    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    UnHappy ψυγειο samsung ...δεν παγωνει σωστα η συντηρηση
    προεκειται για ψυγειο samsung no frost 22 ετων περιπου . πριν λιγες μερες παρατηρησα οτι δεν ειχε σωστη θερμοκρασια η συντηρηση ειχε φτασει κοντα στους 20 βαθμους ενω η καταψυξη ηταν οκ. προκειται για ψυγειο με καταψυξη πανω συντηρηση κατω και εναν ανεμιστηρα συην καταψυξη. παλιοτερα πριν χρονια ειχα αλλαξει και το dfrost timer για παρομοιο θεμα δεν λειτουργουσε η συντηρηση! Εκαν τωρα μια αποψυκη μιαμιση μερα το εβαλα ξανα σε λειτουργεια και μετα δυο μερες ειδαπαλι η συντηρηση δεν παγωνε σωστα εφτασε στους 15 βαθμους .
    ανοιξα το πλαστικο της καταψυξης και ειδα πολυ παγο σε ολο τα στοιχεια .εχω την εντυπωση οτι δεν λειτουργει η θερμικη αντιστση αποψυξης. την μετρησα ειναι 354 Ωμ η θερμικη ασφαλεια οκ αλλα ο αισθητηρας αποψυξης καταψυξης μετριεται με πολυ μεγαλη αντισταση οταν ηταν με τον παγο περιπου 5 MΩμ ενω σε θερμοκρασια δωματιου τωρα τον μετραω παλι 466,5 Κωμ μηπως το προβλημαμου ειναι αυτος ο αισθητηρας και δεν μου αναβει η θερμικη αντισταση? το μοντελο ειναι samsung SR37WD2 επισυναπτω φωτο με το διαγραμμα που ειναι πισωαπο το ψυγειο και φωτο με τον παγο στο στοιχειο.
    ευχαριστω προκαταβολικα οποιον μπορει να βοηθησει!IMG_20240911_210359.jpgIMG_20240911_111606.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 11-09-24 στις 21:49
    Στις μετρήσεις θεώρησε ότι είναι κλίξον (και λογικά έχει πρόβλημα)
    https://kokoris.gr/?ProdID=481448447...ch=SR37WD2/BUL
    https://www.youtube.com/watch?v=_GQbFz_SYlI
    Δες και τις δεύτερες αντιστάσεις , που από την περιγραφή στο σχέδιο δεν καταλαβαίνω τι αντιστάσεις είναι , και που είναι ο θερμοστάτης ελέγχου θερμοκρασίας ? (L-C-H ? θερμοστάτης 3 επαφών?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-09-24 στις 23:38
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Πέτρο μήπως είναι ειδική επιλογή στο θερμοστάτη (π.χ. με κουμπί) για γρήγορη (χειροκίνητη) απόψυξη της κατάψυξης;
    Της κατάψυξης η αντίσταση απόψυξης είναι αυτή που αναφέρεται ως defrost heater και δεν σχετίζεται διά μέσου του θερμοστάτη στις δεύτερες αντιστάσεις που την αναφέρει ως R - heater . Κάτι άλλο είναι αυτές οι διπλές αντιστάσεις
    Αν αποκοπεί από τον θερμοστάτη η επαφή C - L , (και παύση του μοτέρ του ψυγείου ) αυτομάτως συνδέεται η επαφή C - H που τροφοδοτεί κάθε φορά που γίνεται η παύση του μοτέρ κάποιες αντιστάσεις (δεύτερες αντιστάσεις )
    Για την defrost heater την αποκλειστικότητα λειτουργίας την έχει δια μέσου του Timer μηχανισμού
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-09-24 στις 02:25
    Οι R - heater υποπτεύομαι ότι θερμαίνουν το σώμα του ψυγείου (τη λαμαρίνα, εξωτερικά της μόνωσης) για να μην πιάνει συμπυκνώσεις.
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    όντως αριστερα και δεξια στο υψος του οριου καταψυξης συντηρησης το σωμα του ψυγειου ζεσταινεται!
