Φίλε Άγγελε,
για να διαπιστώσεις αν πρόκειται για κάποιο άλλο πρόβλημα πλην της T-Con Board θα πρέπει παρακολουθώντας και από το link :
https://www.google.gr/search?q=SCHEM...216YO3CR0,st:0
να λάβεις τις ανάλογες αναφερόμενες σ΄ αυτό μετρήσεις τάσεων, τις οποίες εφόσον διαπιστώσεις σωστές τότε ίσως να μην χρειαστεί
να τ΄ επισκευάσεις ή τ΄ αντικαταστήσεις καθόσον η βλάβη υπάρχει περίπτωση να προέρχεται από τους μετατροπείς DC / DC της Main Board,
ή από το panel.
Αν όμως κάποια τάση λείπει ή έχει διαφορετική από την οριζόμενη γι΄ αυτή τιμή τότε υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί αντικατ/ση η T-Con Board.
Θα πρέπει όμως ν΄ αναφέρεις το μοντέλο της τηλεόρασής σου και κυρίως τον τύπο του panel καθόσον δεν συνεργάζονται όλες οι T-Con
Boards με στοιχεία 17TC711F μ΄ όλα τα panels (κάποιες φορές και με τις Main Boards) κι αν δεν κάνεις τον πρέποντα συσχετισμό θ΄ αγοράσεις
μία πλακέτα άχρηστη για τη τηλεόρασή σου.
Τώρα μ΄ ένα γρήγορο ψάξιμο στο Διαδίκτυο πωλούν κυρίως μεταχ/νες T-Con Boards για τηλεοράσεις TOSHIBA (φυσικά με σασί και panel VESTEL),
κι οι τιμές τους κυμαίνονται από 27€ έως 43€.
Μην κάνεις οποιανδήποτε ενέργεια αν δεν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις και τ΄ απαραίτητα όργανα (σε πρώτη φάση βέβαια ένα απλό πολύμετρο με
κατάλληλους ακροδέκτες ώστε να πάρεις μετρήσεις στ΄ ανάλογα αναγραφόμενα στη πλακέτα T-Con σημεία (VIN, VGL, VGH, VCC, VDD, HVDD).
Γράψε λοιπόν σε πρώτη φάση τύπο TV, Main Board & panel κι ελπίζω ότι θα βρεθεί κάποια λύση στο πρόβλημά σου.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Το μοντέλο είναι ves315ungh-l4-n91, η main board 17 mb181 και το panel pt320ct01-4.
Η συγκεκριμένη t-con δυστυχώς δεν έχει τα σημεία ελέγχου τάσεων όπως είναι αυτή στο βίντεο.
Στις photo που παραθέτεις στο 1ο σου post έχεις συνδεδεμένη κεραία κι επιλέξει κάποιο κανάλι ;
Αν είναι έτσι τότε αντικατ/σε την T-Con Board με μία ταυτόσημη για τον τύπο του panel σου που
΄ναι το VES315UNGH-L4-N91 (και δεν είναι το μοντέλο της TV που αναγράφεις στο παραπάνω
post σου #3).
Στην ιστοσελίδα : https://www.televizyonkarti.com.tr/1...on-board-tb629
πωλείται η μεταχειρισμένη αλλά ελεγμένη T-Con Board : VESTEL 17TC711F για τηλεόραση TOSHIBA 32L2263DT
με panel : VES315-UNGH-L4-N91, στη τιμή των 39€.
Από την ιστοσελίδα : https://www.electronica-pt.com/esque...-manual-82668/
κατεβαίνει το Service Manual του σασί 17MB181.
Αυτό που γράφεις ότι είναι το panel (PT320CT01-4) είναι T-Con Board και δεν καταλαβαίνω που τ΄ είδες γραμμένο
καθόσον σύμφωνα με τη photo που παραθέτεις στο post #3 η δική σου T-Con Board αναγράφει τον τύπο 17TC711F.
Όσον αφορά τα σημεία ελέγχου στη T-Con Board υπάρχουν, (το video είναι ενδεικτικό), αλλά αν δεν έχεις το σχηματικό
της που δεν κυκλοφορεί ελεύθερο στο Διαδίκτυο, πρέπει να ΄χεις τη σχετική εμπειρία για το συγκεκριμένο για να μπορέσεις
να πάρεις μετρήσεις.
Όμως όπως γράφω στη 1η παράγραφο αν η απάντησή σου είναι σύμφωνη με την ερώτησή μου, μάλλον θα πρέπει να ρισκάρεις
με την αγορά της T-Con Board για να προχωρήσεις στην επίλυση του προβλήματός σου.
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
