Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 12 από 12
    Λευτέρης
    May 2012
    Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη!
    Λοιπόν για την TV1 με το πρόβλημα backlight, έψαξα στο τροφοδοτικό, μέτρησα και άλλαξα μερικά TRN (KTN2222AS) και μερικά άλλα που φαινόντουσαν ύποπτα.
    Το πρόβλημα παρέμεινε, αποφάσισα να κάνω τράμπα το τροφοδοτικό της TV2 που φτιάχτηκε, μιας και ήταν το ίδιο, με ρίσκο βέβαια, αλλά είχα όλες τις τάσεις και δεν έβρισκα κάτι άλλο...
    Αποτέλεσμα το ίδιο, έτσι αφού το τροφοδοτικό βγήκε από την εξίσωση, αποφάσισα να κάνω focus στη πλακέτα του inverter (SSI320_4UH01).
    Ήθελα λοιπόν να βγάλω το ένα πηνίο (π.χ. για τις 4 πάνω λάμπες) και αν δεν είχα αποτέλεσμα, τις άλλες 4 λάμπες.
    Και...
    Τελικά άναψαν οι 4 κάτω λάμπες και παρέμειναν ανοιχτές!!!
    Εμφανίστηκε και στην οθόνη το μήνυμα για το σήμα και όλα καλά (από θέμα psu/main board εννοώ)
    Τώρα σκέφτηκα κάτι, αλλά δεν ξέρω εάν είναι σωστό αυτό που έκανα, περιμένω απαντήσεις.
    Σκέφτηκα αρχικά να σηκώσω την μια πλευρά του πηνίου, από την μεριά των λαμπών, βάζοντας από κάτω ένα χοντρό χαρτόνι, για να ελέγξω εάν το πρόβλημα είναι στην πλακέτα ή στις λάμπες. Στη συνέχεια είχα σκεφτεί να κολλήσω μόνο το ένα ζευγάρι λαμπών και μετά το άλλο, αλλά δεν χρειάστηκε...
    Συνδέοντας μόνο την μια μεριά του πηνίου (το κεντρικό και τα δυο τυλίγματα ελέγχου), χωρίς τις 4 πάνω λάμπες δηλαδή, άναψαν οι υπόλοιπες και έσβησαν!
    Άρα το πρόβλημα είναι είτε στο πηνίο, είτε στην πάνω μισή πλακέτα;;;
    Με αυτή την συνδεσμολογία, χωρίς τις λάμπες δηλαδή, δεν έπρεπε να δούλευε;
    Το μόνο που βρήκα μετρώντας, χωρίς ρεύμα, είναι ένα βραχυκύκλωμα στα δυο άκρα που μπαίνει το πηνίο, χωρίς το πηνίο εννοείται.
    Και επειδή μια εικόνα χίλιες λέξεις:
    *Στο κύκλωμα δεν βλέπω κάτι ασυνήθιστο, αν και δεν φαίνονται τόσο καλά οι δρόμοι, υπάρχουν κάτι μηδενικές αντιστάσεις (???) και όντως πηγαίνουν από την μια μεριά στην άλλη, αν βλέπω σωστά, γιατί δυστυχώς δεν έχω βρει σχεδιάγραμμα.
    **Τα τυλίγματα ελέγχουν πηγαίνουν σε δυο 1SS184 (https://www.scribd.com/document/3524...-SMD-datasheet)
    Αναμένω την πολύτιμη βοήθεια σας!
    Και πάλι ευχαριστώ πολύ όλους!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lefteriszgr : 10-02-24 στις 16:31
    Λευτέρη,
    ο Μ/Σ που αποκόλλησες μετρείται ωμικά (κάθε τύλιγμα παρουσιάζει κάποια μικρή ωμική αντίσταση).
    Για να διαπιστώσεις αν κάποιο από τους 2 Μ/Σ έχει κομμένο(α) τύλιγμα(τυλίγματα) θα πρέπει ν΄
    αποκολλήσεις και τον άλλο, που μάλιστα αναφέρεις ότι όταν είναι μόνος του πάνω στη PCB ανάβουν
    οι κάτω λυχνίες; και μετρώντας τα τυλίγματά του ωμικά και σημειώνοντας τις τιμές που βρίσκεις κάνεις
    συγκρίσεις με τις μετρήσεις του Μ/Σ που αποκόλλησες πρώτα.
    Αν οι μετρήσεις ταυτίζονται αυτό σημαίνει ότι κι οι δύο Μ/Σ είναι καλά άρα έχουν πρόβλημα οι άνω λυχνίες
    CCFL της τηλεόρασής σου.
    Όσον αφορά τις μηδενικές smd αντιστάσεις που βρίσκεις στη PCB του Inverter πλησίον των Μ/Σ και τις smd
    διόδους 1SS184, ναι υπάρχουν, κι εφόσον μετράς τις αντιστάσεις και παρατηρείς τιμές ταυτόσημες μ΄ αυτές
    που αναγράφονται στο σώμα τους (φαίνονται και με μεγεθυντικό φακό) κι οι δίοδοι μετρούν σωστά στη θέση
    μέτρησης διόδων του πολυμέτρου σου, δεν νομίζω ότι δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στον οπίσθιο φωτισμό.
    Στο site : https://krsk.au.ru/13458954/ φαίνεται η εικόνα του Μ/Σ LT U2632 U0 104B C 1 κι αναφέρει ότι
    πωλείται (πωλούνταν) στη τιμή των 3€ (300 Ρούβλια).
  1. [Τηλεόραση Samsung] Samsung le32c450E1W ξεκόλλησε το tuner της κεραίας.
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-19, 20:11
  2. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32C450E1W
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-19, 10:20
  3. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE32C450E1W, πρόβλημα στην εικόνα μετά απο λιγο
    από sdimitris στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 11:11
  4. [Τηλεόραση Samsung] LE32C450E1W
    από fotisp2 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 23:41
  5. Πρόβλημα κλιματιστικού SAMSUNG AQV12NSAX inverter
    από mr.Vox στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 23:12
