    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Ευχαριστώ πολύ, αυτό το κανει στιγμιαία, λειτουργεί κανονικά για δυο τρια δευτερόλεπτα, και για ενα περίπου δευτερόλεπτο μου γίνεται διπλή η εικόνα......
    Χρήστο,
    στο YOUTUBE μπορείς να παρακολουθήσεις ένα δεκαπεντάλεπτο video
    ( https://www.youtube.com/watch?v=U0dByBT9zxQ ) όπου φαίνεται ότι μ΄ ένα
    κομματάκι celotape απομονώνει από το 5ο έως το 15ο pin του ενός ribbon flex
    cable κι επιτυγχάνεται κάποια επιδιόρθωση στην εικόνα.
    Πρόκειται για μία τηλεόραση DEVANT 50".
    Για τον φίλο Κώστα νομίζω ότι τα στοιχεία οθόνης που ζητάει φαίνονται στη 2η εικ. του 1ου post :
    LCM VE8550-2D-N11_CN_55261_95WORSBJO
    Αλλά όταν γράφει ν΄ ανέβει photo πλακέτας με τους κωδικούς που συνδέονται στο γυαλί μάλλον
    εννοεί ευκρινή την πρόσθια κι οπίσθια όψη της T-Con Board.
    Κώστα ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ να ΄ναι η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ και για σένα γεμάτη ΥΓΕΙΑ πρωτίστως.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kstigas (12-01-24)
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Ετσι ξεκίνησα να τη "φτιάξω" με κατι video απο το youtube...... αν ειναι το πανελ δυστυχως μαλλον παει για ανακυκλωση, πριν λιγους μηνες μου ξεκινησε να ανεβάζει σε τρία στάδια τη φωτινοτητα συνεχόμενα, αλλα αυτο δεν ενοχλουσε ιδιαίτερα σε ταινιες, σχεδον δεν το εβλεπες..... και ξαφνικα μου ξεκίνησε τη "διπλη" εικόνα..... αν ειναι το main board ισως το επισκευάσω, εχω εξοικείωση με κολλήσεις και απεκολλησεις ολοκληρωμένων..... (βρηκα καινουργιο Γερμανια με 50 ευρω συνολικα....) (υπάρχει περίπτωση να ειναι απο το main board??)
    Χωρίς να θέλω να σε δυσαρεστήσω πλήρως το 99% των περιπτώσεων διπλού ειδώλου
    οφείλεται στη συνδεσμολογία του panel με την T-Con Board.
    Έκανες τη σκάντζα των ribbon flex cables που αναφέρει κι ο Κώστας στο post #5;
    Φαντάζομαι ότι έχει δύο τέτοιες καλωδιοταινίες που εκκινούν από τη T-Con Board και
    καταλήγουν στον κρύσταλλο του panel.
    Η κάθε μία όταν αποσυνδέεται από την T-Con Board αφήνει να λειτουργεί τ΄ απέναντί της,
    κατακόρυφο ήμισυ της εικόνας, στην οθόνη.
    Για του λόγου μου τ΄ αληθές ανέβασε μία photo αυτής της συνδεσμολογίας που αναφέρω
    κι όταν αποσυνδέσεις ένα έκαστο από τα ribbons άφησε την TV να λειτουργεί και φωτογράφησε
    την εικόνα που δείχνει κάθε φορά η οθόνη.
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    το πρόβλημα ειναι οτι αυτη η tv δεν ειναι σαν αυτες που βλεπω στο YT.... εχει μια καλωδιοταινια σαν γέφυρα που ενώνει τα pcbs του πάνελ.....
    Δεν είναι ευκρινής η συνδεσμολογία που παρουσιάζεται στην photo Χρήστο.
    Είναι δηλαδή η καλωδιοταινία αυτή αναδιπλωμένη και τα δύο της άκρα καταλήγουν
    στους 2 connectors στο πρόσθιο μακρόστενο πλακετάκι;
    Δεν υπάρχουν άλλοι connectors από το πλακετάκι αυτό που πηγαίνουν στον κρύσταλλο
    του panel και κάποια καλωδιοταινία που πηγαίνει στη Main Board;
    Πρόσεξε με τις μετακινήσεις όλων αυτών των flex καλωδίων αλλά προσπάθησε να
    φωτογραφίσεις καλλίτερα αυτό το κύκλωμα και τη συνδεσμολογία του με τον κρύσταλλο
    του panel και τη Main Board.
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Η καλωδιοταινια που μου χαλασε ενώνει - γεφυρώνει τα δυο pcbs που εχει η τηλεόραση στη βαση για το panel...... υπάρχει αλλη ταινία που ξεκινάει απο το main board και καταλήγει στο ενα απο τα δυο pcbs που οδηγούν το Panel....(την εχω κλείσει και περιμένω να μου έρθει η ταινία, για να μπορέσω να βγάλω πιο καλη φωτο.....)
    panel_pcbs.jpg board.jpg αυτη ειναι η ταινια που παει απο το board στη βαση του πανελ....
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Χρηστος Αγρινιο Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε η τηλεόραση θέλει χειρουργικό νυστέρι μικροσκόπιο και τεχνικό που ξέρει τι κάνει, μπορεί να έχει θέμα με σήματα CKB1,CKB2,CKV1,CKV2,VON,VOFF, κτλ, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο, μπορεί να επισκευασθεί, μπορεί και να μήν ξανα ανάψει, να είσαι καλά.
  1. Η καλωδιοταινια ξεκολλησε...
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-18, 16:29
  2. [Φορητός Η/Υ] TOSHIBA l650d-11e δεν ανάβει με κουμπωμένη την καλωδιοταινια!!!
    από Liaskas774 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-15, 11:34
