    ΘΩΜΑΣ
    Mar 2025
    Προεπιλογή κινητήρας αερόθερμου φούρνου IZOLA
    Χαίρετε. Δεν μπορώ να βρώ τον συγκεκριμένο κινητηράκι.Κάποια βοήθεια για εναλλακτό ή μεταχειρισμένο ;
    Στιγμιότυπο οθόνης 2025-03-04 204946.jpgΣτιγμιότυπο οθόνης 2025-03-04 205004.jpgΣτιγμιότυπο οθόνης 2025-03-04 204920.jpgΣτιγμιότυπο οθόνης 2025-03-04 205046.jpg
    Φίλε Θωμά,
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ & ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ να ΄χουμε.
    Η ΕΛΙΝΤΑ ΑΒΕ δυστυχώς έχει κλείσει εδώ και 14 χρόνια (Απρίλιο 1991) λόγω χρεών.
    Εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσαρμόσεις ένα παρόμοιο moteur εφόσον έχεις
    διαπιστώσει ότι αυτό που δείχνεις στις παραπάνω photos είναι κατεστρ/νο.
    Για παράδειγμα σου δίνω ένα link του κατ/ματος easy service, Αγίας Γλυκερίας 35, Γαλάτσι Αθήνα,
    τηλ/νο : 2102220879 όπου μπορεί να βρεις κάτι που να προσαρμόσει στο χώρο της ηλεκτρικής
    κουζίνας σου :
    https://www.easy-service.gr/eshop/ko...RoC3R4QAvD_BwE
    Καλό θα ΄ναι να πας με το δικό σου moteur στο κατ/μα για να κάνεις συγκρίσεις διαστάσεων, αλλά ίσως
    με τη βοήθεια των εκεί υπαλλήλων, και των τεχνικών χαρ/κών του moteur.
    Ρώτησε με το moteur ανά χείρας και στο κατ/μα :
    Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Κηφισού 6, Αιγάλεω Αττικής, τηλ/νο 2105386400.
    ΘΩΜΑΣ
    Mar 2025
    Ευχαριστώ πολύ φίλε Δημήτρη
    ΘΩΜΑΣ
    Mar 2025
    Έχω ψάξει ότι μαγαζί ήξερα (Η/Λ σε σύνταξη) και δεν υπάρχει κάτι.Ακόμα και σε περιελιχτάδες, το έδειξα και βγάλανε σπυριά .!! Μήπως ξέρεις κανένα που να πουλάει παλιά-μεταχειρισμένα υλικά ; Η κουζίνα ήταν προίκα της γυναίκας μου και είναι αγορά 1989 .Την έχω σε πολύ καλή κατάσταση .Έτσι και αλλιώς δεν έχει κλείσει τα 40 ακόμα .Μόνο 36 έτη κουβαλά .Μόλις ενηλικιώθηκε ...αλλά βέβαια έιναι IZOLA .xaxaxa
    Στο άνθος της ηλικίας του είναι , και στα πρώτα στρωσίματα πριν την πρώτη αλλαγή λαδιών .
    Οι τεχνικοί βγάλανε σπυριά (ανάλογα τους τεχνικούς π.χ. αν ασχολούνται με μεγάλους κινητήρες , τους κακοφαίνεται να φτιάξουν μικρό δεν συμφέρει )
    Πρέπει να βρεις τεχνικούς που φτιάχνουν εργαλεία π.χ. τρυπάνια κτλ
    Αν τους το πας ανοιγμένο μόνο τον πυρήνα με την περιέλιξη , θα το δουν διαφορετικά .
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Είδες μήπως θέλει απλά αλλαγή στα κουζινέτα;
  1. Ηλεκτρικός κινητήρας 7.5kw σύνδεση τριγωνο
    από XALOULIS90 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-22, 20:30
  2. [Άλλη] IZOLA
    από watt στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-20, 07:30
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-20, 03:12
  4. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-13, 23:08
  5. Πρόβλημα σε ψυγείο 30ετίας Izola Silverline
    από ioannisman στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-12, 06:55
