    Καλησπέρα φίλε Κώστα,
    ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι, μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/electrolux_esf2420_dishwasher_sm.rar/download.html κατεβαίνει το Service Manual του πλυντηρίου πιάτων ELECTROLUX ESF2420.
    Πρόκειται για ένα συμπιεσμένο αρχείο .rar που αποσυμπιεζόμενο στο 2ο .pdf αρχείο φαίνεται η συναρμολόγηση όλου του πλυντηρίου σου.
    Είναι στην Αγγλική γλώσσα και τ΄ επίμαχο μέρος που θέλεις γράφει :
    Τ΄ ακόλουθα εξαρτήματα (εάν υπάρχουν) τοποθετούνται στ΄ εσωτερικό του
    πίνακα ελέγχου που ΄ναι ασφαλισμένος με βίδες ή με πίεση :
     Πίνακας ισχύος/οθόνης
     Συναρμολόγηση περιστρεφόμενου κομβίου
    (α) Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
    (β) Σύρετε κι αφαιρέστε το συγκρότημα περιστρεφόμενου κομβίου-φλάντζας.
    Προσοχή να μην προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
    (γ) Αφαιρέστε τις 2 βίδες που το συγκρατούν στον πίνακα ελέγχου.
    (δ) Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για να απελευθερώσετε τις τέσσερις πλευρι-
    κές γλωττίδες αγκίστρωσης.
    (ε) Αφαιρέστε την πλακέτα και το περίβλημά της από τον πίνακα ελέγχου.
    Jun 2014
    Ευβοια
    Προσπάθησα να ξεβιδώσω τις βίδες περιμετρικά τις πόρτας αλλά πριν κάποια χρόνια το είχα ξανά πάει για σέρβις, θυμάμαι έπαιρνε συνέχεα η αντλία νερό δίχως να κλείνει. Το είχαν φτιάξει αλλά φαίνεται τις βίδες μου τις είχαν κάνει φθορά. Κ συγκεκριμένα μια βίδα ήταν αδύνατον να την ξεβιδώσω γιατί ουσιαστικά είχε φαγωθεί πάνω η οπή για να μπει το κατσαβίδι. Σαν την βάζω σε φωτογραφία. Τώρα πως μπορώ να βγάλω την βίδα;; να την φάω με κάποιο λεπτό τρυπάνι;;; εννοείται βάζοντας κάτω από την πόρτα κάποιο πράγμα για να μην την πιέζω από το βάρος μου;;;
    Με τρυπάνι θα κάνω δουλειά;;;
    https://postimg.cc/delete/dbTCTQbN/a6efa069
    https://i.postimg.cc/L5nPXKP1/1737271952505.jpg
    Με ένα ίσιο κατσαβίδι/bit κατάλληλου μεγέθους που θα το σφηνώσεις στην τρύπα της βίδας με λίγο χτύπημα (προσεκτικά, εννοείται, να μη γίνει ζημιά παραπέρα).
    Εναλλακτικά,
    https://www.google.com/search?q=bits...hrome&ie=UTF-8
    Jun 2014
    Ευβοια
    Δυστυχώς με κανένα κατσαβίδι δεν γίνεται. ακόμη κ με ελαφρό κτύπημα. Θέλει πιστεύω δραστική λύση.
    Αυτά που μου έστειλες φίλε στο Google δεν έχω τέτοια. Είναι κρίμα να αγοράσω αυτά για να φάω μια βίδα!!!
    Τρυπάνι να βάλω;;; η όχι;;;
    Αν βάλεις τρυπάνι, θα φας το κεφάκι της βίδας και το σώμα θα μείνει μέσα. Μετά πώς θα το βγάλεις;
    Σφήνωσε στην οπή της βίδας ένα κατσαβίδι τύπου TORX διαστάσεων όσο κι εκείνης και προσπάθησε να την ξεβιδώσεις
    αφού πρώτα ρίξεις γύρω - γύρω από το κεφάλι της βίδας WD40.
    Σε διαφορετική περίπτωση από το link που αναφέρει ο φίλος Νίκος επέλεξε το :
    https://www.diamandino.gr/speed-out.html?sl=el&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4rK8BhD7 ARIsAFe5LXK4FdYQYpttLFvjHjE9B7t20oe5MwY45fcDEt3Uw7 OUq9KOpj5rvJ4aAuZlEALw_wcB
    όπου με 5¤ (χωρίς τα μεταφορικά) αγοράζεις set εξωλκέων για να κάνεις τη δουλειά σου.
    Jun 2014
    Ευβοια
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ για τις συμβουλές σας! Η αλήθεια είναι ότι στο «τσακ» ήμουν να χρησιμοποιήσω τρυπάνι!! Θα πάω να αγοράσω κάποιους φτηνούς εξωκλεις για βίδες μάλλον αύριο γιατί σήμερα δεν προλαβαίνω κ ευελπιστώ να την βγάλω εύκολα!
  1. Αντλία νερού GRUNDFOS, ανάβει το λαμπάκι έλειψης νερού.
    από κιμετ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-19, 21:22
  2. Πρόβλημα σε αντλία νερού (μοτέρ) GRUNDFOS
    από limas στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-18, 11:16
  3. αντλία νερού GROUNDFOS.δεν εκκινεί.
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-18, 11:09
  4. αντλία νερού GROUNDFOS.δεν εκκινεί.
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-18, 14:42
  5. Αντλία νερού Nissan Sunny n14 1.6 του 1995
    από apavlidis στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-16, 19:07