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    στη φωτογραφια που επισυναπτω σημερα το πρωι διακρινονται υδρατμοι στο εσωτερικο της διαφανης πλαστικης αδιαβροχης συσκευασιας του αισθητηρα σε μετηρση με το πολυμετρο η τιμη δεν ειναι σταθερη αλλοτε ξεκιναει απο τα 0,7 Μωμ και ανεβαινει ....κι αλλοτε ξεκιναει απο τα 1,3 Μωμ και κατεβαινει!!θα ηθελα να ρωτησω αν μπορω να χρησιμοποιησω σαν ανταλλακτικο εναν αλλο αισθητηρα samsung χωρις θερμικη ασφαλεια αφο αυτη ειναι οκ που ειναι φθηνοτερο ??? η καποιο συμβατο??? ευχαριστω
    για παραδειγμα να επαιρνα αυτον και αναλογα να τον πρσαρμοζα στις φισες https://kokoris.gr/index.php?ProdID=...ch=SR37WD2/BUL
    ?!! λογω χαμηλοτερου κοστους ....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 12-09-24 στις 07:43
    Αυτός είναι ένας διμεταλλικός διακόπτης απόψυξης εξαιρετικά χαμηλού κόστους. Σίγουρα δεν είναι ερμητικό, καθώς η υγρασία μπορεί να μεταναστεύσει μέσω αυτού του πλαστικού. Αυτός ο σχεδιασμός είναι ένα βήμα προς τα πίσω, οι προηγούμενες εκδόσεις κουμπώνουν σε έναν σωλήνα στον εξατμιστή για να ανιχνεύσουν τη θερμοκρασία, έτσι, αυτό το σχέδιο θα έχει θερμική καθυστέρηση. Ο αριθμός "N12-5" παραθέτει τη θερμοκρασία αποκοπής και αποκοπής, αν και με αυτόν τον αριθμό, θα πρέπει να υπάρχει ένα επίθημα F ή C που υποδηλώνει Φαρενάιτ ή Κελσίου. Στον αριθμό, το 12 είναι η θερμοκρασία αποκοπής (ή ανοιχτής), πιθανότατα σε Κελσίου. Το -5 υποδεικνύει ότι ο διακόπτης θα κλείσει 5 μοίρες κάτω από τη θερμοκρασία αποκοπής. Έτσι, ο διακόπτης θα ανοίξει στους +12C και θα κλείσει στους +7C βαθμούς όπως επισημαίνεται. Αρχικά, με τα ψυγεία "χωρίς παγετό", ο κύκλος απόψυξης ελεγχόταν από έναν μηχανοκίνητο διακόπτη χρονοδιακόπτη. Από τη δεκαετία του 1990, η απόψυξη ελέγχεται από ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που λαμβάνει την απόφαση για απόψυξη με βάση το χρόνο λειτουργίας του συμπιεστή και τον αριθμό των ανοιγμάτων της πόρτας. Όταν ενεργοποιείται η απόψυξη, ενεργοποιεί ένα (συνήθως) θερμαντικό στοιχείο 600 watt που είναι συνδεδεμένο στο κάτω μέρος του πηνίου του εξατμιστή, το οποίο λειτουργεί για 10 - 20 λεπτά. Αφού τελειώσει ο κύκλος απόψυξης, η ψύξη πρέπει να αφαιρέσει όλη αυτή τη θερμότητα. Ο αλγόριθμος απόψυξης δεν λαμβάνει υπόψη τη σχετική υγρασία στο δωμάτιο ή δεν καθορίζει εάν ο πάγος έχει λιώσει πραγματικά στον εξατμιστή, επομένως, εκτός από τη χρήση θερμότητας ηλεκτρικής αντίστασης (έναντι της λειτουργίας αντλίας θερμότητας), σπαταλά πολλή ενέργεια.
    Βλέπεις για τα περί Ν 12-5 (τι γράφει στο δικό σου ), και τον ρωτάς αν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά το φθηνότερο (πιθανά δεν θα το γνωρίζει ο πωλητής του ανταλλακτικού και δεν τον ενδιαφέρει , τον ενδιαφέρει να σου δώσει το ανάλογο που συμφωνεί με το μοντέλο ) και αυτό που συμφωνεί είναι το ανταλλακτικό στο #2
    Ένα κλίξον On - Off είναι (και τα Μohm που μετράς είναι από υγρασία )
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Γράφει N 12/-5 κι από κάτω το νούμερο 3021 Άρα ψάχνω ένα με αυτά τα χαρακτηριστικά! Κι αυτός σταθεροποιημένο ήταν με πλαστικές δέστρες πάνω σε σωλήνα του εξατμιστη !
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Να ρωτήσω και κάτι άλλο...στο ψυγείο έχει μπει ένας χρονοδιακόπτης universal πριν αρκετά χρονια περίπου 10 με στοιχεία 6H/40min και defrost 5 min 40 sec παρατήρησα ότι αυτοί οι χρονοδιακόπτες που αντιστοιχούν στα μοντέλα των ψυγείων που ταιριάζει ο αισθητήρας απόψυξης ο συμβατικός (όχι γνήσιος) που κοιτάω να πάρω λειτουργούν με χρονοδιακόπτη με defrost 12min τώρα δε θυμάμαι αν στο κατάστημα που πήγα τον καμμένο μαμισιο και μου δώσανε αυτόν ο Καμμένος ήταν για defrost 12min?! Μήπως να πάρω έναν τέτοιο 12 λεπτών για καλύτερα?!
  1. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-20, 23:54
  2. [Siemens] ψυγειο siemens προβλημα στην συντηρηση
    από mike75 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-16, 19:06
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-15, 11:36
  4. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
  5. Το ψυγειο μου παγωνει τα τροφιμα!!
    από doc_2005 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-11, 19:20
