    βασιλης
    Oct 2016
    λαρισα
    Προεπιλογή Ηλεκτρικό πατίνι E07 fault
    Καλησπέρα. Σε ηλεκτρικό πατίνι μάρκας urbanglide παρουσιάζεται το εξής...εκεί που δουλεύει ξαφνικά σταματάει και βγάζει σφάλμα E07...
    Πατώντας το onn off δεν ξανανοίγει...Ανάβει μόνο αν έστω και στιγμιαία, το βάλω για φόρτιση.. Αρχίζει να δουλεύει κάνα διλεπτο και πάλι τα ίδια... Έχει αλλαχθεί μπαταρία .
    Έχω παρατηρήσει επίσης ότι δεν σταματά να δουλεύει και δεν εμφανίζει σφάλμα, αν το αφήσω να δουλεύει χωρίς βάρος στη ρόδα κίνησης του,ωδηλαδη σηκώνοντας το και αφήνοντας το να δουλευει..
    Παρακαλώ για τη βοήθεια σας.
    Έβαλες φίλε Βασίλη,
    την ίδια με την εργοσιακή μπαταρία σε τάση και σε AH (Αμπερώρια) ;
    βασιλης
    Oct 2016
    λαρισα
    Μμμ...αυτό δεν το γνωρίζω ...είχε εγγύηση και το πήγα στο μαγαζί που το πήρα...εκεί μου άλλαξαν μπαταρία γιατί εμφάνιζε E01...μετά από κάνα δίμηνο εμφάνισε E07
    Ίσως να πρέπει να γίνει ένα RST (επαναφορά) στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
    Πήγαινέ το πίσω στο κατ/μα που τ΄ αγόρασες να τ΄ επισκευάσουν.
    Γράψε αν θέλεις και το μοντέλο του ηλεκτρικού αυτού πατινιού, αν και γενικά απ΄ότι παρακολούθησα στο Διαδίκτυο το User Manual
    πολλών παρόμοιων δεν αναγράφει κωδικό βλαβών.
    βασιλης
    Oct 2016
    λαρισα
    Ευχαριστώ φίλε Δημήτρη...πάντα πρόθυμος να βοηθήσεις!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον bill kappa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (28-10-24)
    Για το σφάλμα Ε 07 αναφέρετε στο χειρόγκαζο , ως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο
    https://www.tiktok.com/@omid_omb01/v...98265805901062
    https://www.levyelectric.com/resourc...-by-step-guide
    βασιλης
    Oct 2016
    λαρισα
    Δεν άλλαξα χειρογκαζο , έκανα τραμπα όμως το χειριστήριο του φρένου με το γκάζι....εμφανίζει το ιδιο
    Από το παρακάτω ψάξε περί "αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης"
    Το σκούτερ είναι υπερφορτωμένο. Βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ δεν είναι υπερφορτωμένο. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει το μέγιστο βάρος 50 κιλών. Μια υπερβολική υπερφόρτωση ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία και κάνει το σκούτερ να αρνείται να ξεκινήσει. Μην οδηγείτε σε ανηφόρα και μην χρησιμοποιείτε το σκούτερ για να ρυμουλκείτε φορτίο. Μην υπερφορτώνετε το σκούτερ, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πρόωρη γήρανση της μπαταρίας και των ηλεκτρονικών ειδών και βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας. Η επιφάνεια οδήγησης δεν είναι κατάλληλη. Κατά την οδήγηση σε στερεές, ομοιόμορφες, καθαρές και στεγνές επιφάνειες όπως πεζοδρόμια και επίπεδο έδαφος. Τα φρένα δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.
    Με το σκεπτικό ότι (μετράς την τάση τροφοδοσίας για την μπαταρία σε όποιο ζόρι αν έχει σοβαρή πτώση τάσης ) όταν υπερφορτώνεται όπως περιγράφεις (και αν πράγματι έκοψε την τροφοδοσία από υπερφόρτωση)
    Το ποιο μπορεί να είναι το εξάρτημα υπερφόρτωσης (αν απορρίψουμε την αιτία από π.χ. της κακής μπαταρίας ως πιθανότητα ) τότε υποθέτω κάποιο εξάρτημα προστασίας
  1. [Τηλεόραση Samsung] UE55MU6202 hdmi - tuner fault
    από nick33papas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-22, 09:35
  2. Ηλεκτρικό Ρολό
    από νικκ23 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-21, 08:23
  3. Ηλεκτρικό Ρολό
    από νικκ23 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-21, 07:13
  4. [Κλιματιστικό] GRS-101EI/JCF1-N2 CREE AC FAULT CODE F0
    από boyxba στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-20, 22:52
  5. Philips 29PT9416/12R(matchline) - Fault menu
    από Yanni στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 23:47
