
- Οι αυθεντικές τσιμούχες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με ακριβείς προδιαγραφές για τέλεια εφαρμογή μέσα στην χύτρα ταχύτητας Fissler, εξασφαλίζοντας σωστή στεγανοποίηση και συσσώρευση πίεσης. Οι μη αυθεντικές τσιμούχες ενδέχεται να μην εφαρμόζουν με την ίδια ακρίβεια, οδηγώντας ενδεχομένως σε διαρροές ή ακατάλληλη ρύθμιση της πίεσης
- Ποιότητα υλικού:
- Η Fissler χρησιμοποιεί υλικά υψηλής ποιότητας, όπως σιλικόνη, για τις σφραγίδες της, ώστε να διασφαλίζει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια. Οι μη γνήσιες σφραγίδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν υλικά χαμηλότερης ποιότητας που θα μπορούσαν να φθαρούν ή να χαλάσουν πιο γρήγορα, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια της κουζίνας.
- Ασφάλεια:
Οι χύτρες ταχύτητας Fissler διαθέτουν συστήματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της στεγανοποίησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν από κοινού. Η χρήση μη γνήσιων στεγανοποιήσεων θα μπορούσε να διαταράξει αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας, οδηγώντας ενδεχομένως σε επικίνδυνες καταστάσεις.- Εγγύηση:
Η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Fissler είναι συχνά απαραίτητη για τη διατήρηση της εγγύησης της κουζίνας. Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα λόγω μη γνήσιας σφράγισης, η εγγύηση ενδέχεται να μην καλύπτει το πρόβλημα.
- Συνοψίζοντας, ενώ οι μη γνήσιες τσιμούχες μπορεί να φαίνονται σαν μια επιλογή εξοικονόμησης κόστους, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, την απόδοση και την εγγύηση της χύτρας ταχύτητας Fissler. Να επιλέγετε πάντα γνήσια ανταλλακτικά Fissler για να διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία και ασφάλεια.
Συνέχεια από εμένα (και όχι από το τζίνι )
Ένας τρόπος για να καταλάβεις αν σου έδωσαν σωστή φλάντζα , είναι ότι στην τοποθέτηση στο καπάκι πρέπει να μην έχει την δυνατότητα να μπορείς να την περιστρέψεις την φλάντζα κυκλικά (κάτι που συμβαίνει στις not original φλάντζες και στις μαύρες φλάντζες ) . Σε αυτό είναι απόλυτο , για την ποιότητα πάω πάσο .
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-07-25 στις 00:09
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Το λάστιχο που έχει ήδη είναι καφέ αλλά είναι πολύ παλιό και έχει σκάσει.
Είδα αυτά που έχετε ανεβάσει επάνω αλλά παρατηρώ ότι είναι πανάκριβα. Γιατί αυτό;
τα μεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξιους κώλους
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%8...BF%CF%85%CF%82
Τα αυθεντικά λάστιχα έχουν χαρτόνι της fissler τυλιγμένο πάνω τους και ξεχωρίζουν. Επίσης, χρειάζονται αλλαγή μετά από 20+ χρόνια (και αν), οπότε το κόστος δεν είναι τόσο μεγάλο.
Δημ.Φυλακτος (Σήμερα)
Καλημέρα.Επειδή η χύτρα δεν είναι δικια μου και δεν μπορώ να μετρήσω το λάστιχο είναι αυτό που λεει στα 26cm; Ειναι για 10 λίτρα.
Τα 8 και 10 λίτρα πρόκειται για την ίδια φλάντζα , για τα 6 λίτρα πέφτει στα 22cm
Δεν σε ρωτάνε για τα 26 cm αλλά για το μοντέλο π.χ. στην δική μου χύτρα είναι η Fissler carina ( δεν έχω δει περίπτωση σαν την δική σου που αναφέρεις 3505 που δεν ξέρω τι είναι )
https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=17428
Όταν βρεις πιο μοντέλο είναι , σύγκρινε και επαλήθευσε με τα γύρω ανταλλακτικά π.χ. χερούλι , βαλβίδα , και αν συμφωνούν τότε η φλάντζα θα είναι η σωστή .
Στον τόπο σου τι γίνεται με την παρακάτω περίπτωση?
https://www.skordilakis.gr/product-brand/fissler/
Πέρνα από εκεί , πες του τις ανησυχίες σου μεταξύ σωστής φλάντζας , αλλά και έναντι ακριβής και φθηνής φλάντζας και ζήτα να σου δώσουν εξηγήσεις για την φθηνή , με τον όρο έτσι και χάνει νερά να έχεις το δικαίωμα της επιστροφής . Μπορεί να μην χάνει την 1η μέρα τοποθέτησης , αλλά να χάσει αύριο ή μεθαύριο , άγνωστο Χ
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-07-25 στις 12:02
Δεν μενω Χανιά αγαπητέ τώρα.Πρέπει να το αφαιρέσω από τη περιγραφή.
η χύτρα πάνω έχει αυτό στο πάτω της. Δεν γραφει κατι άλλο.
Αναγνώρισε την λαβή (το να λέμε 3505 είναι σαν να βλέπουμε τις διαστάσεις σε λάστιχα αυτοκινήτου προκειμένου να βρούμε τι μάρκα είναι ένα αυτοκίνητο )
https://www.google.com/search?sca_es...&bih=607&dpr=1
Μόλις την αναγνωρίσεις θα ξέρεις και το μοντέλο .
Σε όλες τις πόλεις υπάρχουν αυτά , από καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών , μέχρι και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών , στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει το συγκεκριμένο μοντέλο , πιθανά να στο παραγγείλει .
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-07-25 στις 13:17
