    Μανώλης
    Aug 2024
    Λάνγκεν
    Προεπιλογή TURBO X TXV-3235 ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΣ ΤΟ FIRMWARE
    Καλησπέρα στην εκπληκτική ομάδα,
    χρειάζομαι τη βοήθεια σας και θα είμουν πολύ ευγνομων αν μπορουσε καποιος να μου δωσει λύση. Εχω μια τηλεοραση στο εξοχικό μου η οποία οταν την ανοίγεις δεν δείχνει τίποτα παρα μόνο στιγμιαία το turbo x logo. Από ερευνα που έκανα το πιο πιθανο είναι να έχει καμμένα led. Θα θελα όμως να δοκιμάσω να περάσω το firmware ξανά. Το βρήκα το BIN αρχείο, ονομάζεται AOC LE24H1351 25Q32CSIG RAYO HDMI που αντιστοιχεί στο μοντέλο της τηλεόρασης μου MSD3393/MSD6306-T41C, το κατέβασα και το πέρασα σε ένα stick FAT32.
    Ο πρώτος τρόπος που δοκιμασα έχοντας συνδέσει το usb ηταν:
    TV εκτός ρεύματος / "OK" ΠΑΤΗΜΕΝΟ στο τηλεκτρονολ / συνδεση TV ξανα στο ρεύμα
    o 2oς:
    TV εκτός ρεύματος / "PROGRAM +" KAI " VOLUME +"ΠΑΤΗΜΕΝΑ στο τηλεκτρονολ / συνδεση TV ξανα στο ρεύμα
    ΣΕ καμμία απο τις δύο περιπτώσεις δεν φαίνεται να διαβάζει η τηλεόραση κατι απο το στικάκι. Μαλιστα εχω στικακι με led για να βλέπω αν διαβάζει.
    ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΡΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΙΚΑΚΙΑ ΑΡΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΙΚΑΚΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; ΜΗΠΩς ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
    παρε ενα καλο φακο και φωτησε υπο γωνια στο πάνελ, πιθανον καποια στιγμη να δεις αχνα εικονα.
    αν ναι, την ανοιγεις και αλλαζεις τον οπισθιο φωτισμο.
    και ασε τα fw για οταν θα βλεπεις τι κανεις!!!
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    Φίλε Μανώλη,
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Τ΄ αρχείο που βρήκες δεν μπορεί ν΄ εκκινήσει τη τηλεόρασή σου καθόσον αντιστοιχεί σε TV 24 ιντσών κι
    όχι 32 που ΄ναι η δική σου.
    Για το σασί : MSD3393/MSD6306-T4C1 που το φοράει κι η TV : AOC LE32M1370 και που το Service
    Manual κατεβαίνει από το site : http://televid-sib.ru/index.php?topic=77994.0 (αφού πρώτα γίνει εγγραφή
    στο forum : televid-sib.ru), ο επαναπρογρ/σμός της Flash memory MX25L3205 που φέρει, γίνεται κατόπιν
    εγγραφής στο Πορτογαλικό Forum : tecnicenter.org
    ( https://www.tecnicenter.org/aoc/aoc-...are-flash-spi/ )
    με καταβολή 6€ για μία ημέρα και με την υποχρεωτική χρήση programmer.
    Τέλος αποσύνδεσε τη συσκευή σου από τη παροχή των 220V A.C. για 1 ως 2 λεπτά, επανασύνδεσέ τη, και παρατήρησε
    πως θα συμπεριφερθεί.
    Μανώλης
    Aug 2024
    Λάνγκεν
    Φίλε Δημήτρη,
    απ' ότι φαίνεται δεν αξίζει να ασχοληθώ με την τηλεόραση, πάει για πέταμα. Σ ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες σου! Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι!!
  1. [Τηλεόραση F&U] Turbo x Firmware
    από nikos_papastergiou στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-23, 00:10
  2. Aναζητηση firmware Turbo-x
    από JOUN στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-22, 20:23
  3. [Οθόνη] Monitor TURBO X tx 215mxc ψαχνω το bios-firmware
    από tonythegreek στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-20, 06:45
  4. [Τηλεόραση] Turbo x txv 3235 τηλεχειριστηριο.
    από Τερενικ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-19, 15:01
  5. [Sony PSP] psp firmware
    από ΘΥΜΙΟΣ στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 13:17
