Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
  1. #21
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 1kost1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάτσε γιατί με μπέρδεψες. Από παροχή στο πάνω όροφο (με κλεμα ) 25Α (της κουζίνας) κατεβάζω για να τροφοδοτήσω άλλη κουζίνα (χοντρικά να τα πω), μήπως από την 2η κουζίνα θα πρέπει να τραβήξω ΑΛΛΗ ασφάλεια 16αρα για τα δευτερεύοντα πράγματα; Όπως ψυγείο κ δραπανα;;;;
    Ακριβώς αυτό... Ακριβώς, όμως...
    Κάνω όλη αυτή την διαδικασία γιατί ο κεντρικός πινάκας είναι διπλά σε υπνοδωμάτιο που δεν θέλω να ενοχλώ τον γιο μου που κοιμάται όταν τυχών πέφτει η ασφάλεια για να την σηκώνω
    Θα ήθελες να μας εξηγήσεις με ποια λογική, αν γινόταν κάτι, θα έπεφτε η 25άρα που σκέφτηκες να βάλεις κάτω, και όχι η 25άρα που είναι πάνω, αφού κι αυτή 25άρα είναι; Και μάλιστα με την πιθανότητα από αυτήν να περνάει και ρεύμα της επάνω κουζίνας, δηλαδή περισσότερο από το ρεύμα που θα περνάει από την κάτω;
  2. #22
    Jun 2014
    Ευβοια
    Χμμ έχεις δίκαιο!!! Γενικά όλο αυτό είναι κάπως περιττό;;; ΟΛΑ τα εξαρτήματα τα είχα κ για αυτό μπήκα σε αυτήν την διαδικασία….
    Το θέμα είναι άλλο. Δεν βρήκα εδώ (από την Χαλκίδα είμαι) σε 2 μεγάλα καταστήματα πήγα ασφάλεια 25Α βιδωτή αυτόματη κ μου πρότεινε ένα; (που την πήρα) 20αρα με την προϋπόθεση να μην έχω φούρνο κ μάτια όλα ανοιχτό παρά μόνο το φούρνο κ ένα μάτι. Βεβαία εδώ μόνο τον φούρνο θέλω κ σπάνια ένα μάτι κ δέχτηκα. ΔΕΝ συμφέρει από το ιντερνετ να το παραγγέλλω γιατί η ασφάλεια κάνει γύρω στο 3 παρά κ τα μεταφορικά 3 με 4 ευρώ!!!
    Ακούω γνώμες κ κριτική!
  3. #23
    Οι γνώμες είναι ότι αφού θα δίνεις και σε πρίζα η ασφάλεια πρέπει να είναι το πολύ 16Α
    Γιατί κάνεις του κεφαλιού σου;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (Χθες)
  5. #24
    Έχω κατεβάσει καλώδιο από το κουτί της παροχής κουζίνας
    Αλλά από το ίδιο κουτί (παροχή τροφοδοσία) θα μπορεί να δουλεύει και η επάνω κουζίνα? (δεν ξεκαθαρίζεις το θέμα ) με λίγα λόγια παραλλήλισες 2 κουζίνες (άσχετα που έχεις κάνει συμφωνία με τον εαυτό σου ότι θα φροντίζεις να ανάβεις αναλόγως τις καταναλώσεις )
    Και κάτι άσχετο , σε ποιο βαθμό κατέχεις τα ηλεκτρολογικά ? έχεις τα μέσα? π.χ κανένα κατσαβίδι / πολύμετρο κτλ
    Το καλώδιο που βρήκες και ο διακόπτης σε τι περιβάλλον τα βρήκες ? σε στεγασμένο χώρο ? ή τα μάζεψες από έξω που ενδεχομένως να βρέχονταν κατά καιρούς , και τέτοια υλικά πιθανό να μην είναι αξιόπιστα και ίσως επικίνδυνα. Δες πάνω στο καλώδιο αν αναφέρει τα στοιχεία του , συνήθως κάθε λίγα μέτρα τα αναφέρει τα στοιχεία του
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : Χθες στις 14:53
  6. #25
    Jun 2014
    Ευβοια
    Τόσο το καλώδιο όσο κ ο διακόπτης ήταν σε στεγανό μέρος απόλυτα καθαρά κ καλά. δίχως φθορές κλπ. Απλά αρκετή σκόνη μιας κ ήταν στο υπόγειο….
    Οι γνώσεις μου είναι μέτριες στα ηλεκτρολογικά κ ότι κάνω, το κάνω με μεράκι κ άκρως προσεκτικά κ σιγά σιγά.
    Εννοείται οι δυο κουζίνες δεν θα δουλεύουν ταυτόχρονα (θα έπεφτε η ασφάλεια στον πινάκα)
    Συμφωνώ ότι αφού θα υπάρχει κ πρίζα θα πρέπει έστω κ αργότερα να βάλω ασφάλεια 16Α
    Εκτός από τα δοκιμαστικά κατσαβίδια, υπάρχει κ πολυμετρο αλλά στην προκειμένη φάση δεν χρειάζεται αυτό το όργανο……
  7. #26
    Φίλε Κώστα,
    θα πρέπει να γνωρίζεις ότι όλοι οι γράφοντες & συμβουλεύοντες στο Forum αυτό τεχνικοί δεν κάνουν επίδειξη γνώσεων ούτε θέλουν
    να " τα βάλουν " σε καμία περίπτωση με τους ερωτώντες, αλλά το μόνο που θέλουν είναι να τους βοηθήσουν σε κάθε τεχνική προσπάθειά τους,
    πρωτίστως δε να τους προφυλάξουν από το ρεύμα , γιατί το ρεύμα σε κάθε περίπτωση απροσεξίας " σκοτώνει " .
    Ο δ/πτης που βρήκες κατά τη γνώμη μου να μην χρησιμοποιηθεί, λόγω υπερβολικής παλαιότητας, περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει
    στις συνδέσεις σου παρά θα λύσει.
    Αν θελήσεις να χρησιμοποιήσεις δ/πτη αγόρασε έναν από κατ/μα πώλησης ηλεκτρ/κού υλικού διπλής δ/πής (φάσης + ουδέτερου).
    Ελπίζω ότι το καλώδιο που κατέβασες από την κουζίνα να ΄ναι τριπολικό (να ΄χει και γείωση, καθόσον είναι άκρως απαραίτητη).
    Το πολύμετρο χρειάζεται γιατί όταν θα συνδέσεις με το καλό πρίζα σούκο, θα πρέπει να μετρήσεις μ΄ αξιόπιστο όργανο μεταξύ των 2 πόλων της
    (φάσης / ουδετέρου) 220 ~ 230V A.C.
    Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης τιμής στη μέτρησή σου θα πρέπει να ξηλώσεις το καλώδιο που βρήκες και τοποθέτησες και να τοποθετήσεις
    ένα 3 X 6 mm2 , αγορασμένο από κατ/μα πώλησης Ηλεκτρ/κών Υλικών, καλής ποιότητας.
  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  2. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 09:44
  3. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  4. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 17:08
  5. Επισκευή θηροτηλεφώνου πολυκατοικίας (δεν ακούει ο "πάνω")
    από petros32 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 10:42
